Audi 80 -92 ovenkahva hajosi :D
    Tietämätön naisihminen täällä taas kyselee...
    Audin kuskinpuolen ovenkahva hajosi. Siis sisäpuolelta. Ulkoa oven saa auki, mutta sisältä ei. Onkohan joku osa "pompannut" paikoiltaan vai kenties poikki. Ei ole aavistustakaan että miten sen verhoilun yms saa pois että pääsee käsiksi sinne oven "sisään". Onko iso homma korjata?
    Uudempikorinen siis tuo kyseinen auto.
    Todennäköisesti tanko hypännyt pois lukon tai kahvan päästä. Haulla löytyy verhoilun avaamiseen useita sovelluskelpoisia ohjeita, audeissa ne on jokseenkin samalla tavalla kiinni. Pitäisin pienenä hommana, jollekin voi olla iso.
      Luin jo kauhutarinoita -93 Avantin vastaavasta operaatiosta ja voipi olla että jää tekemättä. Pitää viedä korjaamolle kun ei taida katsastusaseman setä tykätä jos ikkunan kautta joutuu oven avaamaan.
        ei se loppujen lopuks kova homma oo. ite avannu kaikki ovipahvit kahdesta kasikymppisestä enemmän kuin 3 kertaa. yhteensä kahdeksan ruuvia irti, tai yhdeksän jos on veivilasit. ovikahvan vaijeri + mahdolliset sähköpeilien tai - lasien johdot.
          Ei ole sähköpeilejä eikä laseja.
            no sitä helpompaa. ne peilien vaijerit voi olla vähä v*ttumainen ottaa irti ovipahvista, mutta kannattaa tehdä itte. jos vika ei oo siinä mitä jarkko ehdotti niin veikkaisin että sisäkahvasta on joku muovi osa paskana.
              Sanalliset ohjeet (typ89, englanniksi):
              http://www.humanspeakers.com/audi/doors-89.htm
              Ja kuva; tosin C4:stä, mutta "close enough":
                Joku osa jonka nimeä en tiedä oli poikki (vaijeri?). Pitänee lähteä kyselemään esim.Pörhöltä.
                  Itselläni ilmeni tässä pari viikkoa sitten samassa automallissa täsmälleen sama vika :) Purin ovipahvit taskin vinkkien mukaisesti ja se rautalankavaijeri siellä poikki oli. Soittelin audiliikkeeseen ja sieltähän sen osan saa 21,80? hintaan. Siihen sisältyy siis vaijerin muovisuojus ja se muovipala joka tulee lukkopesään. Huomenna taas ovi kunnossa kun osa saapuu liikkeeseen...
                    18.80 maksoi Pörhöllä osa joka oli poikki ja mies asensi sen. Lukko toimi hetken ja nyt taas lähti koko kahva sisäpuolelta irti eikä ovi aukea kuin ulkoapäin. Ja nyt on kuskinpuolen takaovenkin lukko rikki. Ulkoa aukeaa mutta sisätä ei ja nuppi on painuneena sisään kokoajan. Mies oli nimittäin avannut senkin ja katsonut että miten niiden systeemien pistäis olla. Ei siis mikään huoltomies.. Nyt on aika varattuna ihan oikealle korjaamolle. Toivottavasti asia korjaantuis kun v*tuttaa aina ikkunaa veivata auki että pääsee autosta pois.
                      // OT //
                      :D
                      Haha. Tilanne on kyllä suht koominen :) Siis tuliko nämä uudet viat sen jälkeen kun käytit autoa tämän "huoltomiehen" hoivissa?
                      Itsellä käynyt samanlaisia tapauksia kun joutunut ihan oikean audi liikkeen kanssa asioimaan.
                      Audismi vaatii joskus hellää mieltä ja ymmärrystä.
                        Siis autoa ei ole vielä käytetty missään vaan minun aviomieheni luuli osaavansa korjata :D
                          Ovipahvin takaisinasettulessa sais olla monta kättä, että saa vaijerin kohdalleen ja kolmannella kädellä ohjaa sen tapin paikalleen. Ohikulkijoilla oli hauskaa kun purin kadulla vastaavaa systeemiä ja ikkuna alkoi kaatua päälle. Ovipahvi oli kädessä ja päällä pidin ikkunaa paikallaan. Vaijeri oli vielä ovipahvissa kiinni, ettei sitä saanut laskettua pois käsistä. Vaijerin kiinnikkeet antoi onneksi periksi, niin asentaminen saattoi jatkua.
