A4 (B5) keskuslukituksen kaukösäädön asennus
  • A4 (B5) keskuslukituksen kaukösäädön asennus
    Kertokaahan että minkä väriset piuhat (tai mitkä pinnit mistä liittimestä) pitää kytkeä että saa tuon keskuslukitusken kaukosäädön jälkiasennuksena toimimaan... Eli alipainepumpun avaus- ja kiinnityspiuhat kateissa... Kyseessä siis -98 A4.
    Olisiko avaus harmaa-valkoinen ja sulku ruskea-harmaa.
      Noita B5 kytkiksiäkin on sitten heti useita erilaisia, viime vuonna kolmeen suunnilleen samanikäiseen asensin ja kaikki taisivat poiketa toisistaan.
      Tarvittavat johdot löytyvät helpoiten apumiehen jalkatilasta sivuverhouksen alta. Ensin irroittelet liittimen kerrallaan ja sitten kun keskuslukko ei enää toimi apparin ovesta tiedät olevasi oikeassa liittimessä. Siitä sitten yleismittarilla etsimään johdot joissa toimintaa silloin kun lukkoa käännetään auki/kiinni.
        Moro!
        Ostin itse nyt kauko-ohjauksen keskuslukkoon ja asentelin kiinni...
        Nyt olisi pieni kyssäri kun homma ei tuntunut sittenkään pelittävän oikealla tavalla.
        Eli sulku onnistuu maa-ohjauksella moitteetta valko-ruskeasta.
        Maaohjattu on myös avaus, kytketty valko-harmaaseen.
        Kun ovet sulkee, kaikki toimii OK, ovet sulkeutuvat ja vilkut vilkkuvat yms.
        Ongelma:
        Ovien avauksessa vain sisävalot syttyvät ja vilkut välähtävät, ei muuta...
        Kun pikkaisen purin kytkentä, tuli huomattua että jos ovet on lukossa, ensimmäinen maa-signaali valko-harmaaseen sytyttää sisävalot ja vasta toinen avaa ovet! Eipä löydy yllättäen tällaista ohjausta laitteesta.
        Kokeilin kaikkia mahdollisia muitakin piuhoja maa-ohjauksella, mutta ei löytynyt mikä olisi suoraan avannut ovet.
        Ehdotuksia?
        Vai voisiko olla että tuossa olisi samaan piuhaan maa/+12 ohjaus tms.?
        Ja autona '96 A4 B5 Avant
          Itseäkin kiinnostaisi ton asentaminen, paras vaihtoehto olisi originaali keskuslukitus, saisi samalla koodattua stiletti avaimen eikä tarvitsisi pitää erillistä kauko-ohjainta. Tarvitsee vissiinkin vaihtaa uusi pumppu kokonaan? Entä mitä muuta? Missähän tuo pumppu sijaitsee?
            Pumppu löytyy takakontista, oikealsta poskesta varoituskolmion kanssa kannen alla.
            On semmoinen vaahtomuoviin laitettu "mokkula" ;).
            Tulipa sitten tänään aamulla todettua että enää ei toimi keskuslukko avaimesta kuskin eikä pelkääjän ovesta, vain sulku kakella toimii.. Noh, tulipa kerrankin rikottuakin jotain!
              Aftermarket stilettiavaimia löytyy myös ja itse tein tuollaisesta. Sähkötarvikkeet ~35e ebaysta ja kävin kopioimassa avaimen ilman ajonestoa. Kopioidusta avaimesta sorvasin sopivan tuohon stilettiin ja sitten siirsin siihen ajoneston sirun/kapselin orig. avaimesta. Kytkin ohjausyksikön suoraan pumpun johtoihin takakonttiin niin ei tarvinnut oven sisään mitään tunkea tai sisustuksia aukoa. Olen ymmärtänyt että tuo orig. kauko ei ainakaan infrapunaversiona ole mikään huippu.
                Nostetaan tätä hieman... Ostin myös tuollaisen kaukon ebaysta... johtojen kanssa vain ongelmaa... tuon laitteen ohjeissa käsketään ainoastaan kytkeä "common wire" laitteen kautta kiertäväksi...?
                Yritin mittaillaniitä avainta käännettäessä mutta en tahtonut löytää sopivaa...
                  Olski, minkä ikäinen auto on kyseessä?
                  Itse pääsin hieman kikkailemaan jotta sai toimimaan, mutta nyt rokkaa.
                    -96 mallia
                      OK...
                      Mulla joutu antamaan yhden maapulssin yhteen piuhaan jotta ovet lukkiutuivat ja kaksi maasignaalia toiseen jotta sai ovet auki.
                      http://www.commandocaralarms.com/wiring/1996/Audi/A4
                      Tuolla on piuhoitukset ja mulla joutu ainakin tekemään tosiaan tuon tuplasignaalin avaukseen.
                        eiköhän tuo tuosta selviä... eli poikkasitko autosta johdon vai annoitko signaalin vain rinnalle
                          ei perkele... parempi varmaan lämmittää sauna ja ottaa kalja, sen ainaki osaa...
