VCDS-kaapeli (VAG-COM)
  • VCDS-kaapeli (VAG-COM)
    Eli, kaveri kaipailis tuollaista kaapelia a4 audiin, '98 tdi, mistä saisi hommattua, ja mitä kaikkia ohjelmia tuohon liittyen saisi, esim jotain diagnostiikka ohjelmia yms?
    Viimeksi muokannut 8866; 13.1.2009, 20:29. Perustelu: vcds lisätty
    http://www.ross-tech.com - Tuolta varmaan saa alkuperäiset piuhat halvimmalla, valmistaja kun on.
    Helpoiten voisi saada tuolta, eli saattaa olla varastossa:
    http://www.coremotorsport.com/
    Jos ostat valmiin kaapelin, HEX-COM saattaisi olla hyvä vaihtoehto, sillä kyseinen palikka toimii dongelina VAG-COM ohjelmalle, eikä sitä tarvitse silloin erikseen rekisteröidä
      Jos halvalla haluaa päästä niin pelkkä kaapeli:
      http://hobbes.no-ip.org/jari/index.php?menu=obd2
        Aikan fiksun oloinen tuo suomen pojan tekele.
          HexCom
          Mun HexCom on jo lähellä, FedExiltä soittivat ja pyysivät tullin maksamista, tarkkaa summaa ei osannut sanoa, pöh. Jotain 20 eur kuulemma. Luottokorttitiedot vaan luotettavasti puhelimella jne. Huomenna pääsee testaamaan.
            Sain eilen kaapelin Tampereelta. Netistä RossTech:n sivuilta ohjelma. Sitä vanhaan läppäriin asennettaessa kolmen vuoden takainen F-prottti keskeytti asennuksen virusepäilyn vuoksi. En saanut asennettua ennenkuin poistin F-protin kokonaan. Viruksia miettien kaapeli autoon kiinni ja virrat päälle. Ohjelma (freeware) toimi lähes moitteettomasti, mitä nyt kolme kertaa kaatui viiden minuutin sisällä. Onneksi mittaristoon ei tullut virusvaroitusta ;)
              Mun Hex-Com toimii mahtavasti. Ei ongelmia virusvaroitusten kanssa (Norton AntiVirus).
                Muutenkin toi hex-com on mukava, ei tarvitse erikseen rekisteröidä ohjelmaa. Siinä kaapelissa taitaa olla vähän enemmänkin älyä, sillä uusin VAG-COM näytti päivittävän myös kaapelin firmwaren
                  VAG-COM ja kaapeli tuli kanssa hommattua, mutta eipä onnistunut A4 B5 audin kielenvaihto sitten mitenkään.
                  T4 transporterin huoltovälien nollauskin jäi tekemättä.
                  Just mun tuuria...
                    Just mun tuuria...
                    Kyllä nuo pitäisi onnistua VAG-COM:lla jos käytössä on rekisteröity versio ohjelmasta.
                      Mahtaako tuo VAG-COM toimia näissä uusissakin can-väylällä varustetuissa vekottimissa? Onko kellään kokemusta? Olisi mukava saada tuo traktori piuhaan kun ei huollossa selviä ongelmat ja käy todellakin kuin traktori... (A3 -03)
                        Itselleni tuli tuollainen tuossa muutama päivää sitten.
                        Kaapeli toimii moitteetta sekä oman S2:sen, että isäni A6:sen (C4) yhteydessä. Kaapeli on halpa, oikein tyylikkäästi toteutettu ja tekijän kanssa asiointi kaikin puolin mukavaa ja asiallista. Eihän tuo tietenkään mikään Hex-Com ole, mutta omien tähänastisten kokemusten perusteella voin tuota suositella.
                          Minullakin tuollainen on ja toimivaksi todettu - mutta - mahtaisiko jostain saada vanhempiin (esim. C4 ässästä löytyvä) diagnostiikkatepseleihin sopivia liittimiä? Ei tarvis sitten aina tökkiä apikoja paikoilleen ja pimeässä arpoa oikeita värejä :)
                            Nuo ns. 2x2-liittmet taitavat olla kiven alla. Kaikki näyttävät kyselevän niiden perään ja kenelläkään ei ole niitä tarjota. Ross-tech:illä on tuollainen 2x2->OBD2 adapteri, mutta kehtaavat pyytää siitä 50 USD.
                              Eikö helpoin ole hommata jokin "yleismallin" liitinpari ja liittää toinen liitin kiinteästi kiinni auton liitinpotikkaan lyhyillä johdoilla ja toinen pää kaapeliin abikojen tilalle. Sopivan pitkillä johdoilla saa sitten liittimen jonnekin paremmin saataville, esim hanskalokeroon. Tilasin itsekin kaapelin tänään, ja en kyllä aio kuin kerran repiä mattoja sivuun tuon piuhan takia. Kun sitä kaapelia kuitenkin ainakin alkuun pitää joka päivä kokeilla ja testailla =)
                                Ainakin ABY-koneisissa S2:ssa ja A6-mallin C4:ssa on nuo liittimet konehuoneessa olevassa sulakerasiassa, joten mitään mattoja ei tarvitse repiä irti.
