A4 B5 hifipäivitys (Rainbown automallikohtainen sarja)
  • A4 B5 hifipäivitys (Rainbown automallikohtainen sarja)
    Projektissa käydään läpi A4 (B5) etuovien erillissarjan päivitys (sekä myöhemmin myös 12” subbarin asennus vararenkaan tilalle).
    Tarkoituksena oli päivittää erillissarja mahdollisimman pienellä vaivalla, kohtuu kustannuksin sekä myös säilyttää ovimuovit alkuperäisten näköisinä.
    Rainbown IQ-line -sarjaan päädyin juuri sen "bolt-on" -asennuksen vuoksi. IQ-line -sarjat (http://car.rainbow-audio.de/products...2&pro=1&lin=12) on suunniteltu automallikohtaisesti äänentoisto sekä sarjan asennuksen helppous huomioiden.
    Sarjaan sisältyy soviterenkaat, keskiäänet (5,25"), 2-tie jakosuotimet, diskantit, kiinnitysruuvit sekä liittimet (+ tiivistenauhat sekä engl./saksal. asennusohjeet, ei kuvassa). Liittimiä on vain 4kpl, joten käytin alkuperäisten piuhojen pätkiä liittimineen keskiäänien ja jakosuodinten välillä. Sarjassa mukana tulevien tarvikkeiden lisäksi ei tarvitse muuta kuin ~3m normaalia kaiutinpiuhaa sekä 2-komponenttiliimaa. Itse ostin myös bitumimattoa ovimuovien vaimentamiseksi, joskaan se ei ole välttämätöntä.
    Osien vertailua
    Rainbown elementit ovat huomattavasti Audin alkuperäisiä elementtejä jämäkämmät, kuten seuraavista kuvista ilmenee.
    Rainbown diskantti oli melkein puolet alkuperäistä korkeampi sekä huomattavasti painavampi (alkup. vasemmalla, Rainbow oikealla).
    Keskiäänielementeissäkin oli joitakin hiuksenhienoja eroja alkup. ja Rainbown välillä =). Rainbow vasemmalla, alkup. oikealla.
    Alkuperäisessä sarjassa on ainoastaan diskantille suodin (yksi kondensaattori).
    Alkuperäinen kirjoitus jaettu kahteen osaan yksittöisen postauksen neljän kuvan rajoituksen vuoksi, loput löytyy alempaa:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...0&postcount=11
    Viimeksi muokannut Petomaani; 7.11.2008, 13:33.
    Paljon kiitoksia (Nyypälle)Jarkolle remppa hommasta>sillä minun autossa on edessä ensiviikolla ikkunannostimen korjaus ja nyt selvisi miten oven pahvit saan irti.
      Juu nou prob =)
        samaa hommaa
        Itellä tommonen dls:n b5:nen sarja odottas asentamista. kiitos etenkin kuvista, vähä alustavasti jo syynin mutten löytäny noita pahvin ruuvipaikkoja mistään :). pitää koittaa itekkin väsätä jostain (vanerista) vaikka nuo sovitus renkaat kaiuttimille jos tarve vaatii. Kitos
          Hyvä että kelpaa =)
            takaovien pahvit lähtee samalla tavalla mut millä laillai lasien ns.veivi on kiinni??
              Haku auttaa
              KLIK ME
                kiitos...
                  voisko saada noi puttuvat kuvat näkyviin thx
                    Aika vanha threadi, joten on hyvin paljon mahdollista ehkä jopa todennäköistä, että kuvia ei ole enää olemassa.
                      Erillissarjan asennus
                      Sarjan asennus onnistuu minimissään pelkästään ristipääruuvimeisselillä sekä sivuleikkureilla. Kärkipihdit sekä kolvi+kutistesukkaa ei tosin ole pahitteeksi.
                      Ovimuovit ovat kiinni yht. viidellä ristipääruuvilla sekä ovimuovissa olevilla hakasilla. Ensin irrotin ovimuovin kädensijan (1) alla olevan muovisuojan (joka on kiinni yhdellä ruuvilla), jonka alta paljastui kaksi ovimuovin kiinnitysruuvia. Näiden lisäksi ovimuovin molemmissa ylälaidoissa on yhdet ruuvit (2). Ruuvien irrotuksen jälkeen ovimuovi nostetaan sijoiltaan sen reunoissa sijaitsevilta hakasilta ja vedetään irti (ulospäin).
                      Ovimuovin irrotuksen jälkeen irrotettiin oven avausvaijeri, sekä kaikki oven sähkölaitteiden liittimet. Irtonaisesta ovimuovista revittiin varovasti irti osien likasuojana toimiva vaahtomuovi, jonka jälkeen itse kaiutinasennus saattoi alkaa.
                      Johdotuksiin käytin alkuperäistä johtosarjaa sekä perus kaiutinpiuhaa. Ensin katkaisin molemmat johdot liittimestä (1) irti. Irtonaiseen liittimeen (1) tinasin uuden johdon jonka vedin jakosuotimelle. Jakosuotimelta vedin diskantille uuden piuhan johon liitin sarjan mukana tulleet liittimet. Alkuperäisen diskanttijohdon suotimineen (3) heitin kokonaan pois. Alkuperäisen keskiäänelle menevän piuhan (2) vedin jakosuotimelta uudelle keskiäänelle.
