Vaihteiston oikea vetolaipan tiiviste ja lisäksi myös takavetopyörästön oikea vetolaipan tiiviste vuotaa. Leppäsuon autohuolto, Pohjois-Helsingin auto, AD-autokorjaamot eivät rupea tekemään kyseistä remonttia. Onko mitään muuta vaihtoehtoa, kuin viedä VV-autolle Herttoniemeen?
Quattron vetolaippojen tiivisteiden vaihtokorjaamoa etsin
Tarviiko sitä perää jotenkin kiristää? En ole sinne vaihtanut stefaa, mutta laatikkoon olen. Luulisi että rakenne on samanlainen takanakin, ainakin siltä se näyttää. Eli vetari pois, kuusiokolopultti auki, ja vetolaippa lähtee vetämällä ulos. Sitten vaan vaihdetaan stefa ja kootaan takaisin.
Vähän vastaava ongelma on nyt itselläkin... Kardaanin stefa pitäisi saada laatikon päästä hiljalleen uusittua ja korjaamot levittelevät käsiään???
Carmaticilta ajattelin kysäistä ensi viikolla kun Holmberg on taas paikalla, mutta osaako joku neuvoa korjaajan joka suostuu tuon suht. yksinkertaisen homman tekemään? Jos ei muu auta niin täytyy rueta selvittelemään proseduureja miten tuon saa itse tehtyä ja turvautua kotikorjaamon apuun.
Mulla pitäs kans vaihtaa perään tuo kardaanin stefa. Kumpi on helpompi, pudottaa koko perämurikka alas ja vaihtaa stefa vai pudottaa kardaani alas ja vaihtaa stefa paikallaan?
martikkel: satutko muistamaan/tietämään että koskeeko tuo kiristyshomma noita A4 (B5) -ikäluokan malleja?
Ei sitä perää kannata ruveta tiputtelemaan. Riittää ku nappaa kardaanin irti laipasta ja sen jälkeen laippa irti.
Jossain oli A8:siin vaihdettu kyseinen stefa ja voisin kuvitella että niillä ohjeilla pärjäis A4:sen kanssa
Mulla vaihdettiin stefa kadaanin etupäästä ja hintaa tuli työlle 190? espoon audicenterissä ja tietysti 2 vuoden takuu kyseiselle hommalle
Tuolla on se A8 juttu niistä vetarin laipan tiivisteistä. ja samoilta sivustoilta löytyy sen kardaanin etupään stefan vaihto
http://www.audipages.com/Tech_Articl...placement.html
Niin no eipähän se ole kuin purkamista ja kasaamista. Ite suorastan yllätyin kuinka helppo homma takaperän stefojen vaihto oli. Ei siinä kovin montaa tunia menny, kun kaikessa rauhassa muhkuraisella soralla harrastelin molemmille puolille uudet tiivisteet.
Outoa jos ammattilaiset kunnollisissa puitteissaan karsastaa "oikeita töitä".
Kyllä se tarvii koska varsinkin uusi stefa on "hieman" vaikea saada ehjänä takaisin jos sitä ei irroita. Niinkuin noista kuvista näkyy. :-D
Toinen puoli ainakin onnistuu sillä tavalla.
Kyllä se asennetaan ulkokautta. Sitä vaan meinasin kun se vetolaippa on siinä stefan edessä ja sen halkaisija niin paljon isompi ettei sitä uutta stefaa pujota ehjänä sen yli kuin fakiiri.
Tässäpä vielä kuva selventämään asiaa että puhutaan samasta asiasta :)
http://www.audipages.com/Tech_Articl...driverear1.JPG
Tai jos vetari lähtee irti niin että se laippa tuleekin mukana. Tosin silloin taitaa puuttua laipan kiinni pitävä ruuvi.
Vetari on ainakin mulla kiinni 6:lla pultilla laipassa. Vetari pitää irrottaa jolloin näkee laippaa kiinnipitävän pultin
Kuva laipasta irrallaan
http://www.audipages.com/Tech_Articl...driverear3.JPG
Osaisiko joku kertoa nopeasti 5HP19 laatikolle kardaanin stefan mitat, tai edes osanumeron? Keskitasauspyörästön päästä, siis. Lisäksi tieto siitä onko näissä laatikoissa keskitasauspyörästöllä oma öljy vai vaihteiston kanssa yhteinen auttaisi.
http://www.zf.com auttaa... Löytyipä valmistajan koodilla varmasti oikea laatikkokin :)
:DD
Joopajoo, sitä on taas juosten kusten kirjotettu. Jotenkin on koko ajan hakannut päässä ajatus, että porukka on irrottamassa sen ison alumiinisen kylkilaipan/-kannen irti. Jossa siis stefa ja laakeri on kiinni. :)
Eli vetoakselin laippa irti ja stefa vaihtoon, sori kun hölmöilin...
Minäkin tarvitsisin noita kardaanin ja perän laipan kiristysmomentteja. Stefan vaihto edessä kun tihkuttaa vähän.
Mistä voisi etsiä tietoa?
Kun on vielä uusi tuttavuus kyseinen auto.........ja tyyppi viat.Vai kuuluvatko nämä paremminkin ominaisuuksiin?
Stefa ja öljyt on jo hankittu.