                                Mutta kyllä minullakin on jo nuo K- sekä L-linjat vedettynä ohjaamoon ja odottamassa OBD2-pistorasian asennusta. Piuhaan tuleva OBD2 liitinkin on jo varastossa. K- ja L- linjat saa ainakin S2:ssa todella kätevästi vedettyä sisätilaan, sulakerasiassa niille on jo valmiina ruuviliittimet.
                                Vielä pysyttelen noissa abikoissa kun haluan että tuota kaapelia voi käyttää molemmissa ym. autoissa.
                                  Vanhempiin Audeihin 2x2 vag-com adapteri (uudempaan vag-com adapteriin liitettävä muuntoplugi):
                                  2 x 2 Adapterkabel ( VAS-5051-2 )
                                  http://www.muleit-elektronik.de/pd11...?categoryId=13
                                  email: a.muleit@t-online.de
                                  Hinta Suomeen rahteineen 24eur
                                    Onko jollain kokemusta, mitä HEX-COMin tilaaminen Suomeen suoraan Ross-Techiltä tulee kaikkine tulleineen ja rahteineen kustantamaan? Tai vaihtoehtoisesti mitä suomalaiset jälleenmyyjät noista huutavat?
                                      www.jaripetteri.net/netstore
                                      tuolta tilattuna n. 50 eur kumpi kaapeli vaan
                                      ross tech in sivuilta saa vag com:in ohjelman millä vikamuistin luku onnistuu...
                                      tarvitset vain kannettavan tietokoneen, jaripetterin sivuilla on myös ohjeita
                                        Oho, onnistuinpas ilmaisemaan asiani pahasti väärin. Piti kyselemäni noitten USB-kaapeleitten, eli HEX-USB:n (ross-techillä 349 $) ja KEY-USB:n (249 $) hintoja. Tuo läppäri kun on sarjaporttivajaa eikä yhtään huvittaisi alkaa noiden adapterien kanssa leikkimään.
                                          Laitoin eilen Ross-Techille tilauksen KEY-USB:stä ja hinta postikulujen kanssa $294 eli n. 235€. Tuosta siis puuttuu mahdolliset tullit.
                                            Partcon sarjan ostamalla 23e. Ohjelmat hankkikoot kukin parhaaksi näkemällään tavalla.
                                              Laitoin eilen Ross-Techille tilauksen KEY-USB:stä ja hinta postikulujen kanssa $294 eli n. 235?. Tuosta siis puuttuu mahdolliset tullit.
                                              Tulli taitaa olla 0% mutta Alv:n 22% joudut tuosta vielä maksamaan lisää...
                                                mikäs ihmeen kaapeli oli uudessa ilmaisjakelu autohilavitkutin varaosa katalookissa joka putkahti pari viikkoa sitten postista... kovasti ne siinä ilmoitteli vag-comi kaapelia ja hintaa tais olla jotain 46 ?...
                                                samassa lehdessä oli mersun ja bmw:n huoltovalojen nollaus vehkeet..
                                                  Mikä lehti?
                                                    Fixus, pdf tiedostosta sivu 8, lehdessä sivu 42 alalaita.
                                                      Onko kukaan tilannut tuolta tuota adapteria? Kuinka maksu hoitui, luotokortilla, jälkivaatimuksella vaiko etukäteismaksulla?
                                                        Kävin katsomassa sivuilla ja tein tilauksen vahvistukseen asti:
                                                        Zwischensumme EUR 19,00 (tuote)
                                                        Versandkosten EUR 12,00 (postimaksu)
                                                        Endbetrag EUR 31,00 (yhteensä)
                                                        Maksun voi suorittaa EU-siirtona pankkiin tai maksaa PayPal-tililtä.
                                                          Kertokaapas viisaat että mitä kaikkia parametrejä voi muuttaa tuolla vag-comilla?
                                                            Hyvin paljon. Ja helposti jopa liikaa. Säädin Golfin mittariston varoitusvaloja ja nyt jarrupalojen kulumisen varoitusvalo palaa loputtomasti. Homma eteni näin:
                                                            1. Tarkistanpa varoitusvalojen tilan ja mahd. toimivuuden (eli jarrupala-, turvavyö- ja lasinpesunesteenvalot)
                                                            2. Turvavyön varoitusvalo ei ollut päällä. Laitoin päälle. Jaa, ei näytä olevan turvavyössä kytkintä joten valo pois turhaan käynnistyksen yhteydestä palamasta.
                                                            3. Mites jarrupalojen valo? Kokeillaan. Ei ollut päällä. Laitoin päälle ja piipauksen kera jäi palamaan. Kiva. Pieni kurkistus jarrupaloihin vielä varmuudeksi, mutta pintaa oli riittämiin kaikissa. Eli vilkuttelee miten sattuu, otetaan pois.
                                                            4. Piippaus lähti, valo ei :)
                                                            Ja hauskinta on se, että kyseiselle valolle ei taida olla edes mitään funktiota. Ohjekirjassakaan kun ei koko valoa edes mainita. Nyt sitten palaa keskellä mittaristoa jatkuvasti varoitusvalo. Lötkössä tuli jo tarpeeksi tapeltua kulumisanturin valon ja johtojen kanssa. Ei enää, kiitos.!
