Concert II -CD asennus
  • Concert II -CD asennus
    Mitä pitää tehdä kun laitoin alkuperäisen kasettisoittimen tilalle alkuperäisen CD-soittimen.
    Ruutuun ilmesty SAFE ja mikään nappi ei reagoi.
    Laitoin vanhan soittimen takas. Sekään ei enää suostunut toimimaan ??
    Mitä pitää tehdä. Molempiin soittimiin löytyy koodit
    Muistaisin että scan ja rds napit pohjaan muutamaksi sekunniksi ja ruutuun tulee 0000. Sitten vaan numeroista 1..4 napsuttelee oikean koodin ja uudelleen scan ja rds pohjaan.
      Jep, löysinkin jo saman vinkin. Sain laitteen toimimaan.
      Mutta mankkaan ei tule näppäinvaloja, ainoastaan näyttötaulu toimii mutta kaikki muut on pimeenä ?
        Mjaa-a... onko toikin vielä ilman CAN-väylää oleva auto? Jos ei parempaa tietoa tule keneltäkään, niin koitappa vaikka ajella tunnin verran ja kato sammuuko soitin itsekseen. Jos sammuu, ei ole CAN-väylää ja näin ollen ei mitään tällä tietoa tehtävissä...
        Valot saat kyllä sitten korjattua, tässä vinkkiä.
          Autosi on varmaankin B5-korimallia, jolloin siinä ei ole CAN-väylää. Tällöin valaistus, GALA-toiminta eivät toimi ja lisäksi soitin menee itsekseen pois päältä tunnin välein.
          Tässä AW'iin kirjoittamani sepustus, miten näppäinvalot saa pelaamaan ilman CAN-väylääkin. Muita ongelmia en ole ratkonut, eikä minulla tällä hetkellä ole enää koko soitintakaan.
          eBay.de:ssä lienee myytävänä jonkinlaisia CAN-väylää simuloivia adaptereitakin. Ei ole henk. koht. kokemuksia niistä.
            Luin jostain että jos mittaristossa on digitaalikello vasemmanpuoleisessa mittarissa, niin silloin autossa on CAN-väylä......Pitääkö paikkaansa ?
              Eipä tuo pidä paikkaansa. Digikello tuli ainakin A4 malleihin B5 korin faceliftin yhteydessä, CAN-väylä vasta B6 korimalliin.
                Itse asiassa ensimmäisen sukupolven CAN-väylä tuli jo 6/99 A4:een, eli täsmälleen yhtäaikaa digikellon kanssa. Alkuvuoden faceliftit olivat vielä analogikellolla ja ilman CANia.
                B5:ssa CAN:illa ei tosin taidettu ohjata muuta kuin mittariston ja tehdasradion välistä yhteyttä. Ajonestolaite WFS:kin muuttui 6/99 uudempaan III-sukupolveen, mutten muista oliko sillä mitään tekemistä CAN-väylän kanssa.
                B6:n CAN ymmärtää jo Concert II:takin suoraan.
                  No tuota. Korjataanpa tuota aiempaa väitöstäni sen verran, että kyllähän se CAN-väylä tosiaan löytyy B5 korisista, ilmeisesti siis kaikista digikellollisista mittaristoista (pätee myös C5 korisiin). Siihen kytkeytyy pikkunavi, puhelin, Symphony 1 ja telematik. Chorus 1, Concert 1 ja RNS-D navi+ ei käytä CAN-väylää vaan vanhaa 3-karvaista väylää (CLK, DATA ja ENA) näyttötiedon siirtämiseen FISsille.
                  CAN-väylä löytyy mittariston takaa harmaan 32-pinnisen liittimen pinneistä 5 ja 6. Jos autosta löytyy joku edellä mainituista laitteista niin niihin on kytketty piuhat valmiiksi, värit on oranssi/violetti (CAN HI) ja oranssi/ruskea (CAN LO). Jos taas noita laitteita ei autosta löydy, ei todennäköisesti löydy myös ko. johtojakaan valmiina. Täällä on mainio ohje ko. piuhojen kytkemiseen. Jos pinnit puuttuu tai ylimääräisiä ei liittimestä löydy, niin niitä saa marmoritiskiltä varaosanumerolla 000 979 018.
