AVK tarjoaa..
    AVK tarjoaa..
    Pistetään nyt laajempi treadi pystyyn AVK autoista nottei tartte tehdä aina uutta..
    COUPE 2,8 4X4 olis tarjolla
    http://www.autovahinkokeskus.fi/sivu....asp?id=408076
    Hieno peli, näyttäis olevan aika hyväkuntoinen. Onko kukaan käyny kattomassa k.o. autoa?
      QUATTRO-S2-20V 4 X 4
      http://www.autovahinkokeskus.fi/sivu....asp?id=307842
        Mistaan ei ainakaan ilmene etta tuosta S2:n raadosta olisi autovero suoritettu. Jos tuo on hinta verottomalle raadolle niin jo on romulla hintaa!
          erikseen mainitaan jos vero suorittamatta
            ja vielä pienenä muistutuksena... jos auto lunastetaan kun verotus on kesken, se menee purkuun.
              Ei tuo ässä vaikuta kovin kalliilta. Ovet on paikallaan, lasit ehjänä, katto suoran näköinen.... Eikä näyttäs oleva air-bagejäkään riesana. Keulaan uutta peltiä ja jotain halpoja S-osia ja hanaa.
                Keulapalkki voi olla lyönyt lohkon rikki.
                BTDT :)
                  Itse pidän kalliina... tietty jos itselleen autoa tekee niin sinänsä saattaa tuostakin edukkaasti selvitä verrattuna vastaavaan ehjään..
                    Jyppe: Kyllä siellä on näkynyt jonkin verrankin verottomia autoja, tosin niissä on aina ollut maininta että ostaja vastaa veroista. Autot on kyllä olleet aina melko uusia, maksimissaan pari vuotta vanhoja.
                      Se varmaan vaikuttaa missä vaiheessa on vahinko sattunut, ennen verotuksen aloitusta vai jälkeen...
                      jos joku kuulemani asian voi vääräksi todistaa, niin homma selvä.
                        Olisiko mahdollista että tämä on s2 avant vaikka ilmoituksessa on vain 80 avant quattro 2.2E(onko tätä mallia edes tehty 2.2 vaparilla?) Pisti vain silmään projektorivalo, saahan ne toki vaihdettua vaikka mihin, mutta onko kukaan käynyt tutkimassa lähemmin esim. konehuoneen puolelle, että mitä on hajalla?
                          Jep, kaveri huuti sen pois kuleksimasta...
                            Niin, eikös tuo ikäset vaparivitoset oo kaikki 2,3-litrasia? Ja sellanen löytyy kasikympistäkin.
                              S2 avant se oli, kävin tsekkaamassa. Töitä kyllä teettää...
                                Eikä B4 korista ole vissiin vaparivitosella tehty. Eli kaikki 80 avantit vitoskoneella joko ässiä tai risoja. En nyt kuitenkaan ihan varma ole
                                  Kyllä niitä 80 Avantteja on 2.3E vapari vitoskoneella.
                                    B4 80 sedaniakin tehtiin alkusarjaa 2.3 10V vaparina, myös quattrona (äiteellä moinen ajossa). Ei kiireisille :)
                                      ohan tuolla avk:lla B4 2.3 10v ja vielä tomaatilla ;) tosin vajaavetonen. Saattaa olla täältäpäin :/
                                        Audi GT -86 Pirkkalassa
                                          Perkele pitääskö hakea pois vanha kullannuppu :), sääli ku ei oo kesävanteilla
                                          edit: siis auto näytti tältä kun joskus pari vuotta sitten lähti omistuksestani.
                                            voi parkaa mihin on joutunut :( saman turmion koki toinen coupeni.. siinä vain ei ollut edes takapuskuria kiinni... :/
                                              Ottaiskaan ne AVK:lle <- tuon Audin vaihdossa tuohon Coupeen ? ;)
                                                Onko tämän V8:n taustasta kellään mitään tietoa:
                                                http://www.autovahinkokeskus.fi/sivu....asp?id=308484
                                                Toisekseen, mistä tuo maininta ehdollinen korjaus saattaa johtua? Kun turvavarusteista ei ole ainakaan mitään mainintaa eikä ole lauenneita turvatyynyjä. Voiko helman alle osuneet iskut aiheuttaa vaatimuksen korin suoruuden todistamisesta tms.?
                                                  Heips, Jos kyseessä oli musta S2 avant oikea etukulma, niin kyseessä oli mun vanha joka sai pusun mersun keulasta. 50km/h oli törmäys vauhti, 82v papparainen hyökkäs kolmiontakaa alle, ei paljoa kerennyt väistää.
                                                  En pitäs autoa niin romuna, alustan remppa oli saatu just valmiiks (bilstein sport iskarit, H&R jouset, Powerflexpuslat (koko setti RS2) ja oli siinä Brembon jarrutkin (ennen lunastusta))
                                                  No Uusi omistaja kuitenkin laittaa kulkineen nippuun suht pienellä vaivalla.
                                                  Itsellä on jo uus ässä haussa: )
                                                    multa löytyis tommonen takapuskuri jos joku ton hakee.
                                                    ja alk per alum. vanteet+jotain muita osia
                                                      Suorastaan hyökkäsi silmille, S4
                                                        Aika kallis jos tuo on tax-free. Mulla olis tohon melkein kaikki keulan osat :)
                                                          Mietin ihan samaa, pienellä tinkaamisellahan saa ehjiäkin melkein tuohon hintaan, ei tarvinne hirvittävästi laittaa lisää.
                                                            Siitä on ollut yleensä erikseen maininta jos verot on maksamatta, joten tuskin on tax-free.
