audi 100 avant 2.8e 1992 sähkölasit lakkasivat toimimasta
    Mentiin vaimon kanssa grillin autoluukulle, vaimo aukaisi ikkunan ja sammutti auton.pöperöt saatuamme auto käyntiin ja kotio, mutta ikkuna jäikin alas.tarkistin sulakkeet ja heiluttelin releitä(kuskin jalkotilassa)tuloksetta,kerran oven takaikkuna nappuloihin tuli valot,mutta kun painoin niistä heti sammuivat.nyt auto seisoo pihalla ikkuna auki,heitin sentään maton suojaksi:)
    Missähän vika voisi olla,ois kivempi ajella lasi kiinni näin talvella.
    Oisko oven johtosarja katkeamassa ja juuri nyt heikolla kontaktilla. Tuo valottomuus viittaisi siihen.
      Onko kova homma?Pitääkö paljon piuhoja uusia ja mistä minne?
        Itellä häipyi aikoinaan toimivuus sähkölaseista ja kattoluukusta, samoin tein katosi valot napeista. Syyksi ilmeni irti ravisseet tinaukset laseja ja kattoluukkua ohjaavassa control modulessa. Ohjausmokkula löytyy <kuvan peitelevyn> takaa, tuplakokoinen mokkula perusreleeseen verrattuna. Varovasti kuoret päältä pois ja sisällä olevasta piirilevystä kaikki tinapisteet läpi sulatellen on lasit taas toimineet moitteetta.
          peitelevyn alla on 3 mötikkää,1 röökiaskin kokoinen 1 normaalin releen kokoinen ja 1 relettä puolet korkeampi jossa 10 ampeerin sulake päässä.mikähän näistä olis se oikea?
            Suurin käikäle, muistini ja <manuaalin mukaan>.
              joo siinä isossa mokkelossa oli pari tinausta irti,kolvasin kiinni ja nyt ikkunat toimii kuin unelma!!
              suurkiitokset karpalle hyvistä neuvoista!!
                Audi 80 vm 95. Siinä lasit pätkii edessä, takana on veivimallit. Aluksi toimi silloin tällöin mutta enää ei inahdakkaan. Eikä muistaakseni pala napeissa valot. Johdot on ehjän näköiset ovien haitarikumien sisällä. Onko tässä jossain samanlainen boxi jota voisi tinailla? Sulakkeet on ehjät. Sähköpeilit kuitenkin toimivat kuin pitääkin.
                  Itellä ei ollut enään pitkäänaikaan mitään vikaa laseissa tai luukussa ennen taas tätä päivää ja nyt otin asian hoitaakseni :D
                  Aiemmin toimi välillä ja välillä ei, mut nyt ei tule enään virtaa ollenkaan ja nappien valotkaan ei siis pala. Sulakkeet kunnossa jne.
                  Tää thred Audiworld:ssa tukee myös täällä puhuttua teoriaa siitä, että missä vika...
                  http://pictureposter.audiworld.com/s....php?t=2146972
                  Itellä isoin "möykky" siellä on tälläinen:
                  441 959 257 A
                  http://www.ebay.de/itm/ECU-STEUERGER...ht_1358wt_1041
                  Entä mitä eroa on 441 959 257 B:llä?
                  http://www.ebay.de/itm/Audi-80-100-A...ht_1076wt_1274
                  Tai 441 959 257 C:llä?
                  http://www.ebay.de/itm/VW-AUDI-Relai...ht_1171wt_1041
                  Tai 441 959 257 D.llä?
                  Kysyin Audilta aiemmin puh. ja ne sano et kattoluukkua ja ikkunoita ohjailee tää 441 959 257 D, mut mul on toi A siellä..?
                  http://www.ebay.de/itm/ECU-STEUERGER...#ht_801wt_1041
                  Aika kalliita noi on käytettynäkin ja Audilla maksoi 250e uutena :D Et vois joo koittaa korjaa eka ite.
                  Vinkkejä miten saa kuoren ehjänä auki ??
                  Viimeksi muokannut lowe low; 14.12.2011, 21:39.
