A6 C4 infrapuna-avaimen uudelleen koodaus
  • A6 C4 infrapuna-avaimen uudelleen koodaus
    Autostani on infrapuna-avain lakannut keskustelemasta auton kanssa. Käyttöohjeissa on kerrottu miten nuo saadaan taas ohjelmoitua uuteen yhteistyöhön, mutta tuo saksan kieli ei oikein aukene meikäläiselle. Osaisiko joku selostaa tuon rituaalin ihan selvällä suomen kielellä. Keskuslukitus ja hälytin kyllä toimivat avaimella kiertämällä. mutta ei kaukosäätimestä. Avaimeen olen vaihtanut uudet paristot. Toinen ongelma on ns vara-avain jossa on sama edellä kerrottu ongelma, mutta lisäksi siitä on käynnistyksen esto lakannut toimimasta. Auto käynnistyy, mutta sammuu välittömästi. Tuon ohjelmointi vaatii varmasti VAG-Comin käyttöä.
    Viimeksi muokannut Killeri; 9.10.2018, 15:47. Perustelu: Viesti palautettu.
    Itse olen onnistunut ko. toimenpiteen suorittamaan seuraavasti:
    Ensin avaan lukon avaimella ja sen jälkeen muutaman sekunnin sisällä antaa infra-signaalin, siinä se.
      V8 toimii seuraavasti.
      Tarvitset kaksi avainta.
      -Toinen avain virtalukkoon ja kaikki virrat päälle asentoon.
      -Ovet kiinni ja lukkoon kääntämällä lukkopesästä.
      -osoitetaan kaukosäätimellä infrapuna vastaanottimeen ja painetaan nappia kerran. Nyt ohjain on asetettu muistipaikkaan 1. Jos painetaan kaksi kertaa, niin ohjelmoituu paikkaan 2.
      Jos on kaksi avainta ja kummassakin infraohjeimet, niin näin saat kummatkin ohjelmoitua toimimaan. Saman kaavan mukaan jos autossa on penkkimuistit, niin toinen avain ohjaa kuskin penkin muistin 1. asentoon ovet avatessa ja toinen 2. muistipaikan asentoon. Kätevä keksintö jos emäntä ajaa myös harrastuskohdetta.
        Mulla samaa ongelmaa, ja molemmat Tepon ja Markon mainitsemat toimenpiteet suoritettu, ei toimi.
          Kannattaa myös purkaa infrapunakauko-ohjain ja tarkistaa, että lähetin polttimo on ehjä. Jos lamppu on ehjä ja ei onnistu ohjelmoimaan, niin sitten ei kai ole muuta konstia kuin ottaa kaksi avainta mukaan ja mennä VAG:lle jotka voi tutkia onko vika auton päässä vastaanotin puolella.
            Digikameran omistajille tiedoksi, että infrahan näkyy digikameran kuvassa eli ei sitä tarvi purkaa. Saa myös testattua muut kodin kaukosäätimet :)
              Kiitti JP selkeistä ohjeista jotka olivat samansisältöiset Markon ohjeiden kanssa.
              Eipä ruvennut keskustelu sujumaan avaimen ja auton kesken. Pitääpä selvitellä lisää. Tuo digikamera asia ei tullutkaan mieleen. Lisää hyviä vinkkejä saa kertoa. Tuntuu olevan laajempaakin kiinnostusta aiheella.
                Suoritin vertailevaa tutkimusta pimeässä huoneessa digikameralla auton avaimilla ja tv:n kaukosäätimellä. Kaukosäätimessä näkyy pieni valaistu piste ilman salamaa otetussa digikuvassa mutta auton avaimissa ei mitään. Onko tulkittava että avaimista on tuo infrapunalähetin epäkunnossa. Avaimissa on uudet paristot joten virran puute ei pitäisi olla syynä. Voiko noita avaimia jotenkin kunnostaa. Uusi avain on ilmeisen arvokas käynnistykseneston koodauksineen.
                Viimeksi muokannut Killeri; 9.10.2018, 15:51. Perustelu: Viesti palautettu.
                  Vaikka tuo infra-järjestelmä olisi ehjäkin toimii se siitä huolimatta varsin epäluotettavasti, valaistusolojen mukaan. BTDT. Itse ainakin tulen jossakin aikayksikössä siirtymään esim. VDO:n radiotaajuusversioon kauko-ohjauksessa.
                    Niin eihän sitä kuvia tarvi ottaa vaan katselee siitä lcd näytöstä, että palaako vai ei :)
                      kontaktipinnat
                      Mun autossani oli mukana kaksi kauko-ohjainta, joista toinen toimi ihan lähietäisyydeltä ja toinen ei lainkaan.
