Nahkapenkin ehostus
  • Nahkapenkin ehostus
    Kuskin penkin lievä meikkaus alkaa olemaan ajankohtaista kevätauringon paljastaessa kulumat. Penkit on puhdistettu ja käsitelty hoitoaineella, mutta nuo kulumat "häiritsevät" hieman.....Onko jollain kokemusta vaalean nahan (Audin vanilja) plankkaamisesta/värjäämisestä kuluneista kohdista. Löytyykö suomen markkinoilta tuotteita ko. toimenpiteeseen (maalia/väriä?). Amerikan ihmemaasta löytyy LeatherMagic, lähetin heille jo kyselyn Audin väristä, mutta olisi mukava saada kokemuksia kotomarkkinoiden tuotteista tai tekijöistä pääkaupunkiseudulla.
    Liberon nahanhoitoaine on toiminut hyvin mustissa penkeissä. Poistaa juuri tuollaiset kulumisjäljet. Sitä on aika montaa väriä, mutta en ole varma onko juuri tuommoista vaaleaa. Löytyy mm. Kodin Anttilasta
      Olen kokeillut sitä Liberon ainetta, mutta siinä ei ole tarpeeksi väripigmenttiä vaaleaan nahkaan jossa on kulumia. Vietin tänään aikaa suutareissa ja kyselin nahkamaaleista, mutta värikartat olivat hiukan hakusessa ja alkoi muutenkin epäilyttää ehostuksen onnistuminen joten:
      Tilasin Leather Magicin DeLuxe Leather Repair Kitin (minulla on pieni reikä kuskin penkissä jonka pystyn myös korjaamaan tällä satsilla kulumien värjäyksen lisäksi) ja lähetin heille takapenkin alta leikkaamani näytepalan nahasta jotta osaavat sekoittaa oikean sävyn.
      Tässä linkki erään Audistin todistukseen ko. firman tuotteista A8 -97.
        Kuinka ollakkaa mulla on saman näköiset penkit kuin tuossa A8:n esimerkissä, samanlaisia jälkiä. Melkeen mieli tekisi korjata ne, mutta kellä nyt on 48h aikaa odottaa kuivumista :)
          How long does it take to make a repair?
          (Vastaus: Eli melkolailla heti voi istahtaa varovasti...(-; )
          Answer: The average repair, from start to finish, will take about 1 hour. This of course will vary due to many circumstances; size of repair, weather conditions (if working outside) etc. The repair compounds require 48 hours to cure to their maximum strength capabilities but will be dry enough to put back into service as soon as the repair is complete. Care must be exercised during that time so as not to damage the repair before it is completely cured.
          FAQ
            Täälläkin ihan samanlaiset jäljet kasin etupenkeissä. Takapenkissä ei jälkiä, siellä ei ole taidettu juuri viettää aikaa. Noita etupenkkejä olisi tosiaan tarve jossain vaiheessa siistiä. Tilanne tosin parani reippaasti kun vein auton paikalliseen meikkaamoon jossa putsasivat penkit ja laittoivat jotain nahka-ainetta (45e maksoi).
              Missä korjaamossa tekivät tempun 45 eurolla?
                Autoservice Intrio (?), Tapiolassa (spektrin vieressä).
                  Ainakin tuollainen leathermaster näyttäisi myyvän tarkoitukseen näitä tuotteita :
                  http://www.uniters.com/index1.php
                  Leathermasterin kotisivu :
                  http://www.leathermaster.fi/
                    Omat penkit ovat juuri samanlaisessa kunnossa kuin tuossa linkin a8:ssa. Näyttäisi toimivan tuo Leather Magicin DeLuxe Leather Repair Kit todella hyvin. Tuota paketti olisi kyllä saatava. Onko tietoa myykä kukaan suomessa kyseistä tuotetta??
                      ainakaan tuo Leathermaster ei toimi, koska on puhdistus ja suoja aine, eikä sisällä väriä.
                      nuo jäljethän tulevat kun nahan pinnassa oleva pakkeli kuivuu ja alkaa jatkuvan venytyksen alla halkeilla. jos penkit ovat mustat, on musta kenkälankki hyvä aine (ei nestemäinen), koska se värjää voimakkaasti ja tunkeutuu hyvin. päälle viimeiseksi vain kirkas suoja-aine, ja valmista tuli. vaaleissa väreissä ongelmia onkin enemmän, mutta kannattaa muistaa että tuo ainekkin pysyy vain jonkin aikaa, ja pian on taas halkeamat esillä. riippuu tietysti käytöstä.
