Audi 80/90 etukaiuttimet
    Alkuperäiset etukajarit ovat varsin ankeahkot, onko kokemuksia erillaisista vaihtoehdoista mitä sinne mahtuu ja saa? Kickpanelin tai muun vastaavaan rakennus ei tällä hetkellä ole mielessä.
    Itse ostin 1½ vuotta sitten pioneerin koaksiaalit sinne. Oli oikein merkkikohtainen malli. Hifiliikkeestä löytyy (pitää katsoa oikea malli siitä "raamatusta").
    Samat sopivat ainakin 190 meseihin ja joihinki bemareihin.
      Mulla on sovitettu siihen 5.25 tuuman kajarit ja disut on a-pilareissa.
      http://koti.mbnet.fi/~mikhauta/kuvat...a/DSC00006.JPG
        Mulla on 4 tuuman erillis sarja ängettynä tuonne siten, että ämyri on tossa alkuperäisellä paikalla ja diskantti tossa vieressä olevan puhaltimen ritilän tilalla.
        Suhteellisen helppo asentaa, kun diskantin asennus "kuppi" sopi suoraan tuohon ritilän reikään. Ritilä näkyy tuossa Hautamäen kuvassa kaiuttimen edessä.
          4 tuuman erillisarja taitaa mennä mahtua sinne helpommin kuin 5,25" niin ei tarvis alkaa puukolla pilaan sisustaa? Vaikuttaako mitenkään kun sen reiän tukkii sillä diskantilla? Taidanpa rientää liikkeeseen kohta puoliin. :)
          Kiitoksia vastauksista okcså! :)
            Joo 4 tuumanen menee paikalleen puhkomatta sisustaa (riippuu tietenkin siitä ämyrin kiinnityksen mallista). Ite jouduin hieman muotoilemaan niitä kaiuttimen reunoja. Lisäksi päälle sopii toi alkuperäinen ritilä.
            Ite en ole huomannut mitään vaikutusta vaikka nuo reiät onkin tukittu. Ei niistä mitään ilmaa tullu ennen tukkimistakaan :)
              Tarkennetaan vielä sen verran että tos mun ratkaisussa kojelauta on täysin ehjä. Ainoastaan alla olevaa ääneneristysmattoa? on vähän puukotettu. Mutta jos laittaa alkuperäiset ritilät takaisin ,niin kukaan ei huomaa mitään.
                Ämyreitä hankittaessa kannattaa pitää mielessä että asennussyvyys on rajoitettu jos ei halua muokata ilmakanavia. 4" elementti pitäisi mennä siihen paikkaan kohtuuvaivalla.
                  Siis 5,25" mahtuu vielä alkuperäsen ritilän alle?
                  Minkä merkkiset ämyrit herra Hautamäellä on?
                  Kävin tuossa pikaisesti Kärkkäisellä katselemassa ja oli melko nihkeät 4 tuumasten valikoimat, pitää suunnata huomenna hifi liikkeeseen.
                  Itellä ainaki puskee ilmaa siitä pikku ritilästä, pitäs saada suunnattava diskantti settiin myös.
                    5.25" ei mahdu alkuperäisen ritilän alle, sen alle mahtuu 4" elementti. Audio-Desing on toi mun etupään merkki.
                      4.5tuumaset koaksiaalit mahtuu vakio ritilän alle helposti!mutta joutui hieman muuttelee kiinityksiä!
                        Mulla oli ainakin täyden työn takana saada DLS:n 5 1/4" asennettua siihen kojelaudalle. Jonkun verran joutui puukottamaan kojelautaa, ja siltikään lopputulos ei ollut kauhean siisti. Suosittelen kyllä 4":sia. Diskantit saa hyvin niiden pienten pyöreiden ilmareikien paikalle. Niistähän normaalisti puhalletaan ilmaa sivuikkunoihin, mutta ilmankin pärjää vallan mainiosti. Kokemusta on kahdelta talvelta.
                          Jos tavoitteena on toistaa koko taajuuskaista tuollaisella kojiksella 20hz -20khz, ja saada toistosta erinomainen niin vaihtoehtoja on mielestäni kaksi:
                          1. diskantit+4" keskiäänet+6,5"midit (näiden saaminen mihinkään ei ole ihan helppoa)+subi kontissa. Itselleni tulee tuollainen ratkaisu Fascan 2004 kilpailukauden rientoihin.
