Ajotietokoneen jälkiasennus onko kukaan suorittanut?
  • Ajotietokoneen jälkiasennus onko kukaan suorittanut?
    Moro
    Onko kukaan jälkiasentanut ajotietokoneen uudemapaan audiin(-01 uusi korimalli)??
    Jos olette niin jakakaa ihmeessä tietoa tännepäin ;)
    //Matti
    sama kiinnostaa myös. Jotenkin tuntuu nin uskomattomalta että noissa ei sitä vakiona ole...
    EDIT: itseitseäni opastaen söörtsin käytössä: http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=12348
    Viimeksi muokannut jasso; 27.1.2009, 17:03. Perustelu: linkkiupdate
      Näin on...
      Pitäisi vain saada selville onko autossa ns. "high line module".
      //Matti
        Käsittääkseni kaikissa Suomeen tuoduissa 8E A4:ssa on highline-sähköt.
          Kyselin Laakkoselta -01 A6:een ajotietokoneen jälkiasennusta. Ei ne selvästikään halunneet ryhtyä koko hommaan, vastaus oli että jotuu uusimaan koko mittariston n. 1130 ? ja luonnollisesti viiksikatkaisijan, mallista riippuen 87...125 ?.
          Nämä ei niinkään yllättäneet, mutta kommentti, että joutuu tekemään todella paljon sähkötöitä että kaikki tarvittavat johtokytkennät saadaan tehtyä, oli pienoinen yllätys.
          Luulisi, että tämän ikäisissä autoissa olisi osattu ottaa huomioon lisävarusteet johtosarjoja suunnitellessa. En oikein jaksa uskoa, että ajotietokoneettomassa autossa olisi erilainen johtosarja kuin ajotietokoneellisessa.
            Esim. pesunestesäiliön anturi ja johdotus puuttui.
              Itselläni on tarkoitus tuo FIS asentaa omaan A4:een (B6) tuossa loppiaisvkl:na ja kaikki kilkkeet on jo hommattuna.
              Homma menee tiivistettynä näin:
              1. ratti, airbag ja ratin "asennontunnistin" irti
              2. viiksi irti ja uusi tilalle
              3. jos autossa ei ole pissapojan säiliön anturia, se pitää mittariston takaa kytkeä maihin tai asentaa anturi
              4. ratti + muut takaisin paikalleen
              5. vag-comilla koodataan Fis päälle
              Tosiaan omassa nelkussa tuota anturia ei ole (tai ainakaan ei pitäisi olla) joten se pitää laittaa paikalleen pesurin säiliön kylkeen ja vetää piuha ohjaamoon. Tuo anturin asennus vaatii sisälokarin avaamisen.
              Tuo highline moduuli on varmasti autossa jos siinä on cruise.
                Minulla joutuivat vaihtamaan myös näyttöpanelin mitaristosta.
                  Ajotietokoneen asentamisen ei pitäisi riippua ohjainlaitteen mallista.
                  Niin minäkin luulin/toivoin mutta kovasti esim. Bernerillä niin vakuuttelivat ja lisäksi itävaltalainen tyyppi keneltä tuon ajotietokoneen viiksen ostin vannotti myös että se highline moduuli on oltava.
                  Tuolla itävallan audifoorumilla on keskusteltu mm. tässä threadissa ajotietokoneen jälkiasennuksesta. Kenellä saksa taipuu niin sieltä saa paljon vinkkejä.
                  Minulla muuten on jonkinmoinen anturi lasinpesunesteelle.
                  Sama itävaltalainen sanoi myös että anturi löytyy niistä autoista missä FIS on asennettuna (luonnollisesti :) ) sekä niistä missä on xenon valot. Varmaa tietoa ei ole ainoastaan siis kuulo/huhupuheita! :)
                    Kyllä minä väittäisin, että autoissa on erilaisia johtosarjoja, mikä on kyllä ihmeellistä. Esim. joissakin autoissa CD-vaihtajalle menevä johto puuttuu, näin myös navin johtojen kanssa. Mulla ei myöskään ole ajotietokonetta, ilmeisesti tuo pesunestesäiliön tyhjenemisestä ilmoittava varoitusvalo liittyy siihen jotenkin? Minulla ei sellaista ole, tai sitten se ei toimi.
