Walbro 255lph asennus
    -98 vuotisen v6 passatin tankkiin walbro 255lph. Vanhassa pumpussa ja pumpun pedissä lukee VDO.
    Vanhasta pumpusta sisukset pois: http://img.photobucket.com/albums/v2...0593_pieni.jpg
    (kollektori aika kulunut: http://img.photobucket.com/albums/v2...0596_pieni.jpg)
    Vanhan pumpun kuori ja mahdollisesti alapääty uusiokäyttöä varten: http://img.photobucket.com/albums/v2...0597_pieni.jpg
    Vanhan pumpun kuoren sisähalkaisija 41mm ja walbron ulkohalkaisija jotain vajaa 40mm. Todennäköisesti ainoa walbron kiinnitys vanhan pumpun kuoreen tullee olemaan klemmari. Ehkä jo huomenna tulee uusi pumppu.
    Tuota kuorta ei tarvitse välttämättä ollenkaan, sen uuden pumpun voi kiilata jollain sinne "pumppukoteloon". Mutta jos vanha pumppu on sökö niin siitähän taitaa saada näppärän adapterin.
      http://img.photobucket.com/albums/v2...0602_pieni.jpg
      http://img.photobucket.com/albums/v2...0604_pieni.jpg
      http://img.photobucket.com/albums/v2...0603_pieni.jpg
      Siinä se sitten olis. Paikoitellen klemmareissa ehkä turhaakin tuplavarmistusta. Myös sihti pysyis ilman tuota nippusidettä (nippuside varmistaa lähinnä sihdin kiinnipysymisen asentaessa). Huomioitavaa lähinnä, että kannattanee paineletkun "suoraa osuutta" pumpun liitoksessa lyhentää, niin letku painautuu vähemmän tankin lunkkua vasten(tos kuvassa ei ole lyhennetty). Myöskin sihti asennettu "väärin päin", jotta sopii (noin tilaa on juuri ja juuri). Tuohan vanhan pumpun kuori on kätevä, kun on helppo saada pumppu oikealle korkeudelle.
      Tyhjällä tankilla(eli pumpun alaosa bensan pinnan alapuolella) walbro inisee hieman, mutta jos yhtään enemmän ainetta, niin ei ainakaan omilla korvilla kuule mitään käyntiääntä.
      Viimeksi muokannut pv; 23.7.2007, 19:51.
        Mikäs olisi järkevä konsti kiilata uusi pumppu tuohon koteloon jos ei vanhaa käy purkamaan? Yksi vaihtoehto tietysti olisi jos sorvaisi oikean kokoisen kuoren uuden pumpun päälle että istuu napakasti koteloon.
          Ei sillä niin väliä ole, ihan millä tahansa mikä ei ruostu, murene tai liukene. Kunhan se pumppu pysyy paikallaan. Vaikka sopivan paksuinen bensaletku sinne pumpun ja kotelon väliin.
            Epoksi kestää bensassa uimista, joten eiköhän sen sillä vois liimata kevyesti parista kohtaa.
              Mikä on pumppukotelon sisähalkaisija? Tietäisi vähän minkä kokoista vylliä väliin saa mahtumaan.
                Juuri tuon pumpun vaihtaneena voin sanoa, että ei kannata päätä vaivata sillä fyllingillä. Jotan bensankestävää vaan väliin. Noin sentti on tyhjää walbron ja kotelon ympärillä. Siis joka puolella.
                Eniten päätä vaivasi, että miten sen kotelon saa irti sieltä ilman täyttä suolistamista ja hermojen menetystä. Sit kun on sen verran iso käsi ja pikkasen tuota hermovikaa niin ei oo hyvä yhdistelmä :) Nyt kun tietää miten se lähtee niin ei siinä montaa minuuttia varmaan menisi.
                Eli koteloa pitää kiertää n.1-2cm myötäpäivään Ei lähde kuitenkaan kuin kurkkupurkin kansi vaan piti avittaa isolla meisselillä välistä.
                Liitteenä vielä virallinen ohje.
                  Ite laitoin Walbron orkkispumpun kuorien sisään. :)
