S2 Aby:n Päästöt temppuilee + muuta kivaa
  • S2 Aby:n Päästöt temppuilee + muuta kivaa
    Elikkä tää on lastutettu ja epäilen , että se ois lastun ohjelmassa vika(saksassa laitettu).
    En haluais uskoo, että katit ois paskana... Tyhjäkäynnillä menee nippa nappa läpi, mut ku antaa kierroksia, ni sit taas ei mee läpi?!? Miulla on vanhat lastut tallessa, mutta kun niitä on kax, en tiijä kumpi tulee kumpaan...
    Sit toinen juttu, sähköflekti huutaa koko ajan, vaihoin jo tunnistimen syyläristä, mut ei auta?!?
    Sit vielä, mistä sais kyseiseen malliin(S2 Avant -93 ABY) edullisesti venttiilikopan tiivisteen, orkkis ku maksaa yli 80 euroo volkkarilla...
    Auttakee!!!!
    Kannattaa kokeilla ensin Lambda-anturin vaihdolla. Varsinkin jos on alkuperäisen näköinen, niin kannattaa jokatapauksessa vaihtaa. Itsellä tippui kulutus yli litran sadalla tuon vaihdon jälkeen. Ja ehdottomasti Boschin lambda, tarvikeroskalla ei tee mitään.
    Mullakin huusi sähköflekti koko ajan, mutta tunnistimen vaihdon ja liittimen crc käsittelyn jälkeen korjaantui.
    En usko että korkeat päästöt johtuisi lastusta. Jos on Saksantuonti, niin usein katit noissa vaihtokunnossa. Johtuu ilmeisesti kaasujalan asennosta moottoriteillä.
      Katso lastujen tyyppinumerot ja laita samantyyppiset lastut tilalle. Bensa- ja ahtolastut ovat siis erilaisia. Vaikka ne laitat ristiin, niin mitään pahaa ei tapahdu, auto vaan ei käynnisty. Pari kertaa olen asian todennut vierestä... :)
      Oletko koittanut ilmastointi sammutettuna, että huutaako flekti? Ja huutaako se täydellä nopeudella vai hiljempaa? Siinä lienee kuitenkin kaksi tehoa ja vielä jälkijäähdytykselle oma hiljainen nopeus, joka saadaan aikaa etuvastuksella.
      Venttiilikopan tiivistettä ei halvalla saa Suomesta, mutta Kalsken Teppo kertonee muista vaihtoehdoista.
        Kuinka kovalla se flekti laulaa?
        Venakopan tiivistettä saa tarvikkeenakin, mutta tuskin halvalla:
        reinz 15-27624-01
        ajusa 56002100
        elring 915.572
        payen HL730
        glaser dana V36080
        Aijjai, pasi kuittailee :)
          Kävin tänään volkkarilla kahtomassa miten audi jaksaa, ja ruuvasin samalla Boxin irti(siellä eivät koskekaan siihe boxiin)... Vaihoin lastut ja pam heti meni läpi!!!! Tosin hieman epätasaiseen käy, voisko johtua siitä boxin alipaineletkun kunnosta?!? Flekti rupes toimimaan itekseen, ei tarvinnu ku viikon valohoitoo... Noi venttiilikopan tiivisteen numerot, mistähän niitä osais kattoo? Tarkotan vaan, et jos ne löytäs selko kielellä?!?
          Ja vielä yx, mistä sais kunnon ohjelman niihi lastuihin, edullisesti!!!
          Kiitoksii vaan tähän mennessä!!!
            Puuh, rauhotupas hivenen.
            Tossa ne numerot on niin selkokielellä kuin olla ja voi. Tarjoat noita tarvikeliikkeessä niin eiköhän ne siellä ymmärrä.
            S2central.net:n ylläpitäjän lastuja on ABY-vakiokokoonpanolle kehuttu. Markuksella taitaa olla ajossa. Hän neuvonee niistä lisää. Hinta ei ollut tolkuton, mutta en muista tarkemmin.
