Bosen volumenappi antautui...
  • Bosen volumenappi antautui...
    Soitin taitaa olla Bose concert ellen väärin muista. Takanapenkin sivussa CD-vaihtaja ja itse soittimessa C-kasettisoitin. Ajokki siis -99 TT.
    Kun laittaa radion päälle on volumet aika kovalla. Volumenapin kääntö kumpaan tahansa suuntaan pistää volumet nollaan eikä auta ruuvaaminen sen enempää. Sammutus ja uudelleen päälle ja ollaan samassa tilanteessa.
    Taitaa olla potikka menny eikä ilmeisesti muuta vaihtoehtoa kuin irroittaa radio, purkaa se ja vaihtaa potikka? Ei kenelläkään olisi tietoa potikan tyypistä ja mahdollisesti mistä voisi etsiä korvausosaa?
    Mitään vinkkejä irroitukseen ja purkuun? Koodia taitaa kysellä uudelleen asennuksessa ainakin?
    Thanks.
    Ei ole potikassa vika.
    Lisää infoa vaikkapa:
    http://www.erta.ru/review/chorus-problem_eng.shtml
    Lyhykäisyydessään, soittimessa tallennettaan äänenvoimakkuuden tila mikrokontrollerin nvramille. Tällä kuitenkin on rajallinen määrä kirjoitussyklejä, joka johtaa siihen että tuo muisti vaan kuluu loppuun kun riittävän kauan venkslaa. Idioottimainen ratkaisu ko. soittimen suunnitelleilta säätäjä-ässiltä, mutta sen kanssa vain on elettävä. Välittömästi kun tuon aiheuttamat ongelmat tulivat tietoon korvattiin Concert Concert+ -mallilla.
    On korjattavissa, jos jostain löydät sopivan MCU:n, sille sopivan softan (mielellään sellaisen joka ei enää volymetilaa tallenna, löytyy legendan mukaan jostain netin syövereistä tuolle Motorola MC68HC05 lutikalle.) ja omaat prommerin että saat kirjoteltua softan talteen.
    Saatavuus osilla ns. pirun huono enää nykyään, en ainakaan pikasella selauksella löytäny elektroniikkakatalogeista. Ja vaivaakin joutuu jo oikeasti näkemään. Liekö kasettisoitin ja CD-vaihtaja sittenkään niin arvokas.
    Juuri samaisesta syystä vaihdoin itse TT:ni soittimen eilen. :)
      Kiitosta.
      Olipas kyllä uskomattoman typerä ratkaisu suunnittelijalta. Kyllä toi prommaus onnistuu ja työvälineitäkin löytyy. Täytyy ensin vähän tutustua aiheeseen ja kattella josko myös osat löytyisi ja homman vois toteuttaa.
      Mihin soittimeen muuten vaihdoit? Onko yhtä leveä vai laitoitko jonkun kaventavan panelin?
        Pitkällisen kartotuksen jäljiltä päädyin "helpoimpaan" ratkaisuun ja ostin Blaupunktia. Queens MP56 oli sopivassa hintahaarukassa ja lisäbonuksena soitto USB-muisteilta. Sovitepalat Blaupunktin listoilta nekin. Concert on DIN-kokoinen, ainoastaan etulevy on ylileveä.
        Kunhan tänään saan asennuksen viimeisteltyä, kirjoittelen aiheesta artikkelia. Linkittelen vaikka tähän perään tuossa illemmalla sitten.
          Selvittelin piirin hintaa ja näyttää olevan siinä 56?. Ei taida maksaa vaivaa alkaa itse prommailemaan ja harjoittelemaan koska se ei ole edes kannassa vaan juotettu.
          Uutta soitinta siis hakuseen. Oliko tossa concertissa vakio ISO-liittimet? Tai tarkemmin sanottuna meneekö tuo Casablanca MP56 heittämällä paikoilleen ja homma pelittää entisen tavoin?
          ... artikkeliasi odotellessa ;)
            No, uhosin kirjoittavani artikkelin kunhan saan viimeisteltyä asennuksen...
            No asennus on vielä kesken, rupes v*tuttamaan liikaa ja päätin pistää kamat nippuun tällä erää ja palata areenalle jossain vaiheessa kun ehtii miettimään asiat kunnolla läpi. Pitää piirtää noi kytkentäskemat auki ja jos jollakulla sattus olemaan concert/bose räjäytyskuvia niin voisin keksiä niille käyttöä. Jossain on maavuoto mutta missä...