                      Avasin kannet ja toisesta, pimänä olleesta säätimestä oli irronnut piirilevyltä yksi konkka, joka oli helppo juottaa paikalleen.
                      Kummassakin ohjaimessa oli harmaa, hapettunut, ohut ja pyöreä levy, jonka puhdistin liuottimella: kaukkarin toimintasäde laajeni melkoisesti.
                      Mutta: kaverini samanlaisessa, saman ikäisessä A6:ssa kaukkari toimii jopa sadan metrin päästä ja minulla ehkäpä viiden, kuuden metrin päästä.
                      Miestä syö.
                        Juman skeka, Gary! Toi liuotin juttuhan toimii! Purin avaimen lievää "väkivaltaa" käyttäen ja
                        putsasin kaiken talous spriillä ja vot...pelittää huomattavasti paremmin, Kiiitooooos :)
                          Eipä tullut moinen mieleen ollenkaan, mulla ei toinen kauko pelaa ollenkaan ja toinen hurjan max 1m päästä :wink: Täytynee jumpata ja putsailla niitä!
                            Mulla on toisesta avaimesta kiteen kansi irronnut ja tuhonnut kiteen mennessään. Jos jollain on tuollainen käypäinen osa, niin tarjoa. Kyseessä siis radio-versio.
                            http://www.kotiposti.net/porhio/Pub/Kaukosaadin.jpg
                            http://www.kotiposti.net/porhio/A6/Kuvat/Avain.jpg
                              Tuohan on radiotaajuusavain ja kiteen tulisi olla oikealla taajuudella. Jos tiedät kiteen taajuuden(lukee usein päällä) niin voit tilata uuden kiteen siihen. SHP tai esim. sp-elektroniikassa taitaa olla noita.
                                Päällä luki vain tuo "100". Kiteen sisälle oli kaiverrettu tjsp. erittäin pienellä tekstillä valmistaja, mutta eipä muistaakseni ollut taajuutta. Ja onkohan tuo toinen kuusijalkainen lutikka myös joku taajuuden kanssa pelaava juttu?
                                Ohjainpiirin (levyn alla) datoja en löytänyt. Vaikutti Motorolan kustom-piiriltä VDO:lle.
                                Lähetin toimii 433 MHz:n taajuudella. Osaako joku esittää korvaavaa osaa näillä tiedoilla?
                                  "Niin eihän sitä kuvia tarvi ottaa vaan katselee siitä lcd näytöstä, että palaako vai ei :)"
                                  Sama pää kesät ja talvenalut. Näinhän se kamera toimii. Siitä huolimatta ja lievää väkivaltaa käyttäen ilman kuorien särkemistä sain avaimen purettua. Näytti aivan siistiltä tuo piirilevy ja juotokset. Miten paljon tuota piirilevyä uskaltaa liotella. Missä tuon käynnistykseneston palikat on jottei lopeta tuo kone tyystin pelittämästä. Avaimessa on napin alla (mulla avaimessa vain yksi nappi toisin kuin radioavaimissa) muovikalvo jonka alla on jonkinlainen "metallilautanen" joka nappia painettaessa kytkee jotakin???? Komponenttien toiminnasta en ymmärrä mitään kun tuo elektroniikka ei ole aivan vahvin osaamisalue :-(
                                  Viimeksi muokannut Killeri; 9.10.2018, 15:52. Perustelu: Viesti palautettu.
                                    Sulla on kuvauksen perusteella samanlainen avain. Jos se metallilätkä sen muovin alla on siisti,
                                    niin anna sen olla. Käynnistyksen esto taitaa olla ihan erikseen pienessä "sala"lokerossa avaimen
                                    tyven yläpuolella. Siihen ei kannata koskea turhaan. Putsaa se lasiosa + pattereiden kaikki
                                    kontaktipinnat. Jo näillä toimenpiteillä itse saavutin huomattavan parannuksen.
                                      Eipä lähtenyt kumpikaan infrapuna toimimaan puhdistuksella. Pitää pistää mietintään uuden avaimen hankinta tai tyytyä vaan kiertelemään avainta lukossa. Mitä vaatii tuo Tepon esittämä muutos radiotaajuus käyttöiseksi. Uudet avaimet tai erillinen lähetin sekä ohjausyksikkö vastaanottimineen. Missä päin autoa tuo ohjausyksikkö ja vastaanotin sijaitsevat.
                                      Viimeksi muokannut Killeri; 9.10.2018, 15:48. Perustelu: Viesti palautettu.
                                        http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=559
                                        Siitä löytyy kyseisen vermeen asennus 100:n, ei luulisi olevan paljon eroa A6:n.
