A4: ilmastointi ruutuun näkymään kierrosluku, nopeus, lämpötiloja jne
  • A4: ilmastointi ruutuun näkymään kierrosluku, nopeus, lämpötiloja jne
    Eli auton kuvaa ja ylöspäin näppäintä painamalla tulee valikko missä 80 eri numeroa. Jokaisen numeron takaa paljastuu jokin tieto lämpötila ruutuun mutta mikä on mikäkin? Sen sain selville että selaamalla C17 kohtaan ja uudestaan auton kuvaa (sisäilmankierto) painamalla ilmestyy näytölle nopeus. Vaihtoehtoja on ainakin 80.. Mitä muut ovat?
    Tuplanäyttöisen ilmastoinnin ohjauksen koodit
    Jos kulkineessa on lämpötilan ohjaus oikealle ja vasemmalle puolelle erikseen, niin tuo lista ei toimi. Huonon käännöksen perustella tehty lista löytyy niihin täältä. Tällä listalla koodeja on 82, mutta nopeus on kanavalla 18 ...
      Mielenkiintoista - tämä siis toimii b5 mallissakin? Ahtopainetta ei taida tuolta mistään nähdä.
        Tuo ilmastointi FAQ pitäisi kyllä laittaa tännekin forumille.
          Lämpötila-asteikon vaihto.
          Nonnih, mitenkäs tuosta vaihdetaan Fahrenheitit takas Celsiusiksi? :D
          Näpläilin eilen tuota ajossa(järkevää, tiedän) ja nyt on sit Fahrenheit-lukemat näytössä.
          edit: käytin järkeä ja löysin, siis näin:
          Changing Degree Temperature Display
          Press and hold the recirculation button. Then press the temperature up (+) button to switch between degrees Celsius & Fahrenheit on the Climate Control Temperature and Instrument Panel Outside Temperature displays.
          Viimeksi muokannut Julius; 7.3.2007, 12:40.
            Mistähän toi nro 17 eli nopeus tulee? Eri lukema kun mittarilla.
              Kyllä se ilmeisesti ihan samalta anturilta tulee kuin mittaristolle, niitä antureita ei tietääkseni ole kuin se yksi. Tai sitten se tulee mittaristolta mutta samaa signaalia ne käyttää hyväkseen.
              Mittari on sitten vaan kalibroitu näyttämään enemmän kuin se todellisuus on.
              Oletan, että ilmastoinnin ruudussa näkyy vähemmän kuin mittaristossa?
                Itsekkin olen miettinyt mistä se saa nopeus tiedon kun on n. 7-8km/h pienempi kuin mittarin näyttämä, GPS:n ja tienvarsinopeusnäyttöjen mukaan tuo ilmastoinnin näyttämä nopeus olisi aikalailla oikea.
                  Jospa se signaali tulee abs:sän antureilta.
                    Tyyppikatsastusmääräyksen mukaan nopeusmittari ei saa näyttää yhtään alle todellisen nopeuden mutta se saa näyttää 10 % + 4 km/h liikaa.
                    Koska mittarit eivät ole apsoluuttisen tarkkoja ja renkaiden kuluneisuus yms. vaikuttaa näyttämään säätävä autojen valmistajat mittarit näyttämään 5-10% liikaa.
                      Ei toiminut mulla 2003 vuotisessa...Mitenhän siinä?
                        Ei toimi noilla kierrätys ja nuoli ylös a4 2007. onko jokin muu yhdistelmä?
                          En saanut omassanikaan noita pelaamaan. Eikö se toimi B7-malleissa ollenkaan?
                            Luulisi et toimis olen kokeillut kaikenlaisia yhdistelmiä mut mistään ei tule mitää pliis sanokaa joku jos tiedätte ja olen myös nähy videon misä on nopeus radion näytös onko se siirretty siihen a4 2007 mallis?
                              Concert II+:ssa saa menun kautta ajonopeuden näkyviin. En muista, pitikö ensin koodata "driving school mode" päälle.
                                pitää. Löytyy adaptation kanavista.
                                  Eli miten se käytännössä tehään et saa sen moodin pääl ja mistä se sit löytyy?
                                    VAG-COMilla (VCDS) pitää koodata. Itse löysin adaptation kanavan ihan selaamalla alusta lähtien. Sit koodamisen jälkeen löytyy ihan radion omista valikoista.
                                      Saako noita näkyviin RNS-E :ssä ?
                                        Engineering modessa näkyy, mutta ei kovin käytännöllistä.
                                        Ei ainakaan ole missään dokumentoitu, että sais fiksusti näkyviin.