                    Ruuvarilla ja pitkillä hermoilla itse aukasin toissapäivänä. Itselläni oli ainakin yksi kolvaus hapettunut irti ja syy oli siinä. Painelin vain ruuvarilla tinat kohilleen, kun ei kolvia ollut ja sen jälkeen toimi. Pitänee kolvi hommata kotiin ja ehjätä joskus kunnolla.
                      Ok, allright. Täytyy kokeilla.
                      Katoin tossa taas tänään sulakkeita läpi ja alkoi jälleen ottaa päähän toi saksankieli tossa sulakerasian kannessa kun en itse siitä ymmärrä mitään, joten näppäilin sen kaiken google kääntäjään samassa järjestyksessä kuin Saksankielisessä lapussa sulakerasian kannen takana.
                      Eli siis toivottavasti jollekkin muullekkin on tästä apua joskus c4:en parissa. =)
                      Suomeks(huono käännös):
                      Englanniks(parempi!):
                      Viimeksi muokannut lowe low; 14.12.2011, 22:57.
                        Noni, nyt sain auki sen. En ite osaa kattoa onko siinä jotain tinauksia irti kun en mitään noista ymmärrä, musta näytti ihan normaalilta. Täytyy viedä tv-korjaamoon ja pyytää heitä katsomaan juotoksia jne.
                        vielä kiinni
                        sivu
                        etu
                        taka
                        Viimeksi muokannut lowe low; 14.12.2011, 23:29.
                          No rele/ohj. yksikkö kävi tv-korjaamossa ja joku regulaattori juotettiin takaisin kiinni kun oli kuulemma hieman irti, mutta muuten kunnossa.
                          Laitoin sen takaisin paikalleen, mutta ei vaikuttanut mitenkään siihen, että välillä ikkunoille ja kattoluukulle tulee virta ja välillä ei. Ikkuna painikkeiden taustavaloista näkee koska ikkunat toimivat ja koska ei kun ne palaa aina kun tulee virta.
                          Heiluttelin kuskin ovea kiinni ja auki ja huomasin nappien valojen vilkkuvan ja mieleen tuli, että jos ikkunoiden säätöpaneelissa olevat johdot ois kytketty rinnan yms ni sillonhan jos siel olis kosketushäiriö tai yhdestä napista piuha irti/huonosti kiinni ni sillon mikään nappi ei toimis...
                          No otin paneelin irti ja katoin ni kaikki oli hyvin kiinni ja liitokset kuparia eli ei pahemmin ollut hapettumiakaan. :)
                          "Jotain positiivista"
                          Nyt ei paljon enään muuta vaihtoehtoa jää ku et ois joku johto poikki kuskinoven ovivälin läpiviennissä tai jossain kun tosissaan valot vilkkuu kun sitä kuskin ovea sulkee ja aukoo.
                          Onko jollain ollut johdot poikki c4:ssa ovivälissä? Jos tietäs jonkun tyyppivika mestan yms. ni ois helpompi paikallistaa vianpaikka!
                          Mun tuurilla se on sellasessa mestassa et joutuu ostaa uuden jonku johtosarjan yms. :D
                          Viimeksi muokannut lowe low; 18.12.2011, 14:49.
                            Rispaantuu ne johdot samalla tavalla, mitä typ44:ssa.
                            Tänään korjailin yhdestä c4:ssa tuota kuskinoven johtosarjaa. Poikki ei ollut yhtään johtoa, kulumia vain.
                            Heti siitä kohtaa, mistä johtonippu menee oven sisälle.
                              Alkuperäinen kirjoittaja Härski
                              Ai... Siistii !
                              Purin tänää ovipahvin pois ja kuskin jaloista muovit. Siellä oli yks sini-punanen johto poikki ja muutamasta kulunut kuori pois.
                              Saako sitä johtosarjaa irti tai mikä on helpoin tapa se korjata, onks kikkoja :) ? Aattelin jos sen sais irti pöydälle ni ois kivempi juotella ja laittaa vähän kutistesukkaa yms. Onks siellä liitin jossain kuskin jaloissa sille vai mihin se johtaa? Yritin sitä hieman seurata katseella ja vaikutti menevän lepuutustuen taakse lattiamaton alle johdot..?
