Audi A4 B6 akun suojakansi ja B5
  • Audi A4 B6 akun suojakansi ja B5
    Onko kellään tietoa paljon maksaa tuommoinen akunsuoja? Eli tarkoitan sitä ns. "liukuvaa suojaa" joka otetaan irti ,että nähdään akku siitä suojakannen välistä.
    Kiitos vastaajille etukäteen....
    ps: Haulla koitettu ,mutta ei löytynyt tietoa;)
    Kyseessä siis: Audi A4 1.8t vm-04
    Viimeksi muokannut 8866; 7.11.2012, 21:55. Perustelu: Otsikko
    Eikös B6-koppaisissa ole liukukansi, itselläni on ainakin ja muissakin mitä olen nähnyt. Kansi liukuu vasemmalle ja nousee ylös, siinä ei ole mitään klipsuja.
      Uusi kansi haettu vv-auto Herttoniemi: Hinta 15 euroa.
        Saanen lainata threadia hieman, kun en viitsi uutta aloittaa pienen kysymyksen takia. Haulla en oikein vastausta löytänyt.
        Onko totta, että 03 ja uudemmissa 1.8T A4:ssa jakopään kilkkeiden vaihtoväli on 180tkm? Vai onko nyt vedetty kunnolla nenusta? 2.0:ssa taitaa ainakin olla 180tkm. NM. hankinta edessä =D
          Oliko sinulla siis se täysimittainen peitelevy siellä jo valmiiksi? Minulla -04:sessa siellä ei ollut kuin raitisilmasuodatinkotelon kohdalla suojus ja ECUn päällä.
          Jenkkeihin viedyissä 3.0:issä on ainakin joku vuosi ollut täysin katettu akkukaukalo, kuskinpuolen etuosa peitossa (vain jarrunestesäiliön ja pissapojan säiliön korkit näkyvissä) + ilmanputsarin päällä suojuslevy. Konetila näyttää silloin tosi siistiltä. Piti mallata, olisiko noita saanut asennettua 1.8t:n. En vain saanut aikaan kaivella osanumeroita noille osille.
          Täällä kuvia tuosta konetilasta. Tuosta kuvasta minäkin nyt muistan, minkälainen akkukaukalon kansi on. Siis lukitus on toteutettu tuolla liu'ulla. Luulin alunperin tarkoitettavan, että se liukuisi kokonaan toisen peitelevyn alle.
          Omassa -02 on ainakin tuollainen täysin katettu akkukaukalo samanlaisella avattavalla akun suojakannella kuin noissa 3 litrasissa jenkkimalleissa.
          Noista jakopäänkilkkeiden vaihdoista sanoisin että edelleen suositellaan Suomen oloissa tuota 90 tkm, 180 tkm on enemmänkin Saksanmaalle annettu suositus. Tämä ei tietysti tarkoita ettäkö jakopään helyt olisivat 90tkm jälkeen romuna vaan ihan varmuuden vuoksi kait sitä vaihtoväliä suositellaan...
          2.0 mallista olen saanut käsityksen että olisi 120 tkm Suomessa, mutta kuullut että kovin moni on siihenkin sen teettänyt 90 tkm jälkeen.
            On mullakin autossa tuollainen täysimittainen kaukalo. Mutta tarkoitin juurikin sitä kantta missä on ne nuolet sivulle päin. Eli se noin:40x25 oleva ohut kansi josta näkee akun kun sen irroittaa.
              Tänään kävin akkukaupoilla ja asentaja siinä ihmetteli kun mulla ei ole akunpäällä suojamuovia, siis siinä rintapeltin ja tuulilasin välissä. Kuuluisko tuossa -97 A4:ssa semmoinen sitten olla?
              Tuossa näkyy heti kun konepellin avaa: akku, jarrutehostin ja moottorinohjauksen kotelo. Sellainen tiiviste siinä rintapeltin päällä kyllä on.
                Ei pitäisi olla, faceliftissä tuli (-99) se suoja siihen.
                  se mitä mulla nyt noita A4:sia on ollut sanoisin, että muovituksen osalta (akku tilan eli tuulilasin alaosasta siihen konehuoneen tiivisteeseen) se esiintyy seuraavasti:
                  A4 B5 94-99: ei suoja
                  A4 B5 facelift 99-01: ON suoja
                  A4 B6 00-04: ON suoja
                  A4 B7 04- : ei suoja
                  B7:aan käy B6 muovit ja numerothan on topicissa mainittuja
                    B6 on tai ei ole suojaa
                    Ei ollut, mutta nyt on minullakin ;)
                      Löytyisikö joltain varaosanumeroita B5 faceliftin vastaaville suojamuoveille? Ajattelin tuohon omaan laittaa jos hinta ei ole kuin tuon n. 20?
