Sisävalot A4 B6-7
  • Sisävalot A4 B6-7
    Tervehdys. Onko ketään asentanut jälkikäteen ns sisävalopakettia eli valot etu- ja takajalkatilaan?
    Ihmettelen että tänne pimeään härmään kun autoja tulee niin kaikki pimeässä avustavat jutut on riisuttu pois ja listattu lisävarusteiksi jolloin ne helposti jää pois kun ei ymmärretä uuden auton hurmoksessa niiden arkista elämää helpottavia asioita.
    Tuollaisen ambientevalaistuken asensin omaani.Valaisee mukavasti vaihdekeppiä pimeässä. Ebaysta tilasin, eikä ollut edes kallis, ja asennus oli helppoa. Noita jalkavaloja olen itsekkin harkinnut.
      Onko mitään linkkiä laittaa mistä löytyisi ohjeet?
        Asennusohjeet tuli valojen mukana, mutta helppo purkaa toi kattovalopaketti, ja poraa pienet reiät ledien kohtaan. Johdoille löytyy valmiit liitinpaikat virtakiskoista.
          Terve,
          sanoit että olit tilannut Ebaysta sellaisen vaihdekeppivalaistuksen, mitä maksoi ja voitko hieman kertoa lisää, asennusta ym.
            Tuolta tilasin valot
            http://cgi.ebay.de/Audi-A4-S4-RS4-8E...QQcmdZViewItem
              Onkohan marmoritiskiltä saatavana noita valoja / onkohan noille olemassa oikeen varaosanumeroa?
                Eiköhän noita saa tiskiltäkin. Audin sisävalopakettiinhan kuuluu tuo ambientevalaistus, joten luulisi löytyvän varaosanumerokin.
                  Tere taas,
                  marmoritiskiltä saa sitä pakettia, mutta se vaatii sitten ohjeusta ym. lisättäväksi autoon, joku boksi ym. Kalliiksi tulee. Mistä noi ottaa sähköt? Luki että Plug & Play, sinullako on tollaiset? Piuha kiinni johonkin ja pari ledireikää siihen kattokonsoliin?
                    Ihan huomautuksena, että sisävalopakettiin kuuluu muutakin kuin kattovalossa olevat pari lediä.
                    Esim. jalkatiloihin ja kaikkiin oviin.
                    Se, että onko marmorilla tarjottu "kaikkia" vai pelkkää kattovaloledisysteemiä, sitä en tiedä...
                      juu, kuten tuossa mainittua tuohon pakettiin kuuluu toki muutakin kuin pari lediä katossa. kattovaloihin nuo ledit on helppo asennella kun liittimet on valmiina sen kuin tökkää ledit kiinni ja tarvittaessa porailee reiät tai sitten tilaa ehdat kannet päälle joissa ledien kolot valmiina.
                      Itse myös tilailin nuo ledit eBaysta kun marmorilla niillä oli vähän turhan ilmava hinta.
                      Itseänikin lähinnä kiinnostaisi nuo jalkatilojen ja ovenkahvojen valaistukset... joten onkos noita kukaan väsäillyt kiinni? Mahtaako jalkatiloista löytyä valmiit piuhat/liittimet vai täytyykö noille sähköt tuoda jostain kauempaa ... ja entäs ovissa, onko nuo ledit vaan haaroitettu ikkunoiden kytkinten valoista tms...?
                        ei olisi kyllä yllättävää vaikka tuohonkin etujalkatilan valon johtosarjan haaroittamiseen löytyisi joku kaapelinpätkä valmiiksi valikoimista kunhan vaan sen jostain löytää...
                        mitkäs kaikki valot tuohon sisävalopakettiin nyt sitten oikeastaan kuuluu, kattovalojen ledien + etujalkatilan valojen lisäksi ?
                          + kaikkiin oviin.
                            ok, eli kattovalot saa kiinni suoraan johdoilla, liitinpaikat löytynee kattopalan takaa? Taitaapi sitten olla niin että pitää sellaiset tilata. Miten se orkkismuovi, maksoi n. 80? ja näytti samanlaiselta kun vakio, eli vaan reiät siinä lisää. Eikös tossa 15 egen jutussa ollut sellaiset läpiviennit ledeill? Eli eikun poraamaan.
                            Toinen juttu, omaan olen laittanut etujalkatilavalot, johdot löytyy yhdestä purkista kuskin penkin alla, ei ole ihan helppo löytää ne oikeat, kaveri jeesasi.
                            Oven alareunaan laitettiin valot kanssa, ne taisi löytyä oven sisältä, mikäli muistan oikein.
                            minuakin kiinnostaisi ne ovivalot kahvaan, mutta mitenhän ne tulee liitettyä? Onko jo jotain valmista sähköä suoraan vai miten? Onko kukaan laittanut sellaiset?
                              joo, kattoledien liitinpaikat löytyvät valmiina sieltä muovien takaa. Eteen ainakin oli helppo porata itsekin reiät sillä siellä sisäpuolella muovia löytyy valmiiksi merkit mihin reiät tulevat. Originaalissa käsittääkseni on lisäksi jotkin muovilinssit mutta hyvin tuo ledien valo ilman lisukkeitakin näkyy.
                              Jos löytyy jotain kaaviota/kuvaa/ohjetta minne nuo jalkatilan valot johdottaa niin tänne vaan tietoa.
