motonetin 17-1947 Tukivarsisarja A4/A6/Passat kestävyys
    Onko kenelläkään kokemuksia kuinka tukivarsisarja kestää. Minulla audi A4 b5 avavt ollut noin 1,5 vuotta ja uusittu tukivarsia jo 3 kertaa, millon mitäkin. Taas pitäs vaihtaa vasen alatuki, oikee yläetu ja taka. Suurinpiirteen puolen vuoden välein vaihdettu osia.
    Mistä hyvä sarja joka kestäs? Alkaa hermot kohta menemään...
    Kannattaa pysyä kaukana ainakin niistä Motonetin nimettömässä laatikossa olevista tukivarsista (koko setti siis).
    Eli siis vaihdoin viime heinäkuussa (13tkm sitten) koko setin eteen (kaikki tukivarret, vakaajan koiranluut ja raidetangon päät).
    Nyt sitten tässä selvittelin kolinan syytä kuskin puolelta edestä ja sain todeta että etummainen ylätukivarsi aivan väljä... Toiselle puolelle on jo vaihdettu kyseinen tukivarsi ja sen väljistyminen meni muutaman sadan kilometrin täristävällä renkaalla ajamisen piikkiin. Lieneekö sitten loppupeleissä pelkästään siitä ollut...
    Jos nuo on motonetin mielestä vahvistettuja tukivarsia, niin ei kyllä oikein vakuuta...
      Meneekö slamitin tukivarret liian arvokkaiksi ? http://www.slamit.net/product_info.p...oducts_id=3886
        Nuo Slamitin tukivarret on 35e halvemmat kuin motonetissä
          Ja ilmeisesti samaa sarjaa motonetin sarjan kanssa. Markkinoille on tullut Kiinalaista laatua joka kestää vielä huonommin kuin alkuperäiset ja Meylestäkin on jo kuulunut huonoa. Ilmeisesti Febin sarja on laadukas.
            Mitenkä noi Motonetin Governor varret on kestäneet?
              Kestävyyden kanssa ei ongelmia, sopivuuden kylläkin.Kaksi taka ylimmäistä ostettu MotoNetistä vanhempi (merkit oli hiottu pois) tapaus meni heittämällä. Tämä uudempi tapaus merkkiä en muista ei sopinut ilman rälläkkää, eli ulomman pään (pallopään) lieriö ei mennyt riittävän syvälle jolloin kiristyspultti ei mennyt paikalleen ennen lieriön pidentämistä hiomalla. Olikohan riittävän sekavasti selitetty?
                Febin valmistamat ovat ainakin toistaiseksi vielä varsin hyvässä maineessa, mutta hinnaltaan usein kaksinkertaiset verrattuna niihin muihin.
                  Motonetistä saa myös Saksalaisen Schäferbartholdin toimittamaa tukivarsisarjaa.
                  Yksi V.A.G. ensiasennusosien toimittaja.
                    Minkä valmistajan alkuperäiset varret ovat ja paljonko hintaeroa klubihinnan ja esim. motonetin sarjan kanssa?
                      Täytyy ihan näin sivuhuomautuksena kommentoida, että olemme myyneet tuota omaa tukivarsisarjaamme viimeisen vuoden aikana useita kymmeniä kappaleita ilman ainuttakaan takuu- tai ongelma-tapausta.
                      En tiedä mitä sarjaa Motonet myy, mutta ainakaan meidän sarjamme kanssa ei ainuttakaan ongelmaa ei korviimme ole kantautunut..... ;)
                        Slamit.net: Kuka tuolla teidän sarjalla on valmistaja ja mikä on valmistusmaa?
                          Ja ei taida tulla pultteja mukaan tuossa sarjassa?
                            Kyllä noita Febejä saa n. 350,- paikkeilla/sarja. Voin selvittää päivän hinnan jos kiinnostaa.
                            Viimeksi muokannut Mika; 20.3.2007, 14:43.
