90t--->80 20v Tq
  • 90t--->80 20v Tq
    Siinäpäs aihio, josta tarkoitus tehdä jotain. Levyjarrullinen taka-akselisto ja turbomoottori jo hommattu.
    Laitan vaan linkin kuvapalvelimen sivulle niin on nopeampi lukea missä mennään.
    http://90.fotopic.net/
    Kardaani unohtunut tilata :-)
      Kaikki aikanaan.
        Nyt hommattu taka-akselisto jarruineen, raidetanko Urquattrosta(koneen mahtumisen vuoksi) ja moottori. Jos jollain vinkkejä koneen "sähköistämisestä" niin mielellään vastaanotan. Jos saan koneen alkuperäisen johtosarjan kokonaisuudessaan(koneen myyjältä), niin helpottanee asiaa.
        Moottori oli purettu oikeaoppisesti johtojen paikat merkiten ja koko homma digikameralla dokumentoiden. Kiitokset siitä myyjälle.
          Jos säilytät K-Jetronicin, tarvitset vielä urkin ilmaputsarikotelon, ym. imupuolen osat.
            Unohda k-jet ja asenna megasquirt.
              Sen verran tullut suositteluja tuohon megaspruittiin vaihtamisesta eli se siihen sitten laitetaan.
              Mistäs semmoisen saapi ja onko asennus hankala?
                http://www.finsquirt.net/forum/index...b2c65c186c65fe
                Tuolta löytyy apuva megasquirt kysymyksiin.
                  Oikeat ja laadukkaat työkalut helpottaisi hommaa aika paljon. No...päivitetään sitä mukaa kun tarvii.
                    suosittelen 7A konetta tohon koppaan ;) voin kertoo kokemuksesta :D
                      Mikä tuo 7A kone on? Tilavuus jne?
                        7A-kone on typ 89 mallissa käytetty 20-venttiilinen 2,3litrainen vaparikone. Tehoja motista irtoaa 170 heppaa.
                          Joskos Juha ja Ari vaan pitää 20v vapari vitosensa ja me tehdää Tuomon kans 10v turbot. Kellotellaan ja huudellaan sitten =)
                            Miksihän tuo 7A olisi parempi??? Pidän ainakin itse tuota turbollista parempana tuohon koppaan.
                              Näin se homma etenee...
                                Kukas tässä nyt on huudellut??? -Jos olis alunperin sovittu että kenen auto on nopein, olisin suunnitellut palettini toisin! Vastasin vaan esitettyyn kysymykseen hätpikaa enkä senparemmin yrittänyt tarjoilla sitä kellekään ainoana oikeana. -Taitaa enemmänkin olla toisinpäin ;)
                                  Nyt on K-jetti suuttimia lukuunottamatta irroiteltu ja jakopäähän remmi, vesipumppu, kiristin ym hankittu. Pientä ulkonäöllistä kohennusta eli putsausta ja maalailua myös.
                                  Toivottavasti tällä viikolla saa tuon taka-akseliston vaihdettua niin alusta olisi turbokoneelle valmis.
                                    Nyt taka-akselisto paikallaan ja jarrut(käsijarrua lukuunottamatta) ilmausta vaille valmiit.
                                      Noh kerrohan sitten kun saat projektisi valmiiks? Mielenkiinnolla odotan kohtaamista :D turbo vs vapari ;)
                                        Yritän kyllä päivittää sitä mukaa kun on jotain tapahtunut. Jospa kone olisi kuukauden päästä vaihdettu ja auto muutoskatsastettu. Katsellaan sitten miten menee.
                                          Vähän purettu jo ja koneen vaihtoa silmälläpitäen hiukan aukkoa keulaan.
                                            Vanha motti irti ja seuraavaksi pesua ja fiksausta uuden koneen istuttamista varten.
                                              Mitä nyt on tullut virtuaalisesti seurattua sivusta vastaavia niin sellainen kuva on jäänyt että kannattanee vahvistaa tulipeltiä kytkimen pääsylinterin mestoilta... :)
                                                Onneksi on tosi terveet pellit. Pitää kuitenkin tarkistaa...
                                                Edit: Tarkistettu ja pelti on uutta vastaavassa kunnossa:)
                                                  Eli uusi moottori on paikoillaan! Samalla uusin kytkimen.
                                                    Nyt pitäisi metsästää uusi jäähdytin ja välijäähdytin. Lisäksi akun siirto takakonttiin.
                                                      Onko autossa ns iso pesunestesäiliö syylärin takana? Siinä tapauksessa tarvitset jäähdyttimen, jossa on paisuntasäiliön pikkuletkun nippa lähellä ylävesiletkua. Muussa tapauksessa kelpaa typ89:n jäähdytin (eri halpa vs t85). T89:ssä ko. nippa on lähempänä lokasuojaa ja ei toimi t85 ison säiliön kera. Uutta metallipäätyistä voi myös modifioida tai sitten voit haalia ns pienen säiliön.
                                                      Jollakin voisi olla asiasta havainnollistavia konehuonekuvia?
                                                      Mittojen mukaan teetetty välijäähy?
                                                        Hain jäähdyttimeksi autovahinkokeskuksesta Venton syylärin ja sen yritän koneen eteen istuttaa. Välijäähdyttimen näillä näkymin teetän uuden.
                                                        Raidetankokin tuli tännän ja asennusta tällä viikolla tiedossa.
                                                          Sinne koneen eteen sopii kyllä syyläri, mutta MILLIÄKÄÄN ei jääylimääräistä tilaa. Laita ihmeessä kuva konversiosta, kun alkaa hahmottua. Omaan rapeeseen on tarkoitus murjoo neloskoneisen jäähdytin maskin ja koneen väliin. Kerran on sovitettu ja pirun ahdasta on. Mutta paremmin se tuulettuu siellä nokalla, vallankin kun vähän leikkoo puskinta uuteen uskoon.
                                                            Öö jaa.
                                                            Mihis välijäähdytin sitten tulee jos vedenjäähdytin tulee ns paraatipaikalle?