                      Leikkasin bitumilevystä ovimuoveihin sopivat palaset (5), jotka lämmitin uunissa notkeiksi ennen paikalleen liimaamista tarttuvuuden sekä muotoiltavuuden parantamiseksi (lämpöpuhallinta ei ollut lähettyvillä =). Ovimuoviin tuli noita bitumipaloja enemmänkin, kaikki eivät vain näy kuvassa. Diskantin (1) kiinnitin alkuperäisen paikalle 2-komponenttiliimalla, koska alkup. jousimetallikiinnitys ei sovellu uudelle diskantille elementin huomattavasti suuremman korkeuden takia. Keskiäänen (2) asennus menee erittäin suoraviivaisesti alkuperäisen paikalle; sovitinrengas ruuvataan paikalleen, elementin reunoille (elementin ja sovitinrenkaan väliin) liimataan tiivistenauha ja elementti ruuvataan kiinni sovitinrenkaaseen. Jakosuotimen (3) liimasin paikoilleen 2-komponenttiliimalla. Kuvassa myös 'modattu' kaiutinjohdostusten liitin (4).
                      Ovimuovien takaisinasennus menee erittäinkin takaperoisesti verrattuna irrottamiseen. Oven avausvaijeri (1) kannattaa muistaa laittaa heti ensimmäisenä kiinni, ellei sitten halua viettää heti alkuun hieman pidempää luukutussessiota =). Kaikki johdot kannattaa myös napsautella paikalleen jos haluaa sähkölasien, sähköpeilien yms. vempaimien vielä toimivan asennuksen jälkeenkin. Lukkonupin kun vielä muistaa kohdistaa paikoilleen niin ovimuovi on paikalleen ujuttamista ja kiinni ruuvaamista vaille valmis!
                      Yhteenveto
                      Asennuksen lopputulokseen olen erittäin tyytyväinen. Ovimuoveista ei ulospäin erota että mitään elementtejä/osia olisi vaihdettu, eivätkä ovimuovit resonoi. Rainbown elementit ovat huomattavasti alkuperäisiä jämäkämmät ja tämän huomaa kyllä soinnissakin; 5,25" keskiäänet toistavat erittäin matalalle ja diskanttia löytyy erinomaisesti alkuperäisiin verrattuna. Soittimen basson ja diskantin korostuksienkaan ei tarvitse tätä nykyään olla täysillä kuten alkuperäisillä elementeillä =)
                      Asennus onnistui helposti ensikertalaiselta joka ei ollut aiemmin ovimuoveja avannut. Aikaa kului oikeastaan vain ensimmäisen oven muovien kiinnitysten etsimiseen ja jakosuotimien sijoituspaikkojen miettimiseen. Toinen ovi valmistui kokonaisuudessaan jo n. tunnissa, ensimmäisessä meni hieman kauemmin...
                      A4 (B5) IQ-line -erillissarjan ovh on 219€ + toimituskulut ja bitumimatto (n. 2neliötä 4mm paksua, josta n. puolet jäi käyttämättä) maksoi 12€. Kaiutinpiuhat ja 2-komponenttiliimat löytyi "arkistosta", joten hintaa koko projektille tuli n. 230€. Jos vastaavanlainen audiopäivitys automallikohtaisella Rainbown erillissarjalla kiinnostaa niin sarjoja voi kysellä esim. JarnoE:ltä (jarno.eskola@gmail.com), Audiclubilaisille hintaa voi kuulemma hieman tarkistaa.
                      Viimeksi muokannut Petomaani; 7.11.2008, 13:34.
                        kumpi äänijohdoista on plus ja miinus? se missä on viiva vai se kokonaan vihreä. toivottavasti kokonaan vihreä on plus tai tulee taas ovi pahvien irrotus :D
                        ps. omasta mielestä ei ollu iha naps ja kops asennus. monta tuntia meni ekassa ovessa miettiessä mihin jakosuodin-
                          1,5V patterilla voi kokeilla kumpi on plus ja kumpi miinus. Kartio muistaakseni nousee jos johdot on oikeinpäin. Sitten katsoo vain napaisuuden patterista.
                            Eikä sillä edes ole väliä kumpi on plus tai miinus, kunhan kaikki on samoinpäin. Ja patterillahan tuon voi tosiaan hyvin todeta.
                              Kaikki oikein päin, se on totta, mutta joskus sointi on paremmin mikäli diskantit on eri
                              vaiheessa keskiäänisiin verrattuna. Sama koskee bassoa, siinäkin kannattaa kokeilla
                              vaiheen kääntämistä, joissain vahvistimissa on vielä erillinen kytkin vaiheenkääntöä varten.
                              Mutta perusperiaatteena oikein, kaikki diskantit, keskiäänet ja bassot keskenään samassa
                              vaiheessa.