                    Joku jopa jossain viestiketjussa väitti, että tehtaalla olis Bosen kaveri vetämässä johtoa ja sydeemiä autoihin, riippuen siitä millaiset audiot autoon tulee. Sekin kuulostaa uskomattomalta...
                    Audia en ole koskaan edes meinannut tilata uutena mutta Volvon melkein. Volvollahan auto valmistetaan vasta kun asiakas on tilannut sen ja näin ollen tehtaalla laittavat vaan kaiken tarpeellisen. Audilla sama systeemi?
                    Onko siitä ajotietokoneesta muuten jotain erityistä hyötyä?
                      Ei pidä paikkaansa.
                        Ei pidä paikkaansa.
                        no, tulipahan sekin todistettua sitten vääräksi! :)
                          Itse asensin ajotietokoneen samalla Cruisen kanssa, käytännössähän homma hoitui Suomi-varusteltuun B6:ni (ei tiptronicia, lämmitettävää rattia, rattiradiota, navia, nahkapenkkejä tai guatroa) vain viiksi vaihtamalla ja ohjelmoimalla vag-comilla se käyttöön. Samalla laitoin cruisen.
                          Nyt pari kuukautta kusianturi-hälytystä katselleena en oikeastaan keksi syytä, miksi ajotietokone kannattaisi lisätä. Hälytyksiä tulee vähän väliä, milloin jarruista ja milloin valoista- tuntuu että olisi koko ajan jotain rempattavaa. Parempi oli olla autuaan tietämätön Rücklichteistä, Bremseistä tai muista :) No ei, lisävarustehan se on muiden joukossa.
                          Ajotietone (FIS1) tuo mukanaan:
                          hetkellinen p.aineen kulutus
                          keskikulutus / 100 km
                          ajoaika (2 h välein kehottaa tauolle)
                          pissapojan tason hälytys
                          jarrujen kulumishälytys
                          + suuren joukon muita piippauksia ja inahduksia
                          ja ehkä jotain muutakin, mikä ei näin ulkomuistista tule mieleen.
                          muisteja on 2, toinen on lyhytaikainen (nollautuu jos auto seisoo ~yli tunnin) ja toinen pitkäkestoinen.
                          Jos nyt joku asentaa cruisen ja huomaa ohjausmodulinsa olevan jotain muuta kuin F tai S mallia, niin minulta voi ostaa vakionopeussäätimen, muovisuojineen. Asentuu samalla vaivalla ja tuottaa suurempaa tyydytystä kuin suihkulähdeanimaatio kabiinissa.
                            Juuh, kun mun auto tuli Saksasta, niin olin siinä uskossa että siinä on ajotietokone. Vähän petyin kun huomasin heti ettei ollutkaan. Kun käytin tuontipalvelua ja ns. ykkösvaihtoehto vaihtui erinäisistä syistä matkan varrella, niin alkoi jo varusteetkin mennä sekaisin.
                            Mietin sitten, että mitä mä sillä tietokoneella... kuitenkin täyttäisin kulutustiedot tankkaus.com:iin ja kulutus on ainoa minkä takia sitä olisin oikeastaan kaivannutkin.
                            Minusta oleellisempaa on todelliset hyötyvarusteet, esim. parkkitutkaan olen ollut enemmän kuin tyytyväinen. Ei onnistuis meikäläiseltä C5 sedanin tiukkaan väliin taskuparkki muuten.
                            Ainoa mikä autoon piti lisätä melko isollakin rahalla ehkä, oli alkuperäinen CD-vaihtaja. Piti heittää Choruksella kuikkaa ja hankkia Concert tillalle.
                            Meni ehkä vähän aiheen sivuun...
                              Huomenna yritän aktivoida.....
                              Moro
                              Huomenna yritän aktivoida FIS VAG-COM:in kautta. Sain kuulla että voi kokeilla ennekuin asentaa viiksen paikoilleen(tai edes ostaa). Jos kaikki menee putkeen niin FIS pitäisi hälyttää pissapoikaa, silloin tiedän että autoni tukee FIS:ää
                              Katsotaan miten miehen käy :=)
                              //Matti
                                Yritäppä
                                Yritä irrottaa yhden polttimon niin huomaat valittaako FIS..