                  Muitakin hyödyllisiä liittimien ja pinnien varaosanumeroita täältä: http://www.nsxjr.com/Audipins.html
                  Jotta CAN-väylän saa juttelemaan FIS tiedon siirtämiseksi Concert 2:n tai minkä tahansa muun CAN-soittimen (Symphony 1/2, Chorus 2, RNS-E navi+) kanssa, pitää VAG-COMilla ohjelmoida mittariston sopeutuskanavalle 62 +1 olemassa olevaan arvoon (1 radio, 2 puhelin, 4 navi, 8 telematik). Muut CAN väylän datasta generoituvat ominaisuudet (näppäinvalaistus, GALA, virtalukon seuraavuus) toimivat samantien kun piuhat on kytketty.
                  Asensin juuri omaan B5 koriseen tuon Concert 2:n ja CD-boksin alkuperäisen Choruksen tilalle ja kaikki ominaisuudet toimii juuri niinkuin pitää, ilman mitään ghettovirityksiä. Mun autossa oli pikkunavin takia CAN väylän piuhat jo kytketty mittaristolle.
                    Todella hyvä tietopläjäys Kuroselta, eipä pitäisi jäädä enää mitään arvailujen varaan.
                      Moi,
                      pystyykö Concert II cd-soittimen asentamaan ilman minkäänlaista ongelmaa S3:een (viimeisin Facelift-malli, vm. -01)?? Tarkoitan että liittimet sopii Concert II soittimeen ilman ongelmaa ja että systeemi pelaa...
                      Tällä hetkellä siinä on Concert I-soitin + 6-cdn vaihtaja + BOSE-system ja mittaristossa löytyy digitaalinen kello ja FSI. Sen lisäksi löytyy joku puhelin-systeemi mikä on yhdistetty noihin stereoihin.
                        Laitappas nimi näkyviin tai tunnus lähtee hyllylle ja vastaus kysymykseesi saamatta.
                          No niin. Concert 2 menee A/S-kolmoseen concert 1:n tilalle, kunhan varaosanumero alkaa 4B0, tällöin etupaneli on samankokoinen kuin vanhassa soittimessa. 8D0 tms. alkuinen ei käy fyysisesti siihen.
                          Liittimet soittimen perässä käyvät kyllä paikoilleen, mutta johdotukseen joudut hieman kajoamaan. Sun ässässä ei ole tuota CAN-väylää valmiiksi rammarille asti johdotettuna, joten mittariston takaa pitäisi tuon aikaisemman viestini ohjeiden mukaan kytkeminen onnistua. Tarvittavat muutokset johdotukseen selviää kyllä kun katsot kytkentätarroja Concert 1 ja 2 laitteiden rungossa.
                          Bose ja puhelin toimii kyllä, kunhan piuhat on oikein ja Concert 2 koodattu vag-comilla vastaavasti.
                            Korjataanpa taas hieman kun uusia havaintoja on tehty. Eli CAN-väylä löytyy digikellollisista mittaristoista, joissa on FIS-näyttö. Pienellä näytöllä olevista digikellollisista mittaristoista puuttuu koko harmaa liitin, joten myöskään CAN-väylää ei löydy, tosin tämä on myös loogista koska CAN-väylää käytetään ainoastaan FIS-näytöllä esitettävien tietojen kuljettamiseen.
                              Terve,
                              Vaihdoin omaani JVC:n mp3-soittimen Concert II tilalle ja ainoaksi ihmetyksekseni jäi Concertista tuo pieni ruskea liitin joka muistuttaa antenni-liitintä, mikähän se mahtaisi olla?
                                Concert 2:ssa on liitin toiselle antennille, olisiko kyse siitä? Yleisimmät aftermarketsoittimet eivät osanne hyödyntää kahden antennin etuja. Liitteenä kuva Concert 2:n takapaneelista, kyseinen antenniliitin on alareunassa ~keskellä.