                          Mulla tulee tuonne jalkatilaan ovesta. ruskea, rus-kel, rus-val, kel-rus, pun-rus ja tais olla vielä pun-sin...
                          tuon kaukon sain antamaan yhteen piuhaan - pulssin kun avaa ja toiseen - pulssin kun sulkee, tai voi olla että antaa kaksi - pulssia, ainakin rele naksuu pari kertaa...
                          mutta nyt ei tahdo päästä eteenpäin... sain ton pumpun avaamaan ovia, tosin ainoastaan sillon kun ovet oli jo auki...
                            Olski, hoida koko homman asennus suoraan pumpulle takakontissa, eli farkussa (ja vissiinkin porrasperäsiessäkin) pumppu löytyy takakontista oikeasta reunasta sivuluukun alta. On semmonen vaahtomuoviin pakattu kikkare.
                            Siitä saat mukavasti sekä maat, sähköt, että oikeat ohjauspiuhat.
                            Siihen kaikkien piuhojen kytkentä tapahtuu rinnalle, muuten otat pois käytöstä avaimella hoidetavan keskuslukituksen ;)
                            Jos asut PK-seudulla voin tuossa tarvittaessa kyllä avittaa jonkin verran, on noita tullut yksi jos toinenkin asennettua.
                              jep... tulin kans siihen tulokseen että laitan sen sinne taakse... pitää huomenissa kattella jos sen saisi toimimaan...
                              kiitokset tarjouksesta, mutta asustelen pohjanmaalla...
                                OK.
                                Kato fikkari käteen vaan ja ruuvaat yhen piuhan maihin, toisen pään läpi nuppineula ja sillä sitten vain tökkimään sinne ohjausboksin piuhoihin ;)
                                Valoa saa mukavasti siten että laittaa vahingossa neulan väärään piuhaan =)
                                  no joo... nyt toimii... itse asiassa oli aika helppo... sini-vihreä piti poikkasta ja sen väliin laittaa kauko...
                                    Onkos joku asentanut tota Spy merkkistä keskuslukon kauko-ohjausta? Onko minkälaatusia noi stilettiavaimet ja muut mukana tulevat osat? Mitä joutuu tekemään (muuta kuin normaalit asennustyöt tietenkin) jos tuollasen asentaa Audi A4 1.8 -97?
                                    Onko tuon ikäisessä autossa tai tarkemmin sanottuna alkuperäisessä avaimessa jotakin ajoneston sirua tai muuta vastaavaa, jonka joutuu siirtämään tuohon stilettiavaimeen?
                                      Sen sirun joudut siihen siirtämään, tai teettää kopio avain ja ottaa se siru siitä (ei tarvitse rikkoa alkuperäistä. )
                                      Tuosta merkistä en tiedä, itse ostin V-power merkkisen ja se tuntuu aika hepposelta (ei tukevalta), eikä siinä tullut mukana oikeaa avain aihiota (vaikka niin lupasivat) joka olisi audiin käynyt, joten sahasin/viilasin sen sitten stilettiin sopivaksi tavallisesta kopio avaimesta...
                                      Aluksi tuo asentaminen tuotti hieman päänvaivaa, kun ohjeet oli puutteelliset, mutta loppujen lopuksi helppo...
                                        Itse juuri eilen asentelin tämän Spy-merkkisen kauko-ohjauksen. Homma meni ihan ok ensimmäisen 30 minuutin johtojen pyörittelyn ja pään raapimisen jälkeen.
                                        -97 avant a4 ja avaus oli ainakin valko-harmaa, mutta en muista kyllä enää sulkemispiuhaa.
                                        Takakontin pumpulle suoraan ohjaus, suht helppo homma. Täytyy siinä vaan muistaa kytkeä maatkin niille (itse unohdin ja mietin miksi ei toimi) :)
                                        Mukana tuli 2 kpl stilettiaihioita avaimille ja paikallinen lukkoliike sorvasi ne kuosiin. Toisen avaimen suolistin itse ja siellä oli semmoinen pillerin näköinen ajonestopiiri. Sai kätevästi 2-puoleisella teipillä sitten kiinni stilettiavaimen sisälle :P
                                        Toisen ajonestopiirin sain sitten lukkoliikkeestä, oli mennyt niillä eilen juuri 1 kpl audin avaimia vikaan ja siitä jäi ylimääräinen piiri. Koodasivat sen vaan samalle koodille kuin omani, hyvin toimi.
                                        Eikä ollut kalliskaan. 10? sis sorvaukset :).
                                        Eikun vaan asentelemaan, ihan hyvä laite. Vaikka ei kuitenkaan laadullisesti ihan alkuperäistä vastaa.
                                          Mistä piuhat helpoiten A4 1.8T -97
                                          Niin,
                                          Eli lueskelin muutamaa threadia ja halusin vielä kysäistä/varmistaa, että mistä noi kaukoohjatun keskuslukon asennukseen tarvittavast johdot saa helpoiten näkyville otsikon audista?