                              Viimeksi muokannut lowe low; 19.12.2011, 00:04.
                                Joitain liittimiä löytyy, kun ottaa ratin alta sen säilytyslokeron irti.
                                Muuten johdot menee suoraan ovien sisässä oleville laitteille. Paikoillaan ollessa noita olen itse korjaillut.
                                  Ok, aattelin vaan kun joissain autoissa on joka ovessa liitin oviväleissä tai jalkatiloissa joista lähtee sit ns. irrallinen johtosarja oveen sisälle just siks et ne johdot ajanmyötä haurastuu jne. ja vois mahd. uusia sen kokonaan.
                                  Mut jos paikallaan leikkaa pari senttiä johtoa siihen väliin, juottaa ne ja kutistesukka päälle ni eiköhän siitä tuu hyvä.
                                  Se johto mikä on poikki siitä ovivälin läpiviennin kumin alta ni ilmeisesti siitä katkenneesta kohdasta johdot osu aina välillä yhteen ja sen takia välilä toimi ja välillä ei.
                                  Viimeksi muokannut lowe low; 19.12.2011, 00:30.
                                    Niillä kaikilla johdoilla siinä ovessa on tarkoitus. Ei taida C4:ssa olla varauksia pahemmin johtojen puolesta. Jos se johto on sellainen paksumpi, niin hyvin mahdollista että on juuri sähkölasiin liittyvä johto.
                                      Joo, on se paksumpi se katki oleva johto. Kokeilin laittaa ne yhteen niin heti toimi ikkunat.
                                      Ku ovipahvi oli irti ni katoin alhaalta ylöspäin ikkunamekanismin "mustan välipellin" alle mihin johdot nousee läpiviennille ovensisällä niin siellä oli n. 3-johtoa erikseen muista, vedetty poikki ja erkkaa päällä? :o Kaikki muut johdot meni perille asti.
                                      No, mut kaikki toimii, lämmitetyt peilit, peilien sähkösäädöt, ikkunapainikkeet(kun yhdistää katkenneen johdon), midbasso&diskantti toimii jne...
                                      Voihan ne olla vaikka jonku ite vetämiä jtn kaiutin johtoja, who knows? Mut on siel ihan alkuperäsetkin. :D
                                        Minäkin olen jokaiseen omaan audiin joutunut näit piuhoja korjailemaan, ja näiden lisäksi vielä mm takaluukun johdot. Nykyisessä autossa oli lähes kaikki poikki tai melkein.
                                        Olen suosiolla laittanut vähän pidempiä pätkiä uutta pehmeätä johtoa tilalle, eikä vaan pari senttiä koska ne tuppaa murtumaan sitten korjatun kohdan vierestä.
                                        Oven sisäpuolelta vaan kattoo sopivaa kohtaa missä on hieman joustoa ja siitä poikki. Sama juttu sitten läpiviennin toisella puolella kabiinissa. En ole tarvinnut koskaan korjaamaan omia korjauksia ;)
                                          Alkuperäinen kirjoittaja "Härski
                                          Itseasiassa ainakin kuljettajanoven johtosarjan saa kokonaan erikseen irti autosta. Lepuutus tuen takana oli liittimet johto sarjalle oveen jotka irroittamalla sai kaikki oveen menvät johdot vedettyä ulos ovesta ja pöydälle juotettavaksi.
                                          Viimeksi muokannut lowe low; 21.12.2011, 22:58.
                                            Ompa hyvä tietää, jos vaikka tarttee noita joskus korjailla. Kuvia johtosarjasta?
                                              Valitettavasti ei ollut kameraa mukana, mutta siellä liittimet on johdoille kun purkaa lepuutustuen metallin lattiamaton alta pois(4 ruuvia).
