A6 polttaa sisävalojen/lasien sulaketta
  • A6 polttaa sisävalojen/lasien sulaketta
    Oisko kellään mitään tietoa mistä rueta vikaa etsimään? Valot ja sähkölasit toimii mut jonku ajan päästä kun uuden on laittanu taas sulake palaa. Kyseessä -99 a6. Voiko kakkos avain aiheuttaa tuota? Otin käyttöön kun oli uusu ja ykkös avain kulunut?
    Tuskin se avain siihen vaikuttaa. Voiskohan olla johto nirhaantunut ovenvälistä, niin että ottaa oikaria satunnaisesti.
      Mulla samanlainen vika C4-korimallissa:
      http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=50165
      Ei ole vielä selvinnyt. Mulla sulake palaa heti, kun virrat kääntää päälle. Monenko amppeerin sulake sulla on tuossa?
        10 amppeerin sulakke näyttäs siinä oleva. Joskus kestää koko illan kun on parkissa ja yön yli, aamulla toimii ja kun on ajanut jonku aikaa niin taas palaa sulake. Vois noi johdot tutkia. Mikähän on kun laittaa lukkoon niin vilkut ei välähdä, joskus välähtää kyllä, aukasee niin silloin toimii vilkut?
          Tuo, että vilkut ei välähdä lukkoon laitettaessa, viittaa siihen, että keskuslukko ei tunnista, että kaikki ovet ovat kiinni. Johtovika jossain.
            Juu, eilen taas vaihdoin sulakkeen, valot ja lasit toimii, samoin nuo vilkut välähti kun laitto ovet lukkoon. Aamulla toimi, ja huomasin sellasen että kun mutkitteli autolla niin sisävalot välähtää ja kohta taas palo sulake, jokin tunnistin rikki? Tai johdot jostain, mutta mistä? Kattelin niitä johtoja siitä kuskin oven välistä eikä siinä äkkiä näyttänyt mitään rikki olevan. Hermot menee..
              Avasitko kunnolla sen läpivienti kumin siitä oven välistä? Voisit myös ottaa ovipahvin irti ja katsoa johdotukset siellä.
              Myöskin muiden ovien välistä kannattaa johdotukset katsoa. Keskuslukituksenpumppu/ohjainyksikkö myös kannattaa käydä läpi. Se ohjaa myöskin sisävaloja ja sen yhteydessä on "mukavuustoimintoja" jotka liittyvät myös sähkölaseihin. Se on yleensä takakontin oikeassa reunassa. Sen juotoksissa on joillakin ollut ongelmaa.
                Vikaa ei ole vieläkään löytynyt. Johtoja tutkinut mut ei löydy. Enkä löytänyt boksiakaan. Antaa tälläsen vikakoodin: 01570 turn off delay, terminal 15, 29-00 short to ground. Hermot menee. Ja jonku vikakoodin kakkos avaimesta. Eli paikallaan sulake pysyy ehjänä mut kun lähtee ajamaan niin palaa, joku johto varmaan heilahtaa runkoon.
                  Siellä on ohjausmoduli, joka ohjaa valojen viivettä. Usein se on yhteydessä keskuslukituksen ohjainyksikköön. Katso vielä takapenkin alta, se ohjainyksikkö voi olla siellä.
                  terminaali 15 on "sytytysvirta". Eli kun käännät avaimesta auton käyntiin, niin terminaaliin 15 tulee 12V, joka sitten tuon vikakoodin mukaan on oikarissa maihin.
                  Tuo kakkosavainherja on normaali, jos sulla ei ole kaukosäätökakkosavainta.
                    En löydä tuota boksia mistään, kuskin lattialla oli joku josta kattelin liitoksia ja ehjiltä näytti. Eilen jo luulin että vika löyty takapenkin päällä olevasta valo systeemistä mutta tänään taas sulake palo. Otin aamulla sen kokonaan irti ja palo taas sulake, huomasin että eka sulake palo sillon kun starttasin auton, valot sammu ja sen jälkeen vilahti ja sulake poks. Ja takavalo systeemin irrottamisen jälkeen tais palaa taas kun laitoin auton käyntiin. Eilen toimi vaikka sammutin monta kertaa. Kummallista.
                      Juu ite kans kattelin tossa lauantaina noita piuhoja, jotka saranoiden läpi menee. Kuskin ovessa yhdestä ruskeasta piuhasta sisus paistoi -> teippiä. Peräluukun johtonippu oli surkeammassa kunnossa, teippailin kaikki johdot, kun kuoret olivat lohkeilleet. Sitten uusi sulake -> poks. No, 21.8. aika varattu pajalle, josko ammattimies löytäisi vian paremmin.
                        No nyt pelaa taas. Korjaamolla kattoivat piuhat uudestaan läpi ja kuulemma peräluukusta oli löytynyt oikosulku peruutusvalojen piuhoista.
                          Vihdoin näyttää että vika selvisi. Käytin sunnuntaina akun kaapelit pois ja sen jälkeen toiminut. Hitto että ihme juttu, piti vissiin vaan joku boksi nollata. Että kokeilkaa ekaksi käyttää akkua irti.
                            Mikäs on sen kyseisen sulakkeen numero
                            Paloi juuri aamulla pihassa ja itsellä kun ei ole manuskaa....
                              Kyseisen sulakkeen numero C4 korimallissa on 14.
                                Käytin äsken akun kengät auki, se ei ainakaan tuntunut auttavan. Jostain syystä sulaketaulussa on muutama tyhjä paikka, joissa jotain kai saisi olla. Viitsiikö kukaan millään lähettää paikat ja sulakekoot jotka manuskan mukaan täytyisi olla!? Olisin enemmän kuin kiitollinen! Auto siis A6 vm98 2.8 avant quattro
