VCDS (vanhalla nimellä VAG-COM)
    Näitä on täälläkin jo miljoona ja kun en nyt sattunut huomaamaan / linkkiä painamaan niin annanpas tästä kaikille , joilla tinakolvi pysyy kädessä. Helppoheikin nakki vinkint:
    http://www.partco.fi/vag-com/
    Ite tilasin/spostitin heille äsken, ei ainakaan 5min sisällä vastausta.'
    Viimeksi muokannut 8866; 14.11.2008, 08:43. Perustelu: Otsikkoon lisätty VCDS
    Hieno löytö.
    Pitääpä tänään kun lähden töistä kotiin, niin ajaa sitä kautta :-)
      Mistä olette tuon softan koneellenne downloadanneet?
      Mikä softista toimii tuon piuhan kanssa?
      Kiitos 8)
        Taitaa olla se 311.2 viimmeisin softa mikä toimii noilla "piraatti" kaapeleilla.
          Ei mennyt montaakaan minuuttia minun on-line tilauksesta kun sain sähköpostia, että tavara on valmiina noudettavaksi. Ikävä vain, työesteiden takia en päässytkään tänään hakemaan, jää huomiseen.
            Kävin aamulla töihin tullessa tuon firman kautta hakemassa sen paketin.
            Muovipussissa osat. Hinta oli 23.85 Euroa.
            Seuraavaksi rakentamaan sitä (menee pari viikkoa ennekuin kerkiän) = hiihtolomalla.
              www.ross-tech.com löytyy ohjelma, mutta nuo rakennussarja piuhat ei sovi Golf V pohjaisiin ja muutamaan muuhun uudempaan CAN-väyläiseen.
                Alottelija kysyy: mikä tuo on?
                  Toi piuha siis sopii ilman mitään välikappaleita -99 A3:een?
                    Eiköhän se kaikkiin audeihin jostain -95 vuosimalleista eteenpäin käy suoraan.
                      VAG-konsernin autoihin tarkoitettu diagnostiikkaohjelma, joka vaatii toimiakseen kaapelin ja ohjelman. Vikakoodien lukua, ohjelmointia jne. Haulla löytyy paljon juttua.
                        Quote: VAG-konsernin autoihin tarkoitettu diagnostiikkaohjelma, joka vaatii toimiakseen kaapelin ja ohjelman. Vikakoodien lukua, ohjelmointia jne. Haulla löytyy paljon juttua.
                        OK. Aloittelija etsii lisää tietoa. Toi siis toimii ihan läppärillä ja tolla piuhalla? Voisiko joku heittää mulle privana vaikkapa linkin, mistä ton softan saa imutettua, tms?
                        Tuolla saa siis esimerkiksi OBD-Testiä varten vikakoodit poistettua itse? Vai onko niihin vain "lukuoikeus"?
                          Tuollahan tuo linkki on 4 viestiä ylempänä. Myös täältä löytyy tietoa tuosta hommasta.
                            Vikakoodit saa kyllä myös poistettua.
                              Onko tuollaisella piraattikaapelilla mitenkään rajattua tuo auton tutkiminen,jääkö jotain kanavia näkemättä jos vertaa ross-techin alkuperäiseen kaapeliin?
                              Hintaero on ainakn suuri jos vertaa piraattia ja alkuperäistä:)
                                Ohjelman uusin versio ei toimi tolla "piraattikaapelilla", mutta esim sun autoon (-00), pitäis kaikki mahdolliset asiat tolla kaapelilla pystyä tekemään.
                                  Eivät osanneet tuolta kertoa, toimiiko tämä kaapeli A4 B6 mallin kanssa. Miten on, tietääkö täällä kukaan?
                                    ^ Tuolla ylempänä olevan linkin takana on lista. Audeista ei toimi A3 8P, A4 B7, A6 C6, A8 D3 ja Q7.
                                      Entäs urS4? :O
                                        Eikös C4 ole 2x2 liittimellä. Em. lista oli autoista jotka vaatii CAN-väylään sopivan OBD-kaapelin.
                                          NO RESPONSE FROM CONTROLLER elikkä tuota pukkaa kun yrittä select > engine taikka ihan sama mitä niin ei toimi!!!
                                          Voiko joku auttaa!!!???
                                            Onko autossa virrat päällä? Onko adapteri toimivaksi todettu?
                                              kyllä virrat on päällä ja adapteri pitäisi toimiva olla
                                              vai onko kenelläkään ässän omistajalla sama adapteri obd2-usb ja
                                              jaripetteriltä tilaama?
                                              vai pitääköhän täsä sit vaan tilata se v***n kallis ross techin alkuperäinen:(
                                                Onko soitin vaihdettu vai onko alkuperäinen?
                                                  Mikähän versio on ohjelmasta kyseessä?
                                                    Mulla aivan sama juttu, muihin sai usb-rs232 adapterilla nippanappa yhteyttä mutta ei engine-moduliin.
                                                    Jaripetterin usb-adapteri:lla alkoi sitten vasta toimia. Kokeilin varmaan neljää erilaisia usb-rs232 adapteria,
                                                    yhtä huonoin tuloksin.
                                                    Jos läppärissä ei ole rs232-liitäntää niin toimiva ratkaisu on kuulemma tuollainen pcmcia-rs232 adapteri,
                                                    siinä on ns "oikea" sarjaportti. Mutta kokemusta minulla ei noista ole.
                                                    Tuollainen toimii minulla: http://www.jaripetteri.net/netstore/...ducts&info=107
                                                      mulla on toi adapteri mut mikä rs232? mulla on ihan usb,paljo en tiedä noitten tietokoneiden päälle
                                                        RS232 on yhtä kuin COM-portti. Mutta jos sulla on tuollainen USB-adapteri, niin USB-kaapeli vaan ja koneen USB-liitäntään ja pitäis toimia.
                                                          Ongelma noissa USB-kilkkeissä on vain etteivät osaa niin hitaita nopeuksia tai liikkumista hitaiden
                                                          nopeuksien välillä niin kuin "oikea" sarjaportti osaa. Jaripetterin usb-odb2 laitteessa joista aikaisemmin
                                                          linkki on toeutettu jotenkin eri tavalla niin että toimii. Varmaan ajoituksista kyse, tai jotain?
                                                            Jos oikein ymmärsin, niin nuo osat maksoi siis 23.85 euroa. Ebayssa noita usb piuhoja(sekä normaaleja) myydään noin kahdella kympillä plus alle kympin postit, niin tuosta ei taida kumminkaan käteen jäädä kun harrastuksen ilot :)
