Vaparin lastutus - todellista hyötyä?
    Onko 2000-lukuisen 4.2 koneen lastutuksesta muuta todellista hyötyä kuin lastukauppiaan ruokkiminen?
    Olen vähän selvitellyt asiaa ja joka puolella sanotaan, että vapari V6:n viritys on kallista puuhaa. Eli periaatteessa koneeseen pitäisi pistää kiinni turbo, jos haluaisi tarpeeksi potkua.
    Mielestäni tuo 2.4 litrainen on moottorina ihan ok, mutta pikkasen kaipaisin lisää tehoja.
    Googletin asian teemoilta ja eteeni osui tällainen sivusto.
    Tuon mukaan 2.4:n koneeseen saisi kohtuu halvalla +14kW(165hv.-->183hv.) pelkällä lastulla, mikäli oikein ymmärsin (hiukan on ruosteessa oma Hollannin kielen taitoni).
    Eihän tuo 14kW paljon ole, mutta kyllä varmasti ajossa luulisi huomaavan...
    Onko kukaan kokeillu vastaavaa tuotetta vai onko tuo ihan huuhaata?
    Jos tehonlisäys pitää paikkaansa noilla hinnoilla, niin laitan kyllä itselleni tuollaisen palikan heti tilaukseen.
      Vaparin piristäminen pelkällä lastulla on huuhaata. Tehdas on kyllä hieronut ne kartat niin kohdalleen, ettei sieltä paljon lisää löydy. Muutaman heposen voi saada, mutta ei ole sen väärtti. Eri asia, jos tehdään muita muutoksia, nokat, pakosarjat + putkisto, kansitöitä. Sitten se lastukin tarvitaan, ja saadaan jotain hyötyä. Siltikin turbossa pelkkä lastu tuo enemmän kuin nuo em hommat.
      Olisi kiva sanoa toisin, mutta valitettavasti homma tuntuu olevan näin. Tietysti jos se lastu saa auton tuntumaan nopeammalta (ns placebo-efekti), niin sittenhän se hintansa väärtti.
        Mutta katsokaas tätä, esim. C5 koppainen A6 2.4 V6 30V moottorilla!
        Ei pelkkä tehonlisäys, vaan todella huima kulutuksen tippuminen!
        Oli pakko aikoinaan lähettää meiliä ja kysellä, että mihin toi perustuu ja täyttyykö lupaukset kanssa. Aika ympäripyöreän vastauksen sain jossa kuitenkin selkeästi sanottiin, että palauttavat auton vanhan ohjelman takaisin ilmaiseksi mikäli ei olla tyytyväisiä. Vielä ei ole tuolla kuitenkaan tullut käytyä ;)
        Hyvän esimerkin muista työkaverien Volvoista, niitä 2.4 koneita kun on 140hp ja 170hp versioita.
        140hp:n lastuttamalla siitä irtoaa reilu 180 kaakkia. Käytännössä kuitenkin vakio 170hp on kaikilla osa-alueilla parempi (ripeämpi) työkaverien testien mukaan.
        E: Olisihan se tietty mielenkiintoista tietää miten tuo vaikuttaa, mutta sillä saralla saa joku muu tehdän sen 400 eskon pioneerityön kuin minä...
          Soitin Aki tuonne mainitsemaasi liikkeeseen Tampereelle ja sain mielestäni aika tyhjentäviä vastauksia. Eli tuo kulutuksen väheneminen on suoraan verrannollinen sytytysennakon paranemiseen ja kyllä nuo tehonlisäykset pelkällä palikalla ovat testattuja tuloksia. Myyjä suositteli myös vapaavirtaussuodattimen vaihtoa samalla hengityksen parantamiseksi, mutta periaatteessa noihin ilmoitettuihin tehoihin kyllä pääsee ilmankin. Lisähevosia tuskin ajossa huomaa, mutta tuo väännön kasvu jäi kiinnostamaan.
          Omaan autooni paketti asennuksineen maksaa 400 euroa ja tuotteella tietenkin tyytyväisyystakuu.
          Ajattelin ihan mielenkiinnon vuoksi kokeilla palkkapäivänä, eihän tuossa mitään häviä :-)
            Siitä vaan. Käy kuitenkin dynolla ennen ja jälkeen niin saadaan skeptikot hiljaiseksi :)
              Hyvä Mikko! ;) Se vääntö täälläkin lähinnä kiinnostaa ja kulutuskin hieman.