                        Jep leathermasterilla tuli kokeiltua, ja sehän on tosiaan puhdistus ja suojakäsittely, eli eipä sillä penkit miksikään oikeestaan tulleet. Penkit on tosiaan mustat itsellä, eli tuota kenkälankkia kannattaa vissiin kokeilla? ja sen päälle vaikka sitten tuota leathermasterin hoitoainetta kun on vielä jäljellä purkissa. Jos toimis ensiapuna näin ensi hätään ennenkuin saa tuommosen repairkitin jostain hankittua...
                          Kävin tänään varaamassa ajan automeikkaamoon nahkapenkkien hoitoon ja moottorin pesuun. Hintaa yhteensä 40€. Saa nähä sit tuleeko hyvät, minulla ei kyllä mitään suurempia halkeamia olekkaan.
                            Mulla kesti penkit meikkaamokäynnin jälkeen noin kuukauden. Nyt ne on taas melkein samannäköiset kuin ennen hoitoa..
                              tuota mä tarkoitinkin, että ei se nahan fiksaus kestä koskaan. Valitettava totuus on, että jos jättää penkit hoitamatta, on lopputulos nähtävissä yllättävänkin äkkiä ...ja silloin on jo myöhäistä.
                                Kommentoikaahan tänne jos sopivat tökötit löytyy.
                                By the way ...Miten ja millä uutta nahkasisustusta kannattaa hoitaa, jotta vältyn em. ongelmilta tulevaisuudessa?
                                Kuosina on amareton ruskea valconanahka
                                EDIT: toimimaton linkki poistettu
                                  On muuten pikkusen komeet penkit tossa sun autossa!
                                    Tuo kuva on audin esittelysivulta (linkki ei muuten näy toimivan enää), mutta vastaavilla sisuskaluilla se minunkin kotteroni sieltä Inglostadtin tehtailta pitäisi tulla.
                                    Ainakin tilasin se tuollaisilla =)
                                      tossa nyt yx hyvä tuote
                                      http://www.autokem.fi/frame2.html
                                      edit: ei sitten suora linkki onnistunutkaan...eli tuolta valitsee
                                      tuotteet ----> premium tuotteet ----> autotuotteet ----> pikavalikko-----> Leather care cream
                                        ^Minun mielestäni tuo ei nyt niin ihmeellistä ole ja haisee vehkeeltä.
                                          Uusien nahkojen hoitoon otetaan edelleen kiitollisna vinkkejä vastaan.
                                          Tarkoituksena on ensi viikonlopuksi järjestää aikaa puunata nuo rahit hoitoaineella.
                                          Tavoitteena on saada uusi nahka säilymään jatkossakin miellyttävän mattapintaisena ja pehmeänä. Likaa penkit eivät ole vielä itseensä imaisseet.
                                          Nahkana kotteron raheissa on ruskea valcona : http://www.picturetrail.com/gallery/...61&uid=4006174
                                          Löytyykö lisää suosituksia hyvistä aineista ko. tarkoitukseen?
                                            Keväällä kävin automeikkaamossa penkkien käsittelyssä. Aineen nimeä en muista, mutta on pysyny penkit koko kesän tähän asti mukavan pehmeinä. Ensi keväänä vien sen sinne samaan operaatioon. Se oli hyvä aine.
                                            Aika turha viesti, mut olkoon :)
                                              Taisin löytää haulla : nahkojen hoito, jotain asiaan liittyvää.