                                          Edit: Joo, sieltä perältähän ne hyvin sai. Onnistui kohtuu helposti ilman minkäänlaista kokemusta. Ainut ongelma on, että toinen vilkkujohto ei tunnu antavan pulssia ollenkaan. Molemmat toimivat kun testaa vilkkujohdolla 1, mutta kumpikaan ei toimi vilkkujohdolla 2. Outoa...
                                          Viimeksi muokannut dune; 31.7.2007, 11:54.
                                            Ostin Jatekin kaukon(HCKE-200) enkä oikein osaa soveltaa tuota skemaa autooni.
                                            Siis mikä noista piuhoista on tuo ohjeessa mainittu 'ohjauslinja', joka pitäisi katkaista?
                                            Harmaa-valkoinen löytyi tuosta keskimmäiselle liittimelle menevästä nipusta ja sitä maadoittamalla ovet aukeavat. Ruskea-harmaata ei löytynyt mistään, eikä minkään muunkaan väristä jolla ovet olisivat menneet kiinni.
                                            Ilmeisesti tuo HCKE-200 ei kuitenkaan ole edes tarkoitettu maadoittamaan kahta karvaa, vaan jotenkin toisin.
                                            Auttakaa nyt miestä mäessä, kellä tietoa mahdollisesti on. (Pikkasen alkaa jo kiristämään. ;))
                                              Kyllä sen kai onnistuu laittamaan kahta linjaa maadoittavaksi. Tuntuu että nu jälkiasennusboksit tulee kaikki samalta tehtaalta.
                                              Alipainepumpulla toimivissa Audeissa tuntuu olevan kahdenlaista kytkentää:
                                              Kaksi johdinta, joita erikseen maadoittamalla ovet aukeaa ja menee kiinni
                                              tai
                                              Yksi johdin jota maadoittamalla menee kiinni ja +12V kytkemällä aukeaa (tai toisinpäin).
                                                Juu, onnistuu laittamaan kahta linjaa maadoittavaksi ja niin alunperin meinasinkin tuon toteuttaa, tuosta mukana tulleesta ohjeesta poiketen.
                                                Pari ongelmaa vaan tuossakin tavassa:
                                                1. En ole vieläkään löytänyt sitä kiinni-piuhaa.
                                                2. Kauko-boxin antama 'pulssi' on niin pitkä, että kun kytkin sen tuohon harmaa-valkoiseen johtoon, niin ovet kyllä aukesivat, mutta niin aukesivat ikkunatkin.
                                                Harmaa-valkoiseen jos syötän +12V, niin ei tapahdu mitään.
                                                Edit. Puuh! Taidan korkata...
                                                  2. eikös sitä pulssin pituutta voi säätää. Joissakin kaukosäädinboksien ohjeissa sanotaan, et Audi&VW pumppuihin pitää antaa pitkä pulssi, mutta huomasin itsekin, että se ei pidä paikkaansa. Liekkö jäänne -80-luvun puolelta
                                                    Voi ja hokasinkin tuon hetikohta kirjoitettuani tuon edellisen viestin. :)
                                                    Boxin ohjeissa sanottiin, että paineilma-keskuslukollisissa pitää tuo yksi johto boxista katkaista ja niin alunperin kaikessa säntillisyydessäni teinkin. Katkaisu kasvattaa sitä pulssin pituutta.
                                                    Nyt sitten yhdistin sen johdon kuten alunperin oli ja ovet aukeaa kivasti, ikkunat ei enää.
                                                    Kohta 1. on enää ratkaisematta...
                                                    Edit:
                                                    Joopa.
                                                    Se sulku olikin sitten puna-ruskea... (tietenkin, koska ei ollut rus-har)
                                                    Jostain syystä kun annoin sille maita virtamittarin kautta, ei halunnut toimia. Suoraan kun laittoi maihin, niin jopas menivätkin ovet kiinni niin että naps.
                                                    Eipähän tuonkaan pikkujutun ratkaisemisessa kauaa mennyt...
                                                    Ja mitä muuta tästä opimme. Ohjeet voi ja pitää heittää samantien roskiin. ;)
                                                    Viimeksi muokannut Vieras; 9.9.2007, 10:11.
                                                      Missä pirussa se pumppu tossa -96 vuoden A6:ssa sijaitsee?
                                                      Takahutlari tongittu ja takapenkinkin alta etin??? eip nävy???
                                                        Kait joku ny tietää mistä moinen pumppu on.
                                                        Kysessä on sedan A6.
                                                          Jussi onko Avant vai sedan?
                                                          Omassani (C4:ssä) tuo pumppu oli takapenkin alla akun vieressä oikealla puolella vaahtomuovin sisällä.
                                                            Risulasi, veikkaisin vastausten vähyyteen osin sen, että tämä on hieman väärä topic keskustella A6:sta.
                                                            En todellakaan tiedä, mutta veikkaisin kuitenkin että takapenkin alla, akun vieressä.
                                                            search
                                                            Tai sitten takapaksissa. Tai jossain...