              Kerrothan sitten tähän ketjuun mikä on tulos.
              Kuten porkkis sanoo, niin olisihan se dyno vs. persdyno paljon hyvää todistetta vielä tuohon päälle.
                Eikai kukaan odota 40hv:n tehonlisäystä vaparikoneeseen pelkällä lastulla? Tuollaiset lupaukset on kyllä vedetty jo ihan hatusta, ja ovat ehkä realistisia ahdetuille moottorille.
                  Itse asiassa tuossa vollen koneessa se ON mahdollista, sillä nuo koneet ovat mekaanisesti samanlaisia, tm:ssäkin oli joskus juttua, että ero on tehty puhtaasti softalla.
                    Minkäsikäisestä volvosta siis puhutaan? Vanhemmissahan tuo 140hv on 10v ja 170hv on 20v kone.
                      Jos olisin speksannut alunperin paremmin, niin olisin kertonut että kyse on S60 vollesta ;) Samoja koneita siis V70:n nykykopassa.
                      Ja nuo on tosiaan tehty vissiin samasta muotista.
                        Ahaa, olimme ajatuksissa siis hieman eri aikakauden tuotoksissa. Noissa uusissahan kun teholuokka on pelkästään softan varassa, on noinkin suuret tehomuutokset mahdollisia.
                        Minä olin siis väärässä.
                          Jeps! Saan kaverilta lainaan Elmoscanin piuhoineen, joten täytyy "dynottaa" sen kanssa.
                          Ei välttämättä ihan yhtä luotettava kuin pajalla, mutta ilmainen. Voisin vaikka verrata useamman otoksen keskiarvon luotettavuuden parantamiseksi.
                            Volvolla nuo 2.4L 140 ja 170hv koneet ovat yksi ja sama kone. Pienempitehoisessa on ohjelmallisesti rajoitettu sähköisen kaasuläpän aukeamista. Kun siihen laitetaan lastu siitä tulee käytännössa sama kone kuin tuo suurempitehoinen.
                            Edit: vain Ford voi keksiä tällaisia ratkaisuja konserninsa autoihin. Vittu mitä kusetusta.
                              ^Mutta eikös tuota samaa jippoa ole noudatettu myös 9-3ss Saabeissa (1.8t ja 2.0t molemmat kakslitrasia, 1.8t vaan ohjelmalla "kuristettu") ja esim. joissain mersun dieseleissä, w202 200CDI/220CDI tjsp.?
                              Yks selitys voi olla hevosvoimiin perustuvat vakuutus- tms. maksut ja sen vuoksi joku haluaa 150 heppasen auton 175 heppasen sijasta?
                              edit: Niin ja vanhemmissa 9-3 saapeissakin taitaa olla sama kakslitranen pannu, oli se sitten 150hv tai tehokkaampi (185hv?); aerossa (205hv) on sitten jo mekaanista eroa. Samalla pannulla en tarkoita että kyseessä olisi sama kone 9-3ss:n kans vaan että vanhemman ysikolmosen 150hv ja 185hv koneet on keskenään samanlaisia.
                                joko mikko kävit lastuttamassa,ja jos niin oliko mitään vaikutusta??
                                  En ole lastuttanut. Tuli kesällä hiukan muita kuluja, joten lykkäsin suunnitelmaa.
                                  Olen myös aikeissa vaihtaa autoa tässä pikkuhiljaa, joten en varmaankaan tähän vanhaan enää kustanna lastuviritystä.
                                  Käyn tällä hetkellä sisäistä taistelua minkä noista valitsisin:
                                  A4 2.4V6 Multitronic
                                  A4 1.8TQ man.
                                  A4 1.8T Multitronic
                                  Mikäli päädyn tuohon 2.4 koneiseen, niin päivitän sytytysennakot varmaan samantien.
                                  Kunhan vain saisin hiukan lisäinfoa tuon Multin kestävyydestä, niin tiedän mihin päädyn ;-)
                                  Edit:typo
                                    No 1.8t:sta tietysti sitä tehoa aika hyvin saa lisää... ;)
                                      Eipä tämä kovin tavatonta ole. Tehtaalle on edullista tehdä yhdestä koneesta kaksi tai useampia tehoversioita, moottorin tehoja softalla rajoittamalla.