                                Jäikö muuten tuo Concert 2 nyt ylimääräiseksi? Jos kyllä niin ostan pois.
                                Viimeksi muokannut Heksa K; 11.2.2008, 09:16. Perustelu: Niin se liite... :)
                                  Oiskohan se diversity antennin liitin. Eli se systeemi, missä on monta antennia ja valitaan paras signaali. Vaatii oman diversity-boksin, johon varsinaiset antennit liitetään.
                                    Joo, nyt selkis sitten sekin mysteeri, tuota eipä tuolla soittimella ole käyttöä enään.
                                    Muuten hyvä soitinhan se on paitsi että kun ei ole FIS:iä niin ei näy mittaristossa mitään eikä soi MP3:set, niin ajattelin sit toiseen.
                                      niin en ole näiltä sivuilta saanut vastausta että onko b6 a4 mahdollista laittaa concertti soitin suoraan vai vaatiiko jotain johtoja?mielestäni ei ole ollut uutena audiojärjestelmää.voiko autostani puuttua joku johtosarja joka sopisi moiseen soittimeen?
                                        Nostetaanpa topiccia vähän ylöspäin taas.
                                        Sain viimein hankittua Concert II:sen, kiitos Seppo H.:lle. Aikani foorumia selattuani ja autoani tutkittuani löysin kojelaudan uumenista 12 pinnisen liittimen johon oli valmiiksi kytketty CAN -väylän johtimet. No, soitinta en ole vielä täysin saanut toimimaan johtuen VAG COM -adapterin vikaantumisesta, eli en ole pääsyt autolle kertomaan originaali soittimen läsnäolosta.
                                        CAN -väylän kautta, korjatkaa jos olen väärässä, hoituu soittimen taustavalaistus, GALA, sekä virtalukon seuraavuus sekä se, että soitin ei sammahtele tunnin välein. Ja nämä ominaisuudet ovat siis välittömästi käytössä kun autolle kerrotaan että Concert II on paikoillaan.
                                        Jos nyt sitten halutaan yhteys itse soittimeen, niin tarvitaan K-BUS / L-BUS kytkentä Concert II:lle, eikö niin? Kysymys kuuluukin, että mitä muuta VAG COM:lla saadaan Concert II:sta konfiguroitua kuin transport -moodi?Vielä yksi kysymys: Olisko joku, TRE-YVI -akselilla esim. munkkikahveeta vastaan VAG COM:lla vähän konfiguroimaan profiilin A6:sta jotta se saadaan tunnistamaan soitin (koska oma adapteri on sökö)?
                                          Täältä voisin saada apua. Minulla on B5:ssa chorus-kasettisoitin, ja haluaisin vaihtaa sen cd-soittimeen. Meneekö siis Concert 1 -soitin heittämällä autoon ilman kikkailua? Auto on facelift vuodelta 2000, ja siinä on myös pikkunavi mittaristossa eli can-väylä pitäisi löytyä.
                                            Concert 1:sestä (kasettisoitin?) en tiedä mutta ainakin Concert 2:nen toimii myös B5:sissa, tosin tuohon että laite sammuttaa ittensä 1h välein ei ole vielä oikein ratkaisua (kun se CAN väylä puuttuu). Eli ei ihan heittämällä ainakaan tuo mene.
                                            Valaistuksen saa toimimaan kyllä:
                                            http://www.audiworld.com/tech/elec86.shtml
                                            http://www.ibiblio.org/tkan/audi/radios/concert.html
                                              Ahaa, luulin että Concert 1 olisi myös cd-soitin. Tarkoitus on siis asentaa Concert 2.
                                              Ymmärsin että facelift-B5:ssä olisi jo CAN-BUS, eli liitäntöjen pitäisi toimia?
                                                2000 vuosimallisissa voi jo olla CAN väylä, muistelisin että puolessa välissä vuotta olisi tullut? - Siihenhän tuon kai pitäisi mennä suoraan.
                                                Kannattaa varmistaa kytkennät (molemmissa soittimissa pitäisi olla tarra päällä).
                                                http://www.audizine.com/forum/showth...dio-from-A3-8P