            Tuolla tarinan alkua, lisää seuraa kunhan pääsen ratkomaan ongelmaa enemmänkin.
            http://www.lintuvaara.com/dasforum/index.php?topic=1259
              Jaahas. Näyttää siltä että odottelen rauhassa operaatiosi valmistumista ennenkuin ryhdyn itse samaan :)
              Toinen vaihtoehto näyttäisi olevan eBAY. Käytettyä concerttia löytyy aika edukkaasti mutta sieltä voi toki tulla mitä tahansa ja mitä todennäköisimmin sama vika edessä jossain vaiheessa.
                Tai sitten päivittelet tilalle Concert 2:n. -> klik ja klik
                  Ainakin itsellä toimii jvc:n mankka täysin tt:ssä. Tosin edellinen omistaja oli sen liikkeessä laitattanut. Voin kyllä sanoa että johtoviidakko mankan takana oli aika erikoisen näköinen...
                    Noniin, operaatio saatiin päätökseen, tuolla aiemman linkin takana hieman taas tarkempaa kuvausta.
                    Yksinkertaisuudessaan Concert tosiaan työntää "linjalähdöistä" kaiutintasoa ulos, joka johtaa siihen, että 3rd party -soittimen kanssa on vaan pakko käyttää tuollaista sovitetta, joka työntää suoraan kaiutintason vahvistimelle.
                    Nyt rokkaa setti ilman häiriötä.
                    P*ska homma mutta tulipahan tehtyä.
                      Moi. Itsellä olisi sama operaatio edessä, tosin soitin on merkiltään Pioneer. Muuten sainkin lähes kaiken tiedon tuosta Jarnon loistavasta "ohjeesta", mutta yksi asia jäi mietityttämään. Tuossa blaukkarin johtosarjassa on tuo keltainen liitin, johon menee vain yksi johto.. Se on käsittääkseni vahvistimen heräte? Eli tarvitseeko tämä TT:n Bose setti tuota? Jos tarvitsee, niin meneekö homma käytännössä niin, että liitän vain tuon keltaiseen liittimeen menevän johdon tuon oman pioneerini "tehovahvistimen ohjausliitin" johtoon?
                      - Niko
                        Juurikin näin, ko. piuha on vain ja ainoastaan herätettä varten ja vahvistin kaipaa sen kyllä.
                        Ja käytäntö menee juuri kuvailemallasi tavalla.
                        Johan tuli typerän näköinen viesti kun toistelee vain mitä jo kirjoittelit.
                        Mutta onnea matkaan, tiedän että tuo tie on kivinen. ;)
                          Noniin, eli mankka on nyt kiinni ja hyvin tuntuu pelittävän.. ainakin melkein. Muuten soi ja toimii oikein hyvin, mutta aina kun pistän virrat pois joko koko autosta, tai vaan mankasta, niin kuuluu semmonen pamaus kaiuttimista. Ei kuulu missään muussa tilanteessa. Olisikohan tuohon jotain ratkaisua? Muuten tein homman kuten Jarnokin, mutta tähän hätään en saanut tuota antenniadapteria hommattua, joten antenni jäi kokonaan laittamatta kiinni. Voisiko millään johtua tuosta?
                          Sitten toinen homma. Millä tavalla laitoit tuon oman soittimesi pysymään siellä kolossaan? Itsellä on tuosta Pioneerista kadonnut matkan varrella se kiinnitysrauta, joten se blaukkarin soitinsovitteen mukana tullut ohje TT:hen ei onnistu. A3:lle neuvottua kiinnityssysteemiä taas en oikeen osannut soveltaa tuohon, liekö sitten tarkoitettu blaupunktin omille soittimille se?
                            Audeissa on auton puolen liittimissä yleensä jatkuva virta sekä virtalukon virrat ristissä. Tämä
                            tarkoitta sitä, että kun sammutat virrat autosta niin pätkäiset käytännössä sen jatkuvaksi
                            tarkoitetun sähkön. Tämä siis siinä tapauksessa, että käytät niitä valmiita ISO-liittimiä.
                            Tuo voi aiheuttaa sen että sammutus ei mene "oikeassa järjestyksessä" ja silloin voi jäädä varaus
                            johonkin konkkaan tjms joka aiheuttaa tuon pamauksen.
                            Kannattaa tarkastaa vaikka yleismittarilla että sähkönsyötöt menee oikein. Joskin soittimesta
                            sammuitettaessa ei pitäisi tulla paukahduksia.
                            Katso tuo säie: http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...ghlight=pinnit
                              Tuosta ei ole kyse, koska vaihdoin niiden pinnien paikat tuossa jo.. Ja varmistin vielä mittarilla että menee oikeasta johdosta oikeaan virrat..
