eli tuommoinen Audi concert kasettimankka. Ostin auton eilen ja radio pelasi kotimatkan ihan normaalisti n.500km. Mutta nyt tänään kylmässä autossa laitoin radion päälle ja aloin kääntämään volumea isommalle niin se pomppasi heti täysille. No ruuvasin volumen takaisin pienelle, vaihdoin radiokanavaa ja yritin laittaa yhden "napsun" taas volumea isommalle niin taas äänet pomppas heti täysille?!? onkohan tuttuja oireita kenellekkään ja mitähän tuolle voisi tehdä? Eihän tuota uskalla laittaa edes päälle ku se käy melkein kimppuun!
Radion volume sekoilee A6 -98
http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...umes%E4%E4t%F6
...ja tuolta erta.ru sivulle osoittava linkki kertoo mistä on kysymys.
Pitäisi vaihtaa muistiyksikkö (EEPROM)+ siihen uusi ohjelma, jossa on korjattu volume-sisääntulon käsittely. Jos ei ole piirilevyyn juotettu versio, kyseessä ei itse asiasso ole kyseessä mikään paha rasti. Se mistä korjattu softa saadaan...siitä ei ole hajua.
Monissa elektroniikkapuljuissa on "universaaleita" ohjelmointilaitteita (prommeri), jolla softan voi ajaa EEPROM:miin sisään. Softan hilaamisen ao. liikkeeseen voi suorittaa periaatteessa usealla tyylillä (EEPROM, missä ao. softa jo sisällä, korppu, CD, memory stick tai muu muistikortti)...riippuen siitä onko prommeri kytketty tietokoneeseen vai onko "vaan tyhmä kopiokone".
olisiko jollain tietoa mitkä Blaupunktin Mp3 soittimet saisi tuohon sopimaan ilman suurempia johtojen tinailuja. eli mihin löytyisi valmiita adaptereja. Autossa ei ole Bose kaiuttimia mutta alkuperäinen subbari ja cd-vaihtaja on takakontin sivuissa, taka kajarit on ilmeisesti jotkin aktiiviset systeemit. Ainakin Acapulko 54 malli ilm. sopii mutta sopiikohan samat liittimet/adapterit sitten muihinkin Blaukkarin malleihin?
Janecky
Ite laitoin Blaukkarin Bronx:n (ent. Los Angeles) kiinni ja meni tosi helposti ja soi sairaan hyvin. Syy vaihtoon oli sama kuin sinulla eli kylmänä heitti volumet täsyille. No nyt ei ole sitä ongelmaa ja tuohon Bronxiin olen ollut enemmän kuin tyytyväinen! Eikä tarvinut tinailla mitään johtoja.
Ainoa "puute" eli uusi blaukkari on pienempi kuin orkkis soitin eli siihen pitäis jotkut somiste levyt laittaa. Nyt on pienet raot kummassakin sivussa.
Allekirjoittaneella on täysin sama ongelma... Volumet menee täysille/mykäksi kun auto on sisältä kylmä. Onko kenelläkään mitään kokemusta paljonko tällaiset uuden nupin vaihtaminen kustantaa
ja kuka tällaisen mahdollisesti tekisi vai onko ainoa vaihtoehto vaihtaa uusi soitin?
Minulla on autossa Chorus 1:en kasettipesällä, onko tietoa meneekö Esim.Concert 1 "heittämällä"
paikoilleen?
tere laitoin omat tarinani, tänne: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=71697
Mutta niin, mulla sama homma ku Samilla vissiin, kun auto lämpenee niin toimii ihan hyvin. Kesällä ei ollut mitään ongelmia. Voiko tuota nuppia koittaa ite tinailla kondikseen takasi? Töissä on kyllä semmoset vehkeet että jos ei onnistu niin on käyttäjässä vika. :)
Meinaan, että jos menee soittimen vaihoksi, niin alkaa olla jo aika sama.
Vika ei ole nupissa, vaan siinä EEPROMissa mihin volumetieto kirjoitetaan. Kirjoituskertoja on rajallinen määrä ja ennemmin tai myöhemmin ne tulee täyteen, jolloin tuo volumesäätöongelma alkaa ilmetä. Ainut toimiva korjaus on lutikan vaihto, mutta kun sinne pitäisi saada se oikea softakin sisään.
Sama vika mullakin. Jos tuo on joku EEPROM:n liittyvä muistivika, miten lämpötila voi vaikuttaa nupin toimintaan??
EDIT: Löysin tällaisen. http://www.carstereohelp.com/repairDoItYourselfAudi.htm Täytyypä testata..Viimeksi muokannut tiipula; 5.11.2009, 07:05.
Saahan noita ebaysta vaikka käytettyjä. Uusiakin taitaa vielä saada, jos on valmis maksamaan.
Uusien soittimien linkkiä en kuolemaksenikaan nyt muista...
Edit: http://www.autosound24.de/pi15904307...?categoryId=27
Täh? Eri versio Concert II:sta sen mukaan, mihin Audiin tulee? Saman näköinen, samat ominaisuudet luettelossa - mikä ero vaikka A3-mallin ja TT-mallin välillä? Hintaero on huikea!
Onko tietoa kellään mikä firma voisi korjata tämän Turussa? Kyseessä A2 vm 2001 ja Concert (kasettipesällä + cd boksin ohjaus). Lämpimällä säällä ja laitteen lämmettyä volyyminsäätö toimii ihan normaalisti, mutta kylmällä säällä ei parane nuppiin koskea. Tosin nopeasti vasemmalle rullaamalla volyymit menee ilman äänishokkia nollaan, josta voi sen jälkeen lähteä niitä nostamaan ilman että ongelmaa on. Satunnaisen auton käyttäjän kannalta olisi mukava saada tää kuitenkin kuntoon.