                                          Timo, en tiedä onko autossasi hälytintä? Jos ei ole, niin asentamalla esim.Cobran saat uudet kaukosäädöt avaamista helpottamaan:)
                                            RS_2: arvaapa, lakkasiko mun oma ohjaimeni toimimasta - öbaut samana päivänä kun annoin sulle tuon puhdistuskikan? Prkl. Sirisee yhä, mutta mikään ei enää auta - uusi ohjain. > ? bye bye
                                              timolahti: huomasin tuossa kerran kaupungilla, että yhden Escortin häly meni päälle, kun lähetin 145 MHz:n käsipalikalla avaussignaalin toistinasemalle. Poika singahti kadulle kuin tikka - vasta sitten huomasin, että osa radiotaajuuksilla toimivista hälyistä menee sekaisin esim. tuollaisesta harrasteradion lähetteestä... huh huh Istuin hiljaa autossani ja olin viattoman näköinen. Mikäli mahdollista.
                                                No niin Gary, siis se sai "siipeensä"? Minä en koskenut siihen metalli lätkään muovin alla, josko tuolla mitään merkitystä onkaan tässä tapauksessa. Minulla on avain toiminut toistaiseksi.
                                                Paristot pitää olla "hopeoidut" elikkä tietenkin ne kalleimmat! Muut tilttaa alta aikayksikön.
                                                Ajattelin kyllä asentaa hieman uudemman Cobran, kunhan akuutimmat hommat on poissa tieltä.
                                                Sillä selviää kaukosäädin ongelmasta.
                                                  Ajattelim kesän tultua tutkailla kauko-ohjauksen toimintaperiaatteita ja taidanpa rakennella koko homman uusiksi... alkaa syödä miestä...
                                                    nostetaan tätäkin hieman
                                                    ongelma on sellainen:
                                                    Vaimo ajelee vähemmän ja on käyttämättä omaa avaintaan pitkiäkin aikoja. Nyt se ei sitten jostain syystä oikein toiminut. Lähti kauppaan ja sai ovet auki kauko-ohjaimella. Kaupan pihassa ei kuitenkaan menneet enää lukkoon kauko-ohjaimesta. Perinteinen tyyli kyllä toimi. Kotiutumisen jälkeen sanoi asiasta ja kävin heti testaamassa. Ei toiminut. Kokeilin tuota yllä mainittua konstia että ovesta auki ja sitten kauko-ohjauksen nappia. Ei auttanut. Tarkistin kameralla että IR-signaalia tulee. Nyt alkaa olla jo hieman konstit vähissä.
                                                      itelläni kaksi avainta,kummassakin yksi nappi ja kumpikaan avain ei avaa ovia kaukosäätöisesti...täytyy kokeilla noita kikkoja kuhan pirssi tulee kotiin maailmalta.... merkki liikkeessä eivät osanneet auttaa,ainaka imatralla.sanoivat et osta uudet avaimet...120?/kpl
                                                        kokeilin tota ja takapyörän luota kuulu pieni töräys,samanlainen ku laittaa ovet lukkoon.mut vaan sillon ku painoin avaimen napista.sammutin virrat ja otin avaimen pois virta lukosta,kokeilin lukita ovia mut ei menny lukkoon.toisessa avaimessa ei kyl ole paristoja et vaikuttiko se asiaan?
                                                        Viimeksi muokannut Killeri; 9.10.2018, 15:57.
                                                          Mun C4:ssä ei ostohetkellä myöskään pelannut tuo infrapunalla tehty keskuslukitus. Myyjä oli vaihtanut vielä paristotkin lähettimeen kun se kerran oli aiemmin pelannut mutta ei ilmeisestikään tehnyt tuota koodien synkkausta. Itsekkään en sitä jälkeenpäin saanut toimimaan kunnes rempan yhteydessä käytin akkua irti. Sattumalta huomasin avaimella lukitsemisen jälkeen keskikonsolissa uuden vilkkuvan valon. Ja yllättäen lukitus toimi sen jälkeen myös infrapunalla. Ei olis uskonut että joutuu IVO-bootteja tekemään autoillekkin... :)
                                                            Mulla ei kans profiilin autossa toimi tuo kaukosäätöinen keskuslukko(infra) uudet patterit hain tänään ja ei toimi. Ei tapahdu mitään ku yritän ohjelmoida, ja kamerakännykän kameralla olen kans koittanut että molemmat avaimet toimii.
                                                            Onko väliä kuinka läheltä avainta osoittaa siihen nappulaan.
                                                            Missä se aivolaatikko on tuolle systeemille.