                                Jos tuon "lintuvaaran" tarinan lueskelit, niin huomaat että minulla oli tarkalleen sama ongelma alkuunsa, paukutteli aina jos volume päätyi nollaan, eli virtoja katkoessa tai signaalilähdettä vaihtaessa, tai ihan volumea kääntäessä.
                                Koska kyseessä on pioneer, ei noita blaukkarin asennus "ohjeita" voi aivan 1:1:een tulkata.
                                Eli, ensalkuun, syötäthän Boselle kaiutintasoista signaalia etkä linjatasoista?
                                  Mulla oli vastaavanlainen ongelma TT:ssä, paukkui tolla Blaupunkt- Bose- adapterilla soittimena Pioneer. Ei auttanu konkkakikat. Siinä adapterissa kyllä näyttäisi olevan kaiutintaso- linjatasomuunnin vastuksilla toteutettuna niiden kutistesukkien sisällä, en kyllä mittaamalla varmistunut asiasta. Kuitenkin toimi muuten hyvin, paitsi että paukkui. Noh, ostin sitten sellasen galvaanisen erottimen Pioneerin linjalähdön ja Bosen linjatulon väliin Partcosta. Elikkä siitä adapterista (32e) tuli käytettyä loppujen lopuksi pelkästään se liitin (punainen?) joka kytketään siihen Bosen moninapaliittimeen. Nyt kuuluu ilman häiriöitä edestä ja takaa! Radion sain kuulumaan liittämällä pioneerin autoantennin ulostulon suoraan antennin keskikarvaan siitä liittimen sisältä. Samasta johdosta lähtee myös Bosen vahvistimen heräte. Ja mullahan oli siis Concert II etu- ja taka- aktiivikaiuttimilla (erillisellä vahvistimella).
                                    Jarno: Juu Boselle lähtee soittimelta kaiutintasoista. Itsellä tuota paukkumista ei tule muuten kuin silloin kun soitin sammutetaan.. eli ei siis volumea säätämällä eikä signaalilähdettä vaihtaessa. Olettaisin, että se tapahtuu silloin, kun siitä vahvistimen herätteestä häviää virrat.. Näin ollen voisikohan auttaa jos tuohon herätepiuhaan laittaisi konkan väliin? Tuo ei toisaalta ole mikään kova pamaus, ja muuta ongelmaa tuon kanssa ei ole, joten tuon kanssa voisi elää.. Jospa tuo tosiaan on jokin pioneerin "ominaisuus" kun jannellakin oli sama homma.
                                    Mitenkäs muuten vielä tuo kiinnityspuoli? Kävin hakemassa motonetistä tänään jonkun yleismallisen kiinnityskehikon, mutta oli kyllä auttamatta liian iso tuonne audin koloon.. joku muu ratkaisu pitäisi ilmeisesti keksiä..
                                    Niin ja tuli muuten vielä mieleeni, että oletteko huomanneet, että fader ei toimi tuon systeemin kanssa.. kun sen vetää kokonaan taakse, ei kuulu mitään, mutta eteen laitettaessa soi kyllä myös takakaiuttimet.. outoa?
                                      "paukkumiseen" on ainakin yksi ratkaisumalli. vahvistimen virtapiirin lisätään viivepiiri (erinäinen määrä erillaisia komponetteja) jolloin kodensaattorit kerkee latautua täyteen eikä kaittumista pääse kuulumaan ylimääräistä poksahdusta.
                                      tosin siitä poksahduksesta ei ole mitään vaaraa eikä vaikuta muualla kuin hifi-kisoissa.
                                        No ei kyllä lähde Boselle kaiutintasoista ainakaan tolla Blaupunkt- Bose adapterilla 7607001111, juuri mittasin. Soittimen kaiutinlähtöjen ja Bosen tulojen välissä on kutistesukkien sisällä vastukset, joilla tasot pudotetaan linjatasoisiksi. Ittellä Pioneerin kanssa tolla adapterilla paukkumisen lisäksi oli aikamoinen kohina pienillä äänenvoimakkuuksilla. Eipä sitä tietenkään kuule, jos auto on käynnissä saatika sitten liikkeessä rengasmelun takia. Tuntuu vaan ittestä pikkasen idioottimaiselta laittaa kahdet päätevahvistimet peräkkäin ja vaimentaa signaalia siinä välissä. Hifistelyä tai ei, mutta ton galvaanisen erottimen kanssa ei kohise eikä paukahtele, toimii täydellisesti! Vaatii tietenkin linjalähdöt ohjelmalähteeseen.
                                          Nyt kiinostaisi tietää mitä olet mitannut ja millaisia tuloksia siitä saanut.
