Audi Coupe nakuttaa
  • Audi Coupe nakuttaa
    Auto on Audi Coupe q -89, 2.3E koneella. Mistä mahtaa johtua epäsäännöllinen "nakutus"? Kuuluu aina silloin tällöin, eikä tunnu olevan väliä, onko kone kylmä vai lämmin. Ajotietokoneessa ei ollut vikailmoituksia. Help! :(
    venttiilinnostajat yleensä tahtovat nakutella...
      Audi Coupe nakuttaa
      Tarkista öljyt.. Tuosa 1.8 ruiskusa alko nakuttelemaan kone, mutta se loppu ku seinään ku öljyt vaihto.. En tiiä päteekö just tuohon koneeseen mutta mulla ainaki vaikuttaa jos öljyä on liian vähän tai se on menny erittäin huonoksi.
        se vain tahtooo olla noissa 5-pyttysissä ne nostajat.. yleensä nakutus loppuu kun tulee uudet öljyt tai laittaa jotain lisäainetta jolloin nostajat (painajat) eivät pääse niin helposti valumaan tyhjiksi tai kun tapittaa kierrokset rajoittajalle hetkeksi...
          Öljyhommaan minäkin kallistun, mutta toisaalta ääni voi tulla esim apulaitteista tai jakopäästä? Kokeile kuunnella koneen käynnissä ollen eri kierrosluvuilla: kuuluuko mistään mitään erikoista? 5 kone on kyllä hyvä peli, mutta huoltoa sekin kaipaa.
            Pitänee kokeilla öljyn vaihtoa vielä varmuuden vuoksi, viime vaihdosta 4000 km. Yleensä kolina ilmenee siinä 1800 - 2100 kierroksen kohdalla, joskus harvoin vielä 3000 asti, sen jälkeen ei enää.
              Paljonko on mittarissa km? Jos sopivat öljyt, ei 4000 ajetuilla pitäisi mitään erikoista "kuulua"
                Mittarissa on 155 tkm, tosin Saksantuonti, joten ei varmuutta. Auto on nyt korjaamolla, saa nähdä löytyykö minkälaista vikaa. Öljynä Mobil 1
                  Öljyt on vaihdettu, ja venttiilinsuojalisäainetta lisätty joukkoon. Ei muutosta. :(
                    Tuttu tilanne!Uutta osaa jo löytyy mutta remonttimiestä vähän laiskottaa vielä kun auto kuitenkin liikkuu:)
                      Että samanlaista vikaa löytyy sieltäkin päin? Minkälaista remonttia on tiedossa? :S
                        Kylmänä naputtaa,lämpösenä kehrää kun kissa.Nostajaremppa suunnitteilla kun inspiraatio iskee,samalla jakohihnaa yms kun hommaan ryhtyy.Saattaa ottaa aikansa ennenkuin se "virtapiikki" tulee:) Forte vähän auttoi tohon naputukseen mutta ei riittämiin,tuli osat jo hyllyyn tilattua valmiiks.
                          Onko moottorissa alipainepumppu? Minulla kilkatti 2.3 NG koneessa juuri samallatavalla epäsäännollisin välein ja syy oli alipainepumppu. Poistin koko pumpun käytöstä postamalla pumpun ja nokan välisen tangon.
                            Kyllä, alipainepumppuhan se siellä kolkuttaa. Ilmeisesti pumpun jousi on jo sen verran löysä ettei pumppu "pysy mukana" ja kolisee tankoa vasten. Otitko sen tangon ihan vain vetämällä pois? Ettei tangon toisessa päässä ole mitää mikä tippuisi koneeseen? Onko siitä kuinka haittaa jarrujen kannalta, jos poistaa sen tangon?
                              Aivan turha vempele bensakoneessa mielestäni.
                                Pumpun pois kytkennän jälkeen en huomannut jarrutuksissa mitään eroa siihen kun pumppu oli toiminnassa. Ei sieltä mitään koneeseen tippunut, pari mutteria auki, pumppu irti ja tanko pois.
                                  Millaisella budjetilla noin suunnilleen selviäisi hyd.nostimien vaihtoprojektista? Esimerkiksi otetaan toki oma KP kone.
                                    eiköös tuosta reilulla satkulla selviä,riippuu asennusjuomien määrästä. Tepolta sai ainakin tarveaineita(siis osia:)) sopivasti.
                                      Kyllä se oikeasti maksaa 300e, koska samalla on järkevää vaihtaa nokkahihnahilut.
                                        Se on kyllä totta että samalla tosiaan kannattaa vaihtaa hihna>hinta nousee.Pistin tohon vaan arvioni nostajien vaihdosta.Remmi ja kiristäjä taitaa olla kans aika arvokas paketti.+ tietysti tiivisteet yms.
                                          Nakuttakoot. Sitä se on tehnyt aina.
                                            Nostetaampa vanhaa hieman ylös. Löytyykö MC1 koneesta alipainepumppua? Ja minkähänlainen ääni sieltä lähtee? Tekniikanvaihdon jälkeen auton kun löi käyntiin, tarvitsi peltorit korville, että pystyy vieressä olemaan. Nostajat vaihdetaan tänään, mutta voishan tuota alipainepumppuakin vilkaista. Tarkalleen mistä tuo pumppu löytyy? Ääniä jotka lähti jostain venttiilikopan tuntumasta, voisin kuvailla terävä sekä kova. Osana ääneen voi kenties olla öljynpuute, mittatikusta katsoneena tuo oli noin puolessa välissä.