                                  Onko teillä tietoa, että onnistuuko tuo FISin lisääminen B5:een pelkästään viiksen ostolla ja aktivoinnilla?
                                    Mistä saisi halvimmalla tuon sarven???
                                    Yritin katsoa saksan ebay sivuilta mutta en löytänyt.....
                                    Käyttöauto pyysi 149? siitä :(
                                      Käytetty, mutta järkevän hintainen
                                      http://tinyurl.com/8oxgj
                                      Sedaniin ilman takalasisysteemeitä.
                                      Tuo on B6:een.
                                        Olettehan te lukeneet jo tämän tuolta ffp:n puolelta. Aikas kattava tarina ko. toimenpiteestä...
                                        Itelle tuli nuo vakkarin ja ajotietokoneen viikset saksanmaalta hintaan 30?/kpl, ajotietokoneen viiksi tosin käytetty, mutta ei siitä silti sitä 150? kannata mennä maksaan. Asentelut ovat vielä tekemättä...
                                          Noniin nyt yritin koodata...
                                          Moro
                                          Noniin nyt yritin koodata 17. instruments uuteen uskoon....heti ku löin sisään uudet 1 ja 0 niin pissapoika alkoi huutamaan....menin sitten ostamaan sarven E-baysta :=)
                                          Mitä se toimitusaika mahtaa olla sarvelle??
                                          Terv. Matti
                                            Pesunestevaroittimen voi koodata pois jos ei halua kötystää anturia säiliölle. Onnistuu myös vag-comilla.
                                              Jos maksat pankkisiirrolla niin yhteisaika maksusta 1-2vk. Jos paypalilla ja myyjä hyväksyi summan (saattavat vaatia kulut päälle jälkikäteen, ikävä kyllä) niin alle viikossakin voi tulla. Postitus tyypillisesti 3 työpäivää.
                                                Ohje on A4:n mutta pitäis toimia kaikissa malleissa. Pesuri koodataan pois mittariston 5-numeroista koodia muuttamalla jossa 2 ensimmäistä lukua määrää lisävarusteet.
                                                Löytyypi tuosta: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB5.html
                                                  Mulla näytti tuo:
                                                  Recode for warning lamps:
                                                  [Select]
                                                  [17 - Instruments]
                                                  [Recode - 07]
                                                  Soft coding-koodia 00000 ja en lähtenyt muuttamaan sitä. Ross-techin sivut muutoinkin sanovat
                                                  +04 - Washer fluid level warning active (may only work with pre-2000 models)
                                                    Mistähän noita mittariston näyttöpaneeleita voisi mahdollisesti ostaa, ja minkähän hintaisia ovat?
                                                      Alan nyt olla pihalla tän suhteen. Onko teillä siis autoissanne valmiina se iso näyttö mittaristossa (miksikä sitä nyt ikinä kutsuttiin, FIS?)? Eikö sitäkin kuitenkin tarvita tuon ajotietokoneen kanssa?
                                                        Ok, eli minun tapauksessa ajotietokoneen "asennus" ei olisi ihan noin helppoa. Pitäis hankkia mittaristo isolla näytöllä ja siltikään ei välttämättä olis niin yksioikoinen asia...
                                                        Mullahan on näyttö, jossa keskellä on merkkivaloja, sitten sen alla vaihteiston näyttö ja vielä sen alla ulkolämpötila.
                                                          Alimman kolmanneksen alapuolella näyttää lisäksi olevan n. 4 pikseliriviä, joita en ole nähnyt käytettävän missään näyttömoodissa.
                                                          Ko. rivillä on tomaattiliiterin vaihdenäyttö sellaisissa autoissa joissa on joko tiptronic tai tavallinen automaatti.
                                                            Mitähän tämä mahtaa tarkoittaa??
                                                            Ebaysta :
                                                            Nach Finnland -- EUR 19,99 -- Unversicherter Versand
