A8 etu vetoakseli vuotaa
  • A8 etu vetoakseli vuotaa
    olisko tietoo räjäytyskuvasta mistä näkis miten vetoakselin laitta on kiinni vetolaatikossa, eli pitäis saada stefa vaihdettua. tai jos jolloain on kokemusta = saako stefan vaihdettua pyöräkotelon kautta / millainen laakeri laipalla on ?
    Akselin tynkä on kiinni etuperässä rengassokalla, joka aukeaa riittävällä vedolla. Vetovasara on tässä kohtaa kova sana. Pyörän kotelosta tuonne on turha tunkeutua, auton alta yltää paremmin. Akseli on etuperän sisällä ja etuperä on laakeroitu vaihteiston runkoon kartiolaakerein. Vaihteisto-öljyt valunevat ainakin osittain pihalle ja täyttöön on varauduttava pumppupullolla ja isolla kuusiokololla (olikohan 17mm, search löytää).
      A8:n CML laatikossa (4 vaiht.) vetarin laipat on kiinni ihan muttereilla, eli vetovasaraa ei kannata ensimmäiseksi tarjota...:)
      Eli kuskinpuolella kun vetari on irroitettu näkyy vetolaipassa M20 mutteri joka irroittamalla laippa on mahdollista vetää ulos esim ulosvetäjällä jos tiukalle päälle sattuu. Kiristysmomentti M20 mutterilla on 100Nm.
      Apumiehenpuolella vetarin irrottua näkyy M8 ruuvi joka pitää irroittaa että vetolaippa lähtee irti ja stefaan pääsee käsiksi. Kun laipa on irti stefa on helppo vaihtaa vaikka ruuvaamalla stefan kylkeen peltiruuvi ja vääntämällä siitä se irti. Kiristysmomentti M8 ruuville on 25Nm
      Ja mitä laakerointiin tulee niin laakerointi on itse perässä, eli nuo vetolaipat ovat vain booreilla perässä kiinni eli ei erikseen laakeroitu.
      Ja kuten Jarkko sanoi niin öljyä sieltä tulee pihalle eli 75W90 öljyä joutuu hieman (n.1-2dl) lisäämään
      E: Kuva lisätty
        kiitoksia kovasti ! nyt vain tiiviste kaupoille
          Aina oppii jotain uutta. Auditkin muuttuvat vuosien mittaan =)
            Viitaten viestiini moottorin öljyvuoto -ketjussa: Mikä voisi aiheuttaa äkillisesti, öljyhuollon jälkeen alkaneen vuodon A8 D2:n etuperässä?
            Itselleni tulisi mieleen:
            1) Peräöljyn ylitäyttö?
            2) Rikkoutunut propun tiiviste?
            3) Vaihteistoöljyn ylitäyttö (lisätty kuitin mukaan 2 litraa)?
            4) Ikääntyneet vetoakselilaippojen stefat?
            Kuvia vuodosta: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...3&postcount=26
              Onko tuo stefa sellainen, jossa on sellainen ylimääräinen "huuli" ulospäin vai ihan tavallinen stefa?