                                      Noissa vapareiden zippauksissa kannattaa nimenomaan tutkia, onko ko koneesta olemassa tehokkaampi versio. Näissä tapauksessa zippaus voi tuottaa hyviäkin tuloksia. Sen sijaan jos oma kone on koneperheen tehokkain, silloin ei yleensä saavuteta lastulla juuri mitään.
                                        1.8T olisi aika vahvoilla, mutta tehonlisäys saattaa pistää automaattilootan koetuksille ja Multin korjaaminen on kallista hupia.
                                        Toisaalta jos päädyn luopumaan haaveestani tuon Multin suhteen, niin silloin varma valinta olisi 1.8TQ.
                                        Harmi vaan kun ei riitä rahat automaattiin ja nelivetoon samassa paketissa :-(
                                          Ei.
                                            Taitaa jäädä tehonlisäys niin olemattomaksi että tuskin huomaa eroa noissa teholukemissa.
                                              Jottei aina olisi pelkkää rinkulaa: Tässä esim BMW 330xi (231hv -> 250hv, ainakin ilmoituksen mukaan):
                                              http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1014576
                                              SuperSprint keskiputki, SuperSprint takavaimennin, TMS alivälitetty hihnapyöräsarja, Digituning, K&N -paneeli
                                              Vääntökäyrää ei ole mutta yksinkertaistettuna pelkille hevosille (n. 20 hv) tulee aika mukavasti hintaa noinkin modernilla kuin tuolla BMW:n legendaarisella I-6 koneella.
                                                :DD
                                                Ei kai tää oikeasti tarkoita sitä, että laturin/ohjaustehostimen/tms. pyörimisnopeutta on pienennetty että saadaan lisää tehoa?! *huoh*
                                                  Olen kuullut näin joskus tehtävän :) Ehkä tämä on järkevää silloin kun haetaan kisakäyttöön ne viimeiset hevoset...:D
                                                    Olli, sinun malmikasasi painaa 2,5 tonnia joten huomaatko edes 25 hv:n lisäystä ajossa. Ostin aikoinaan 2.3 20V vapariin virilastun, +10hv, taalat lähti taskusta ja muuta muutosta en huomannut ;-)
                                                      saisi sitä mukamas 15hv ja 15Nm, joskin niillekin tulee kilohintaa.
                                                      Täyty ruveta ruokkimaan hippoa, remmiahdinta odotellessa =)
                                                        Itse tässä pähkäilin jotta ottaisiko sittenkin voimaa.com:sta lastun tuohon passattiin.
                                                        Tehon lisäys ei ole kuin 15 hp / 25 nm, mutta lupasivat huippunopeuden nousevan 21 km/h.
                                                        Todellisuudessa taitaa rajoitin poistua, hinta ei tosin ole paha, 399 euroa.
                                                          Edellisessä autossa pösö 405Mi16 huomasi pienen eron lastun laiton jälkeen, mutta kuitenkin huomattavissa oleva.
                                                            En itse tiedä kovinkaan paljoa moottorin laittamisesta tai varsinkaan lastuttamisesta.
                                                            Jostain olen kuitenkin kuullut että esim. omaan autooni luvattavat 18hp:n ja 20nm:n (http://www.digituning.com/fi/tuotteet/audi.htm) parannukset eivät tule pelkällä lastulla.
                                                            Autoni on 2.8 V6 moottorilla oleva 80:nen ja pieni piristys ei tekisi pahaa..
                                                            Eli toisiko lastu ollenkaan huomattavaa eroa tehoihin vai pitäisikö sen mukana vaihdella muitakin osia?
                                                            Huonompi puoli on se että raha ei kasva mullakaa puissa joten se rajoittaa aika pitkälti suurempien vaihdosten tekoja.
                                                            Ja sen verran olen myös tääläkin lukenut että juuri tämä moottori ei ole paras mahdollinen kehitettävä eikä muutenkaa yleinen "projekteissa". Samalla voi kertoa tämän moottorin "vakiovioista" jos sellaisia on ja niistä kokemusta löytyy, ettei myöhemmin tulisi yllätyksenä.