                            ruoska-
                            Heh, no, avioliitto yhdistettynä audismiin vaatii joskus hellää mieltä ja ymmärrystä :)
                              Oletettavasti sama ongelma täällä (oven saa auki vain ulkopuolelta), sisäkahvaa raottamalla
                              sain pihdeillä ulos osan, joka ilmeisesti on katkennut. Osassa on toisessa päässä koukku,
                              joka ilmeisesti tulee tuohon sisäkahvaan kiinni... Joku tuossa mainosti osan hinnaksi about
                              20eukkoa, mutta mistä tuon osan saa ja millä nimellä kyseinen osa mahtaa kulkea (jos
                              kulkee enää) varaosaliikkeissä/marmoritiskillä??
                                Rouvan vastaavasta kulkineesta herkesi kanssa sisäkahva toimimasta. Avasin ovipahvin ja vaijerin koukkuhan se sieltä puuttui, eli vaijeri on poikki. Sillä nimellä (sisäkahvan vaijeri) ajattelin mennä paikalliselta kyselemään.
                                Vag-Cat antoi kaksi eri osanumeroa tuolle. Toinen on pitempi kuin toinen, mutta mitään selvennöstä siitä, missä tapauksessa vaijeri on pitempi, ei ollut. On muutenkin niin halpa osa, ettei viitsi kokeilla tarvikkeenakaan. Tulee (toivottavasti) laakista oikein.
                                  Itse kohtasin nyt siis tuon pituuseron vaijeria sovittaessani autooni... Omaan kärryyni ei
                                  käynyt tuo lyhyempi malli, vaan nyt pitää mennä vaihtamaan tuo osa siihen pidempään..
                                  Ongelmina lyhyen kanssa ilmeni keskuslukituksen toimiminen väärin, välillä ovi jäi lukkoon,
                                  eikä sitä saanut millään auki jne, välilä toimi välillä ei.. Pidempi sisäkahvanvaijeri on
                                  ilmeisesti vain 93vuoden malleihin, näin sanoi Herttoniemen Audin varaosapiste...
                                    Vaihdettu on. Ja tuntuu pelaavan.
                                    Paikalliselta marmorilta haettuna taisi maksaa pari kymppiä tuo vaijeri.
                                    Ikävin työvaihe taisi olla ovenkahvan puolelle paikoilleen laitto. Pelivaraa (siis tilaa) kun ei kauheasti ollut. Ei ollut paha homma.
                                      Juu, nyt tuli uutta vahvistusta, elikkä pidempi vaijerimalli on käytössä poliisimalleissa(!)...outoa mutta totta.
                                      http://code3.files.wordpress.com/200...a3221_hans.jpg
                                      Hintaa lyhyemmälle vaijerille marmoritiskillä 16€. Pidemmälle vaijerille about 24€.
                                      Viimeksi muokannut welloo; 23.10.2008, 19:24.
                                        Nyt tarttis kipeetä apua, ennen kuin alkaa hermo mennä.
                                        Uuden sisäkahvanvaijerin asennettuani kartturin puoleiseen oveen, alkoi pientä oireilua keskuslukituksen toiminnassa:
                                        1. ovi lukittuu täysin, välillä ei saa ovea sisältä eikä ulkoa auki, ei edes avaimella, rassaamalla sen sai jotenkin vihdoinkin auki.
                                        2.välillä avaimella suljettaessa ovet lukittuvat 2sek ajaksi, jonka jälkeen aukeavat uudestaan.
                                        3. ilman keskuslukituksen käyttämistä ovenkahvat (sisä ja ulko) toimii normaalisti, ovi aukeutuu molemmista kahvoista normaalisti.
                                        Silmäillen mekanismeja, kaiken pitäisi olla kunnossa eikä minkään pitäisi olla estämässä mekanismien liikkumista, mutta selkeästi tuolla nyt ahdistaa jokin tuota keskuslukituksen toimintaa, mikä se mahtaisi olla ja miten tuon pirulaisen saisi toimimaan normaalisti??
                                          Kaverin Vento teki saman suuntaisia hassuja juttuja männä kesänä. Oikkuilu loppui kuulemma itsestään. Olisiko ollut joku härö pumpun ohjauksessa..
                                          Vikakoodeja?
                                            Paha mennä sanomaan, ei ole Vaggaria millä lukea... Ketuttaa vaan jonkun verran, saa nähä loppuisko oikkulu sitten tuossakin itsestään... Melko rasittavaa kuitenkin, kun ei ovia saa lukkoon, ja jos saa nii silloin se kyllä jumittuu kiinni...