                          2. diskantit+ 5 1/4" keskarit + etusubi. Etusubi vie apukuskin jalkatilaa aika paljon, joten käytettävyyden kannalta se on mielestäni huono ratkaisu.
                          Asia on eri mikäli haluaa rakentaa koko kojelaudan uusiksi.
                            Tuo vaihtoehto 1 on mulla tavallaan työn alla. Kun vai sais siististi etuoviin paikat tehtyä.
                              80:een hifit
                              Muutama tyhmä kysymys
                              1) Miten ne kojelaudan päällä olevat kaiutin ritilät lähtevät irti siististi ?
                              80 Cabriossa on muuten takatilan sivuilla täsmälleen samanlaiset ritilät kuin edessä kojelaudan päällä. Ovissa on sitten vähän suuremmat aukot jossa tällä hetkellä 5,5 " Pioneerit. Etu ja takareijät on tyhjät. Soittimena on VAG alkuperäinen Beta kasetti /RDS soitin ja ääni on kuin vanhasta eeriksonin pakeliittisesta puhelinluurista joten koko kokoelma menee hylkyyn (paitsi alkuperäinen moottoriantenni).
                              2) Minkälaista kalustoa suosittelette tilalle ? Ei mielellään peräkonttia ja jalkatiloja täyttäviä subbareita (joskin olen nähnyt kuvan takaselkänojan suksiluukkuun asennetusta Subbarista joka saattaisi toki tulla kyseeseen) ja ne pienet ilma-aukotkin kojelaudan päällä jättäisin mielelläni alkuperäiseen käyttöön. Siis Radio / CD soitin ja 6 kaiutinta. Vaatimustaso ei ole kovin korkea esim. 2000 luvun Opel Omegan tehdasasenteisen vakiosarjan äänen laatutaso riittäisi mainiosti (ei muuten ole yhtään hassumpi). Soitin saisi olla musta ja koko satsin yhteishinta max 500 ?, saako sillä mitään ?
                                1) Meisseli väliin ja vääntämällä. Ne on kiinnitetty bituminauhalla tai vastaavalla. Tosin niiden vakio ritiloiden käytössä ei ole mitään järkeä yhtään parempien kaiuttimien kanssa, koska ovat miltei umpimuovia. Ja minun 4" ei muuten sopineet niille vakiopaikoille. Mielestäni se vakiopaikka on kooltaan 3,5" tosin jotkin 4" elementit voiva sinne sopia.
                                2) 500? soittimen kanssa tekee hiukan tiukkaa. Kaiuttimiksi budjettilaitteistoon audio Desingin Ptx:iä (oman maun mukaan), halpa 8/10" subi esimerkiksi Hertzin Es-sarjaa ja 5-kanavainen vahvistin, vaikkapa Audison Srx 5 tai Xetecin Xl 440.5. Soitimesta riippuen budjetti ylitetään hiukan, muttei paljoa. Tulos on sitten toteutuksesta kiinni.
                                  Itselläni on Infinityn 3.5" kaiuttimet.. Pirun hyvin toistavat diskantin ja saa sopimaankin ongelmitta.
                                  Bassolle sitten vahvistimella potkua annetut SPL pro 6x9:t hattuhyllyssä.
                                    Itselläni oli coupessa Pioneerin merkkikohtaiset. Mielestäni tuolta vakiopaikoilta on turha odottaa hyvää ääntä: tilaa ei ole isolle elementille ja kojelauta on kallistunut tuulilasia kohti, joten kaikki ääni on värittynyttä heijastumaa tuulilasista.
                                      No sanoisin, että sieltä saatava ääni riittää 99%:lle tämän palstan lukijoista erillisen basson kanssa. Itse en saanut hommaa pelaamaan itseäni tyydyttävällä tavalla, joten tein kojiksen uusiksi kaiutinpaikkojen osalta. En osaa vielä sanoa, että kuinka toimii. Varmasti kuitenkin paremmin kuin vakiona.
                                        Eihän noi Audin kajaripaikat parhaat mahdolliset ole, mutta mielestäni aivan loistavat verrattuna moniin muihin autoihin joissa kajaripaikat on alhaalla ovissa tai kojelaudan alla. Esim. C4 koriseen Audi 100:aan ei kovin helpolla saa stereokuvaa ylös kun kajarit on metrin verran korvien alapuolella.