                                              Minusta melkein kaikissa autoissa on ollut liitin oven johtosarjalle(otettu huomioon, että johdot haurastuu), joten purettiin siinä uskossa ja niin myös c4:stakin löytyi ainakin kuskin ovelle.
                                              Kiitos neuvoista jälleen ja hyvät joulut!
                                                Itellä menee hermot taas. S4 -94 Avant ikkunat temppuilee myös. Eli vakio Rele on D mallia eli joka ikkunat sähköllä ja kattoluukku löytyy. Eli Apparin ikkuna ja kuskinpuolen taka ikkuna toimivat auki mennessä ristiin ja kumpikaan ei noussut ylös muuten kuin avittamalla. Nyt ei mene eden avittamalla kiinni. Kysyin speedautoteileltä releitä ja sanoivat että menisi B rele. Tilasin purkaamolta testatun releen koska speedillä uus 295€ :S B releellä toimii täysin samalla tavalla kun tolla D:llä...
                                                  sama ollu ittellä syy oli johdot, ja katto kaikkien ovien johdot.
                                                    Itellä löytyy nuo kaikki mahdolliset sähkökilkkeet UrS4:n oviin yms. irrallisena.
                                                    Eli jos paikallistat vian, niin osia löytyy läheltä ;)
                                                    (myös toimiva relekin löytyy, mutten muista mallia....tosin siinähän sinulla ei ongelmaa näköjään ollut)
                                                    Toki relettä voit tulla testaamaan, jos siltä tuntuu.
                                                      C4 A6 ikkunannnostimet &quot;heräävät&quot; vasta auton jonkin aikaa käytyä
                                                      Melko mystinen ongelma alkanut wanhaa C-nelkkua vaivaamaan: Ikkunannostimet eivät toimi yleensä aluksi käynnistyksen jälkeen lainkaan, mutta auton oltua jonkin aikaa (aika vaihtelee) käynnissä, alkavat yhtä-äkkiä pelaamaan ja sitten toimivatkin ok seuraavaan stoppiin saakka.
                                                      Yleensä lämpimäksi ajettuna uudelleenkäynnistettäessä heräävät sitten heti.
                                                      Kun vika on päällä, ei avaudu kummankaan puolen ikkunat, apparin ikkuna ei niin kuskin kuin apparin napistakaan. Kuskin ikkunaahan säädetään vain kuskin puolelta, eikä toimi siis sekään. Kun herää henkiin, pelaa kummaltakin puolen OK.
                                                      Olen koittanut myös heilutella kaapelinippuja ovissa ja kyynärnojan kytkinpalikkaa - ei vaikutusta
                                                      Vika ei ilmene ihan joka kerta, mutta tihentymään päin.
                                                      Olisko takapenkin alla olevalla alipainekompuran piirilevyllä tai jollakin muulla yhtä ovelalla paikalla tekemistä asian kanssa? Tuo alipainekompuran levyhän ohjalilee otona mm. sisävaloautomatiikat ja lukot yms. Joskus olen siitä juotokset sulatellut uusiksi, kun sisävalot toimivat miten sattuu ja sillä korjaantuikin.
                                                      Sulakkeetkin näyttäisivät olevan OK
                                                        Kysymys siirretty tänne...
                                                        Tutkittuani noita edellisiä heräsi kysymys,. että mistähän tuo ohjainboxi mahtaa 100/A6 C4:ssa löytyä? Noiden ikiivanhojen kuvalinkkien takana ollet sivut/ kuvat ovat aika päivä sitten kadonneet
                                                        Edit: Tuolta näyttäisi löytyvän osviittaa, kokeillaan tällä ensin... http://fusesdiagram.com/audi/fuses-a...udi-a6-c4.html
                                                          Oliskohan ollut apukuskin jalkatilan verhoilujen takana keltainen relepoksi joka noita ohjaa.
                                                            Kyllä se löytyi tuon löytämäni linkin ohjeiden mukaisesti kuskin jalkatilan kickpanelin takaa. Kolvailinkin jo piirilevyn ja tuntuisi jopa toimivan...
                                                            Viimeksi muokannut Killeri; 12.8.2017, 18:28. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