                              Oven kahvavaloille en suoraan ainakaan löytänyt piuhoja omastani mutta varmasti ne saa noista muista valoista haaroitettua. Kattoledithän palavat vain kun valot ovat päällä, mahtaako ovenkahvojen valaistuksen kanssa olla sama juttu ?
                                Ok, pistän ohjeita jos niitä jostain löydän niille jalkavaloille. Siis Ledit palavat vaan kun ajovalokytkin on "päällä" eli ei silloin kun se on 0-asennossa? Sehän ei ollut hauska kuulla, saisi palaa silloin kuin on 0-asennossakin, koska siinä se yleensä on, noin 99 prosenttisesti. Olisiko joku mahdollisuus saada pienellä vaivalla kytkettyä näin? Onko se valo ilman niitä linssejä häiritsevä?
                                  Näin ne alkuperäiset tekee. Kaikki ledit palaa samalla periaatteella, niin katossa, ovenkahvoissa, keskikyynärnojan lokerossa kuin tuhkakupin etupuolella olevassa kolossakin.
                                    Joskus olen netistä bongannut myös takapenkin kattovalon yhteyteen tulevia valopaneleita joissa on ollut samanlaiset ledit kuin edessäkin. Näitä oli erivärisiin kattoverhoiluihin sopivina. En vaan muista missä ne oli. Nyt sellaiset tahtoisin. Alkuperäisessä sisävalopaketissahan ei BMW:n tyyliin ole ledejä takaosan katossa.
                                      A4, b5:ssä oli ainakin niin, että kattoledit valaisivat tuon "tuhkakupinkolon".
                                        Ainakin omassa B7:ssa jossa on tehtaalta sisävalopaketti, tuossa kolossa on oma ledi. Vastaavanlainen ledi kuin ovenkahvoissa. Isomman soittimen/navin kanssahan tuota koloa ei jääkään joten saattaa myös ledi puuttua.
                                          Alkuperäinen kirjoittaja -V-
                                          eBay:ssa ainakin noita takakattovalopaneeleja on yleensä myynnissä ja varmasti myös varaosakanavan kautta löytyy.
                                            Jos niitä alkuperäisenä on olemassa niin niille varmaan löytyy joku osanumerokin? Itse en ole löytänyt. Numeron löytämisen jälkeenhän hankinta olisi helppoa.
                                              Terve,
                                              minulla palaa samat valot oliko sitten valokytkin 0-asennossa tai päällä, eli luulen että silloin palaa myös ne ledit siinä katossa seka oviledit ihan kummassakin valokatkaisijan asennossa. Minulla on se vanhempi versio valoista (vm 04). Eli myös mittaristovalo palaa 0-asennossa, uudemmassahan se ei tee näin (jos sitä ei koodaa uudestaan, olen ymmärtänyt että se käy näinkin). Täytyy varmaan tilata ne roinat, sillähän se selviää.
                                                Käsittääkseni A4:a ei pysty koodaamaan niin, että ajovalot eivät palaisi ja sisävalaistuksen ledit saisi palamaan
                                                Näin on huollossa ainakin vakuutettu, onko se totta - en tiedä.
                                                Itselläni ei ole sadetunnistinta/himmenevää taustapeiliä eli ei myöskään AUTO-asentoa ajovaloissa joten siitä en osaa kommentoida mutta ajovalojen ollessa 0-asennossa ei sisävalaistus eikä mittarivalaistus pala. Käännettäessä kytkimestä valot päälle, syttyy mittarivalot, tuuletussuuttimien valot ja myös sisäntilan ledit.
                                                  Terve taas,
                                                  joo sulla on varmaan uudempi malli, mulla 04, eli viimeinen ennen faceliftiä. Faceliftissä on juuri näin että 0-asennossa ei sisävalot pala, vasta kun pistää valot päälle. Ainakin oli näin 06 mallissa mitä ajelin yhden viikonlopun, ja minun mielestäni se oli ärsyttävä ominaisuus, laiska kun olen....
                                                  Toinen asia, koitin rekisteröityä ebayn sivuille mutta ei oikein onnistunut, joku vahvistus pitä tulla, mutta sivut vaan kertoo että se tulee postissa? Siis tavallisessa postissako? Onko muilla ollut ongelmia tämän kanssa? Oder ? Sakasaa osaan jonkun verran, mutta en saa sitä nyt toimimaan.
                                                    Se Ebay:n vahvistus ja tunnus tulee tosiaan ihan perinteisessä postissa.
                                                      No sitten saa vaan odottaa..........
                                                      Näin luin jostain kanssa, mutta oli vaikeata ymmärtää näin emaili-aikaan.
                                                        No niin, tänään tuli postissa 2 kirjettä koodeilla, ja sama mailina??? No se siitä, pääsin loggautumaan sisään, nyt vaan odotellaan että paketit saapuvat. Eli tilasin ne ledit kattoon, ja oviin ne ledikahvat. Laitan kommentteja kun ne joskus saapuu ja saadaan paikoilleen.
                                                          No niin siis ei minullakaan huolta ebay:n rekistöröitymisen suhteen, kun kerran tuleekin ihan kirje postissa. minäkun vartin välein tarkistanut mailia jokohan tunnukset kohta tulis.... Käykös muuten noi katto ledit -07 vm A3 5oviseen malliin. Kun ei osaa sanaakaan saksaa ei voi olla aivan varma ymmärtämästään tekstistä.
                                                            En tiedä tarkkaan, mutta ainakin tällainen löytyy ebaysta.
                                                            http://cgi.ebay.de/Rote-LED-Audi-A3-...QQcmdZViewItem