                                          Tuo heijastuminen on ongelma ja sitä ei voi oikein millään korjata täysin, mutta diskantin paikkaa säätämällä löytyy yleensä sellainen kohta jossa tehovaste on suht siedettävällä tasolla ja korostumat sellaisia että ne saa siedettäviksi jakosuodinta muokkaamalla. Tietty kovasävyisyys toki kuuluu äänessä.
                                            http://www.cardomain.com/memberpage/327559/2
                                            Subbarin kuvan päällä lukee "Audi original sub" ???
                                              Otetaan nyt ylös vähä vanhempi topic, eli minkä kokoset on s2:n takakaijuttimet? Menin vaihtaan etukaijuttimet sekä subbarin, niin nyt ei oikeen tykkää takakaijuttimet soida. Vastauksia odotellessa...
                                                Juuri laitoin Hertzin 4" 2-tie elementit tuonne kojelaudan nurkkiin, asennus oli sinäänsä helppoa, mutta vakioiden kolot ovat niin ankean ahtaat että piti veistellä jonkunverran, että sai mahtumaan, tosin kuskinpuolen elementti jäi hieman törröttämään reunoistaan, sillä magneetti on huge alkuperäiseen verrattuna. Ja takakaiuttimena toimii tällä hetkellä vain yksi Xplod-subbari, takakaiuttimia odotellessa, ääni kuin jossain amis corollassa... :/
                                                  Kiinnitykset kuntoon. Etuoviin tekee näppärästi kotelot. Joku onnellinen osti nuo minun "oem" phonocar ovikotelot pois pari kuukautta takaperin, toivottavasti asennus sujui.
                                                    Laitoin ite caliberin 4'' kojelaudan nurkkiin ja sen ympäryksen ettei, niin törkeesti olis rakoja. Niin Tein sen sit 4mm vanerista ja maalasin mattamustalla. tuli ihan tyylikäs, pienellä työllä! Mutta tosiaanki pitäis noi takakaijuttimet vaihtaa, kun auto kuulostaa juuri tolta amis corollalta..:S
                                                    Mutta niin onko tietoo minkä kokoset ne takakaijuttimet on? 4-6''?
                                                      Milläpä sen kotelon voisi väsätä etuoviin..autona 80 B4... En vain käsitä, kun on veivikäyttöinen ikkuna + koko ovipahvin alareuna säilitystilaa yms... Itsellä kans ongelmavaiheessa koko äänentoisto, vahvistimet kyllä jo käytössä, lattialla lojuu joku halpis "erillissarja" ilman jakosuotimia...katotaa enemmän sitten kun on taas rahaa leikkiä :))
                                                        Kyllä sinne veivin ja säilytyslokeron pohjan väliin mahtuu 6.5" elementti. Ovipahvi irti ja leikkelemään ja sovitekappaletta tekemään (vaikka vanerista). Ei ole suuri rasti. Se elementti tulee alaosastaan sinne säilytylokeron puolelle mutta eipä tuo nyt mitään haittane.
                                                        Kusilaidulla (lasikuidulla) saat tietysti tehtyä siihen sellaisen kotelon kun haluatkin, vaikka kanaverkolla + sanomalehdellä teet muotin ja alat kuiduttamaan. Ilmankin kuidutusta saat toki tehtyä..
                                                        Kannattaa iskeä oveen kunnolla bitumia yms vaimennusmateriaalia jos jonkun elementin sinne änget.
                                                          Jos ei haittaa, että elementistä ulosaatava ääni huonontuu merkittävästi, niin silloin tuollainen asennustapa on suositeltava.
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja Hemi
                                                            Niinno itse en rakentanut noin, vaan muokkasin koko ovipahvia. Ajattelin vain kun "welloo" kuulosti siltä että halusi päästä helpolla. Tietysti jos on 3-tie etupää ja 6.5" ovessa, josta tulee pelkät matalat äänet niin eipä tuo nyt niin hirveästi sitä ääntä huononna, olipa se parin sentin korkea säilytyslokeron seinämä siinä tai ei.
                                                            Jos se nyt on joku ongelma niin sitten vaan muokkaamaan sitä säilytyslokeroakin kuten itse tein..
