Vahvistetut tukivarret A4/A6 ?
  • Vahvistetut tukivarret A4/A6 ?
    Markkinoilla näyttää olevan (esim. Motonet) noita "vahvistettuja" tukivarsia a4/a6/passat niin onko kellään faktatietoa miten nämä varret on vahvistettu ja miten ne eroavat ei vahvistetuista/alkuperäisistä?
    Vai onko tämä taas kerran tarvikevalmistajan oma keksintö/markkinointi kikka?
    Kenen valmistama toi Motonetin myymä setti on?
    Eipä tuossa paketin päällä lue muuta kuin jokin audin varaosanumero (8D0 ...) ja jokin toinen numerosarja. Tukivarsissakin lukee vain varaosanumerot. Mikä nimettömänä pysyttelevä valmistaja sitten liene...
    Ei taida olla sen kummemmin vahvistetutkaan, pikavilkaisulla ainakin ylätukivarsissa samankokoiset nivelet ja puslat. Alatukivarsissakaan ei tainnut mitään ihmeellistä eroa vakioihin olla. Täytyy huomispäivänä katsella tarkemmin.
    Edit. Niin siis kyse oli juuri näistä Motonetin tukivarsista
      Niin ei niissä sitten taida eroa olla, vai onko muilla faktatietoa?
        Saksasta tilaamalla irtosi Herzogin varret raidetangon paineen ja muttereineen n. 270e hintaan suoraan kotiovelle. Suosittelen, asiallisilta vaikuttivat.
          Itsellä myös Herzogin sarja. Merkkihuollossa laittoivat varret paikoilleen ja nyt kun oli vuosihuolto, kertoivat muutamassa nivelessä olevan väljää--->ajettu 5000km!!!
          Itse epäilen hieman, vaikka olisi puusta tehty, kestäisivät sen 5tkm.
          Tiedä sitten, pitäs itse mennä jollekkin pukille vääntelemään....
            Perinteisestihän ostaa 2 eri tuotetta jos haluaa halpaa ja hyvää. :) Ainakin jos kyseessä on VV-Auto niin kyseessä lienee tuttu "vaihdatetaan-nyt-jotain", mutta saattaahan se aina olla että osissa on ollut valmistusvirhe. Näissä tapauksissa valmistajan takuu/virhevastuu korvaa uuden osan, ainakin EU:n sisäisesti.
            Käyttäisin auton katsastajan ihmeteltävänä pyytäen tarkistamaan nivelet huolellisesti niin saa puolueettoman mielipiteen asiasta.
              Mites kun motonetista tilaa noita tukivarsia, niin kun ylhäällähän on kaksi tukivartta, ja motonetissä ei mainita kuin etuylätukivarsi vasen ja oikea niin ei vissiin saa kuin toisen niistä??
                Perttupauli: Ote Motonetin hinnastosta. Kaikki pitää ostaa erikseen eli etuylätukivarsi/etu vasen, etuylätukivarsi/taka vasen 97-- ja sama oikealle puolelle.
                A4 Etuylätukivarsi/etu vasen. . . . . . . . . . . . . . . . 17-1705 35.50 ???
                A4 Etuylätukivarsi/etu oikea. . . . . . . . . . . . . . . . 17-1706 35.50 ???
                A4 Etuylätukivarsi/taka vasen --97. . . . . . . . . . . . . 17-1707 39.00 ???
                A4 Etuylatukivarsi/taka oikea --97. . . . . . . . . . . . . 17-1708 39.00 ???
                Vihje: ylätukivarsi vaihtuu al nrossa V152088
                A4 Etuylätukivarsi/taka vasen 97--. . . . . . . . . . . . . 17-1709 45.50 ???
                A4 Etuylätukivarsi/taka oikea 97--. . . . . . . . . . . . . 17-1710 45.50 ???
                HUOM! 97-- ylätakatukivarsi on parannettu malli, sopii aina
                TARKISTA kaikkien tukivarsien kunto, alkava välys heikentää
                myös uusia osia! Vaihda vakaajaan helapäiset yhdystangot!
                  Sjaa..
                  Käsitin tuon niin että motonetin hinnastossa on virhe ja tuo etutukivarsi takavasen takoittaa takatukivartta jotenkin...
                  No, kiitos selvennyksestä.
                    Just tuli vaihdettua noi motonetin vahvistetut ja oli merkkiä mapco tjsp.Saksaksi ainakin luki pusseissa.Ei vastaa ainakaan meylen sarjaa koska meyle mainostaa omien vahvistettujen varsiensa olevan umpikumisilla puslilla ja näissä oli osa nestevaimennettuja(huomasin kun porasin puslat pois-powerflexit tilalle)
                      Mun B5 A4 oli laitettu rasvanipat ainakin ylätukivarsiin. onko muut törmänny tällasiin ja miten kestää?
                        Minulla on myös kun tuli ne sinne laitettua. Kestosta ei ole muuta tietoa kuin että vielä ovat kestäneet.
                          Slamitin "vahvistetussa" tukivarsi paketissa tulee aika kaikki mitä etupään tuentaan liittyy. Jopa raidetangonpäät, vakaajan yhdyspalat ja pultit/mutterit. Ja muistaakseni maksoi vajaa kolmesataa.