                        Kaivellaan vanhaa ketjua.. kiinnostaisi itseänikin nuo B5:n suojat. Tuo akku nyt näyttää niin suojattomalta tuossa ja yläpuolella reiät vedenpoistoon. Tiputtaa varmasti suoraan akulle.
                        Jonkun kuvan tuosta akkuosaston suojasta B5:ssa:
                        http://i229.photobucket.com/albums/e...k/IMG_0353.jpg
                          Tälläisia osanumeroita löytyi b5:seen -00
                          Suoja 8D1 819 447 A ja akunsuoja 8D1 819 422
                            Niinpä näkyy. Yritin noita etsiä vagcatista mutta huonolla menestyksellä. Numeroilla löytyy :) Sitten onkin metsästys jäljellä..
                              Muistaakseni kuitenkin nuo tuulilasin alareunaan tulevat muovit ovat erilaiset prefacelift-B5:ssa ja faceliftissä, eli vanhemmassa ei ole kiinnikkeitä noihin akkukaukalon muoveihin? Myös tiiviste saattaa olla erilainen, etureunastahan tuo tulee vain sen tiivisteen alle kiinni tuo koko akkukaukalon muovi.
                                Vanhaan aiheeseen palatakseni, kun itelläkin on pre-facelift B5 ja näin ollen akkukaukalo on avoimena. Saiko / laittoiko Jouni noita suojia akun ylle? Kävivätkö nuo mainitut varaosakoodit suoraan paikoilleen? Vai onko pre-faceliftiin sopivia nimikkeitä olemassa?
                                  Iso kaukalon suoja 8D1 819 447A - 27,43€
                                  Akun luukku 8D1 819 422 - 7,56€
                                  Alamuovi vasen 8D1 819 401 01C - 21,38€
                                  Alamuovi oikea 8D1 819 402 01C - 28,51€
                                  Kaikki menee heittämällä kii. Hinnat on vanhentuneita mut tuskin kovin paljo muuttunu.
                                    Eli pitäiskö Mikan ja Anssin posteista yhdistettynä olettaa, että tarvitsen myös nuo alamuovit (vasen/oikea)?
                                      Jos haluaa ison suojan istuvan siististi. Ei ne ny sentäs niin kalliit oo et sen takia pitäs jättää ostamatta :) Täälä foorumilla on joskus ollu kuva mihin vanhan mallin muoveihin on pantu tuo suoja. Suojaa toki mut ei mitenkää kauniin näkönen oo.
                                        Kaikki neljä tarttee ja halvat suomen marmorilta ostettunakin. Menee suoraan pre-faceliftiin.
                                          Nyt on itellänikin akkukaukalo muovitettuna. Tilasin Laakkoselta osat ja tällasia oli hinnat:
                                          Iso kaukalon suoja 8D1 819 447A - 26€
                                          Akun luukku 8D1 819 422 - 8€
                                          Alamuovi vasen 8D1 819 401 01C - 27€
                                          Alamuovi oikea 8D1 819 402 01C - 27€
                                          Vaihto on helppo homma. Hieman hankala oli saada pyyhkimien varsia irtoomaan ja "etureunan" kumi, joka menee koko konetilan poikki, asettumaan paikalleen.
                                          Ohessa myös kuva ennen ja jälkeen vaihto-operaation.
                                            Puhditusspraytä ku ruiskasee tohon etureunan kumiin ni menee helposti paikalleen.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja rob-s Näytä viesti
                                              Liekö mulla ymmärryksessä vikaa kun en B6:n numeroita tästä ketjusta löydä?
                                              Voisin tilailla osanumeroilla uudet, kun ainoastaan raitisilmasuodattimen päällä oleva muovi on tallessa.
                                                -04:ssa ei oo tehtaalta lähtieskää sitä suurta suojaa.
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
                                                  Näinkö tosiaan on? Mistähän moinen johtuu?
                                                  Ilmeisesti ainakin -02 kuluu kuitenkin muovit olla.
                                                    Slamitilta ainakin saa tuota muovia tilattua, jos ei erityistä syytä osanumeroiden avulla tilaamiseen ole: http://www.slamit.net/product/5164/a...on-suojamuovit
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja ahonen Näytä viesti
                                                      Myös alkupään A4 B8:ssa on kolmiosainen muoviviritys, suojaa vähän sieltä täältä. Uudemmissa kai on kokoleveydeltä yksittäinen. En tiedä mikä tuo järki tuossa on ollut. Sen apuvirta plusnavan osalta toki vähän näppärämpi, mutta lumen kannalta on vähän vaikea. Tuulilasin alamuovit tosin on paremmin suojaavat kuin ainakin B5:ssa.
                                                        Merkkarilla iso suojamuovi + akunluukku 29e yhteensä (9/12) eli vähän halvempi kuin mitä esim slamit myy.
                                                          Jep, -02:ssa on vakiona.
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja JarnoN Näytä viesti
                                                            Kiitos vinkistä. Laitoin muovin tilaukseen slamitilta.