                                          Nimittäin tuo oma 1111 ei kyllä kutistesukan sisällä pidä mitään muuta kuin tuon splitterin, jolla kaiutinsignaali jaetaan tuolle toiselle liittimelle, jolle olisi tarvetta jos olisi vain puoliaktiivijärjestelmä ja mankan pitäisi suoraan ajaa etukaiuttimia. Vastusmittauksessa ei ole kuin muutaman ohmin lukemia eli johdon sisäinen resistanssi. Tuollaisessa linjamuunnoksessa puhutaan kilo-ohm -luokasta (10:1 lie se yleisimmin käytetty).
                                          Sinänsä ihmetyttäisi huomattavissa määrin että miksi ihmeessä tarvikepiuhasarjassa olisi kaiutintasosta linjatasoon muunnos, kun sitä ei aluperäisessä soittimessakaan ole. Ja vielä tuo splitteri, jolla siis samat signaalit jaetaan passivista etupäätä varten...
                                          Ja kiinnityksestä siis, se on mallia juntta. Ei liiku mihinkään suuntaan kun ei saa otetta mistään. Blaukkarin sovitteen mukana tuli niitä mustia muovilätkiä, niitä vaan sopivasti sijotellen ja voimaa niin siellä se soitin pysyy.
                                            Niin, tuossa lintuvaaran kuvassahan näkyy ne neljä kutistesukkaa, jotka tulee sen punaisen liittimen jälkeen piuhojen väliin. Niissä on jokaisessa 2 vastusta, mittausteni mukaan jotain 32 ja 66 ohmia. Vastukset on kytketty peräkkäin (sarjaan) siten että päihin tulee ohjelmalähteestä kaiutinlinja ja välistä sitten lähtee piuha siihen punaiseen liittimeen, Bosen linjatuloon. Sinänsä aika erikoinen kytkentä, ei olen ihan tavanomainen kaiutintason vaimennin. Bosen linjatulon maa on sitten se johto, johon sitä 470 mikron konkkaa on joku suositellut väliin. Omassa TT:ssä ei fader ollut alunperinkään kytketty toimimaan, vaan etu- ja takakaiuttimet on kytketty samaan linjaan. Kaikki siis omilla vahvistimilla, eihän se muuten olis toiminutkaan, kun olen kytkenyt sen erottimen siihen Pioneerin linjalähtöön. Sinänsä en olis muuten tarvinnu koko adapteria, mutta kun ei viitsi tuhota auton alkuperäisiä liittimiä ja muualta en sitä löytänyt kuin tuosta sarjasta.
                                              Mulla ilmestyi sama ongelma ihan äskettäin kuin Mikalla oli ensimmäisessä viestissä. MUTTA äänenvoimakkuuden säätö alkaa toimia, noin 15min ajon jälkeen! Ja kyllä potikka toimii kun bassot ja treblet säätyy ihan normaalisti. Onko silti sama muistivika soittimessa? Huomasin että samoihin aikoihin hävisi mittaritaulusta maston kuva, jokin yhteys? Auto siis -98 A8 ja concert soitin.
                                                Prosessorivika. Se muuttuu lämpötilan mukaan. On Concertin ja choruksen tyyppivika.
                                                Oon niitä usean korjannut.
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                                                  Kerro lisää. Sama vika päällä ja mietin mistä alottais.
                                                    Prosessorin vaihdolla korjaantuu.
                                                    Tommonen se on: http://www.codecard.lt/electronics/m.../prod_314.html
                                                    Ollut jo pitkään "out of stock"
                                                    Ebaysta näyttää saavan edulliseen 80€ hintaan.
                                                      80€ törkeätä riistoa! Taidan tilata ebay:stä uuden käytetyn soittimen.
                                                        ebay soittimissa on riski, että nekin hajoaa kohta, voi toki käydä hyväkin tuuri, että hajoaa vasta myöhemmin.
                                                          Itsellä Audi TT 00 quattro ja concertin volumenappula "antautui", säädin volumea pienemmälle ja siihen se sitte jymähti, en saanut laitettua enään isommalle. Bassoa voi säädellä eli napukassa itessään ei mitään vikaa. Kun puolivuotto sitten ostin auton niin tämä tyyppivika oli kuulemma korjattu, tiedä sitten.. Elikkäs korjaako ihan liikkeet näitä vai mihin kannattaisi olla yhteydessä?
                                                            Haulla löytyy lisää tuosta prosessoriviasta. On korjattavissa, mutta....
                                                            Alkuperäinen Blaupunktin varaosaprosessori maksaa ~90€ + työt. Siinä kertyy jo hintaa vanhalle radiolle.
                                                            Aikaisemmin on saanut myös halvempia korjausprosessoreita, mutta niitä ei ole saanut yli vuoteen.