                              Kyllä varmasti moni on kiinnostunu hintatiedoista :)
                                Todellakin kiinnostaa. Alko nimittäin viime viikolla semmonen narina kuskinpuolelta, että ei meinaa kehtaa autolla edes ajella.
                                Eilen meni kyllä leimasta moitteetta läpi ja itsekään en väljyyttä löytänyt, mutta narina on järkyttävä. Ilmenee rattia kännellessä ja töyssyihin ajaessa. Mikähän nivel sillä huutelee kurjuuttaan?
                                  Varmaankin toinen alapallonivel jumittaa ja vinkuu. Kaverilla oli sama homma vähän aikaa sitten.
                                    Joo, 350,- + pk Saksasta (n. 30,-). http://www.carparts-cat.com/webdata0.../101/21502.JPG
                                    Sarjan ref. 8D0 498 998 ja 8D0 498 998 S1
                                    Jos joku haluaa ko.sarjan, maksu etukäteen ja toimitusaika 2-3 vkoa. Selvitän tarkemman postikulun.
                                      http://www.audiclub.fi/phpBB2/showthread.php?t=30772
                                      Tuolta pohjalta löytyy hintaosviittaa.
                                        Kerhon osakanavasta 368e (8D0 498 998) tai 384e (8D0 498 998 S1) per sarja sis. rahdin mulle asti. Toimitusaika 2-3 vko.
                                          Mun kautta saa suoraan Saksasta kotiin eli jää Suomen sisäiset siirrot tekemättä. Lisäksi seurantalinkki paketille.
                                          Edit: Rahtikulut on sitten aika suuret eli 50,- UPS vakuutuksella eli ostakaa Tepon kautta.
                                          Viimeksi muokannut Mika; 21.3.2007, 14:16.
                                            Teppo, tuoko on Febin sarja?
                                              Nuo hinnat ovat juurikin Febin sarjoille.
                                                Moi!
                                                Mistäs ton oikean sarjan numeron saa selville ilman ETKAa?
                                                Nimim. Ei kehtaa enää pian ajella narinan ja kolinan kanssa...
                                                  Onkos jollakulla käytännön kokemusta noista Febin sarjoista? Kannattaako maksaa ~80? lisähintaa esim. tuohon motonetin tai Slamitin sarjaan verrattuna?
                                                    Jos tuo Febi on samaa kamaa kuin Lemförderin
                                                    nimellä myytävät varret, voin ainakin noihin sekundavarsiin verrattuna suositella.
                                                    Kannattaa ainakin motonetin sarjasta pysyä erossa (edellyttäen että sama nimetön tuote vielä myynnissä) ja maksaa suosiolla 80? lisää paremmista tukivarsista.
                                                    Tietysti jos on harrastusintoa niin paljon että joka kesä varret uusiksi niin sitten on toinen juttu.
                                                      Itse ostin entiseen Passattiini juurikin Motonetista tuon tukivarsisatsin. Yli 2 vuotta ja n. 80tkm niillä ajelin ja katsastuksessa ei ollut havaittavissa mitään klappia yhdessäkään nivelessä. Kun autosta oli kaikki kuitit tallella uudesta lähtien, niin "alkuperäisiä" oli vaihdeltu n. 2 vuoden ja 50-60tkm:n välein. Eli en ainakaan itse mitään huonoa noista Motonetin varsista voi sanoa, ainakaan verrattuna "marmoritiskin" tavaraan.
                                                        Ronde79, oliko nuo ostamasi varret sellaisessa ruskeassa pahvilaatikossa, missa oli vain osanumero kyljessa eika mitaan tietoa valmistajasta? Vai oliko kyseessa Meylen tukivarsisarja?
                                                          Olisiko jollain pistää linkkiä mistä pystyisi tilaamaan tuollaisen Febin valmistaman sarjan?
                                                            Vaikka minulta.
                                                            teppo.kalske@iki.fi
