Tietääkö joku kuinka RS2:n tai muiden saman ikäisten ajonesto oikeasti toimii? Mitä se estää ja minkä kautta? Miten se ylipäätään toimii? En ole löytänyt kunnollista sähkökaaviota, josta se selviäisi.
RS2 ajonesto
Eikös tuo boksin sisäinen ajonesto toimi niin, että se tunnistaa oikean avaimen ja sen jälkeen boksi antaa moottorille luvan käydä. Jos ei oikeata avainta ole, niin moottori käynnistyy, mutta sammuu heti. Eli kytkentäkaavio ei liene kovin monimutkainen, avaimentunnistuslaite vain liitetään boksiin ja ohjelmalla hoidetaan loput.
En tiedä onko siitä apua, mutta tollanen on tullut vastaan:
http://www.s2central.net/schematics/...ematicPg02.jpg
Kyseiseltä sivustolta voi etsiä lisää.
ei auta sähkökaavio, koska systeemi toimii siten, että naruja pitkin välitetään sähköinen koodiavain ecu:lle, jonka softa antaa luvan jatkaa käynnistystä. Systeemiin voi vaihtaa softan, jossa ei ole ajonestoa ja sitten käynnistyy. Toinen tapa on selvittää, missä vika on johtosarjassa tai purkeissa.
Mikäs tuo alkuperäinen ongelma oli vai onko tämä vain pähkäilyä "miten toimii?"
Minulla alkoi oireilla ajonesto talvipakkasilla siten, että olin reissussa
2 viikkoa jolloin auto seisoi sen ajan .
No.. reissun jälkeen sit piti avata ovet avain lukkopesään työntämällä, kun
Risassa on se "7 vuorokautta autoa käyttämättä oleva toiminto" jonka jälkeen ovien aukaisu ei tottele kauko-ohjausta .
Lähdin ajamaan, kunnes moottori saavutti normaalin käyntilämmön, syttyi ajoneston merkkivalo . Kun merkkivalo syttyi, kuului juuri ja juuri korvin kuultavaa sirinää ohjauspylvään tienoilta.
Ja tämä oire vain pakkasilla .Muuten ei mitään aiheuttanut, eli käynnistyi hyvin jne. Mutta tänään sitten ajellessani kotia hiekkatietä, syttyi tuo ajonestonvalo pitkästä aikaa.
Ja se näyttäytyy satunnaisesti . Eikä sitten lähtenyt käyntiin kuin vasta neljännellä yrittämällä.
Katsoin LEDillä koodit ja antoi 1421 .Eipä tunne Autodata tuota koodia ...
Kertokaapa ajatuksia asiasta .
Elikkäs, ei nyt mikään ajonesto probleema mutta kuitenki sinne päin.
Vaihdoin uuden jäähdyttimen autoon ja joutu samalla pikkasen hitsaamaan niin oli akun + napa hetken irti. Kuitenki tarpeeksi kauan nollaamaan kaikki. Kotia ku pääsin niin huomasin että kun sammuttaa auton ja kääntää virrat kokonaan pois niin ovet menee lukkoon. Ajonestoon ei vaikuttanu millään tavalla kengän irroittaminen. Ei oo tietoa onko jälkiasennushäly.
Mistähän sitä alkais vikaa etsiä??
E: lisätääs tännekki mitä kirjotin toiseen viestiin:
Tuos ratin muoveissa on kyl joku ledi, mikä ei oo ennen palanu mut nyt se välillä vilkkuu. Ja nopeusmittari sekoilee kans, välillä ei toimi ollenkaan. ja ny ovet menee lukkoon ku käynnistää auton. Taitaa olla joku jenkkimalli =PViimeksi muokannut kuivis; 16.8.2007, 18:10.
