huoltovälinäytön nollaus, TT
  • huoltovälinäytön nollaus, TT
    Tervehdys!
    Eipä löytynyt search:lla aiheesta...
    Onko vinkkejä miten saan nollattua huoltovälinäytön? Tein auton ohjekirjan mukaan, eli virrat pois ja painaa oikeanpuoleista nappia, sit virrat päälle ja painaa vas. puoleista kunnes SERVICE-teksti häviää. Vaan eipä hävinnyt.
    Auto on TT vm. -00 ja saksantuonti. Ohjekirja tosin on suomalaiseen autoon, mut ei kai se pitäis vaikuttaa..???
    kiitos etukäteen! :)
    Jos autoon on säädetty LongLife-huoltoväli ei nollaus taida onnistua ilman Vag-Comia. Jos taas huoltoväli on vakio, 15000km, niin tästä voi olla apua - toimi ainakin omassa autossa.
    Kokeile näin:
    1. Katkaise virta
    2. Pidä trippinappia (tripin nollausnuppi) pohjassa
    3. Kytke virrat päälle ( Pidä trippinappia pohjassa )
    4. Näytössä pitäisi lukea "service OIL"
    5. Päästä trippinappi
    6. Vedä kellonsäätö nupista kunnes "service oil" muuttuu "-----"
    6. Paina trippinappia uudestaan jos valuat vaihtaa huoltotyyppiä (OIL tai INSP).
    7. Vedä kellonsäätö nupista kunnes "Service INSP" muuttuu "-----"
    8. Näytössä pitäsi lukea - - -
    9. Katkaise virta
      Eipä toiminut noillakaan ohjeilla... Autossa on kiinteä huoltoväli.
      Onkohan kellään muulla hyviä vinkkejä??
      Kiitos taas...
        Ainoa järkevä vaihtoehto on VAG-com. ODB2-db9 välisovitin vaikka Partco:sta n. 23e rakennussarjana.
          Ja sitä vag-comia saa kyllä sieltä Audi-liikkeestäkin ;) Tänään nollasin oman huoltovälin, 0eur Laakkosella.
            Miten lie onnistuisi Fixus kauppiaan "huoltovalon kuittauslaitteella"? Tuote 290-A1-403 VAG
            Selailin luetteloa ja sellainen sattui sieltä silmiin. Hintaa moisella näytti olevan kokonaiset 44?
              Mitähän mahtaa tarkoittaa "In 2", joka ilmestyi trippimittariin tossa aamutuimaan.
              Myös "CHECK" valo syttyi loimottamaan samassa yhteydessä, auto toimii silti normaalisti (= vienkö paalaamoon?)
              Vanhassa S4:n mittaristossa ei moista hienoutta ollut, joten siitä ei sitten tietenkään käyttöohjeessakaan mitään puhuta. Nyt kun on asennettu tuo S6-mittaristo, niin se aiheuttaa kaikenlaista jumppaa ja ihmettelyä (on se silti hienompi, kuin alkuperäinen...).
                Toi In2 trippimittarissa tarkoittaa yksinkertaisesti 2-tason Inspection:ia eli todennäköisimmin tässä tapauksessa 60 000 km välein tehtäväksi suunniteltua tarkempaa huoltoa. Check-valo lienee samaan kategoriaan kuuluva kotkotus.
                Älä siis vie autoa paalaamoon :o).
                Jos haluat pörrätä rahaa, niin tilaa autollesi huolto paikallisesta VAG-huollosta.
                Olis muuten kiva tietää miten meidän 90-luvun Audeista saa ton huoltohässäkän kuitattua kotikonstein. Itsellä esimerkiksi vm. 95/96 A6, eikä ainakaan tässä keskustelussa kuvatut niksit toimi näytön nollaamiseen (samainen trippimittarin näytössä oleva teksti..."oel", "In1" tai "In2".
                Jos löytyy infoa, niin voisitte vaikka jakaa...pliis.
                  Samainen ongelma itsellänikin kuin Matilla yllä. Muuta tehtynykkään Audille ku huoltanu, mutta In2 se vaan aina vilkkuu kun avainta kääntää ;)
                    mistäs hankit TT:n ohjekirjan autoosi? Audin liike pyytää siitä lipareesta 65euroa! Saako sitä muualta vai täytyykö maksaa ko. hinta?
                      Muistaakseni tilasin aikaanaan TT:n ohjekirjan suoraan maahantuojalta, eikä kyllä ollu noin kallis. Tosin siitä on jo kolme vuotta...
