Jarrupäivitystä A4 B8 Quattroon...
  • Jarrupäivitystä A4 B8 Quattroon...
    Hola,
    tarkootus tilailla maailmalta uudet romut koko kierrokselle. Marmori kun antoi pelkille osille hintaa 822€..., ni juu ei sieltä.
    Vinkkejä?
    Katselin e-bay:n kautta Zimmermanin osia. Marmorin antamassa osaluettelossa ne ois törkkiny autoon 320/300mm levyt. Zimmeriltä ei tunnu löytyvän siihen kokoon kuin eteen "sporttia" rei-itettynä. Onko jollain kokemusta että jos otan astetta isommat 345/320mm, niin tuleeko jotain ongelmia? Kesäkiekkoihin kyl mahtuu, mutta kitkojen sisällä on vaan Dotz:in 17" vanteet...
    Tuleehan siinä semmoinen ongelma ettei ne mahdu paikalleen ainakaan ilman satulan kannakkeiden vaihtoa.
    Lisäksi tarviit testerin että saat takajarrut auki.
      Niin-joo, taidan pysyä vanhassa koossa.
      Onko kokemuksia tuosta firmasta:
      W+S Autoteile GmbH Schwarzer Weg 10 D-32423 Minden Deutschland (Germany) Telefon: +49 (0) 571 / 388 478 778 Telefax: +49 (0) 571 / 388 478 777 E-Mail: info@ws-autoteile.com Internet: www.ws-autoteile.com
        Ei mutta esim rexbo.de ja ahw-shop.de on toimineet hyvin
        Eiköhän tuokin silti ole ihan toimiva, katsot vaan että otat oikean jarrusetin. Eli pr-numerot pitää täsmätä. Eli 1LT, 1LA jne
        Viimeksi muokannut LauriJT; 13.4.2016, 12:23.
          Katso ahw-shopista, toimii.
            eBay.de:ssä on ainakin aika liuta Zimmermannin rei'itettyjä 320mm levyjä kun hakee jarrujen varaosanumerolla 1LA.
            Käytännössä S4:n 345mm levy menee vanhalla satulalla, mutta kannake pitää vaihtaa myös ässän vastaanvaan.
              Noita:
              http://www.ebay.co.uk/itm/ZIMMERMANN...QAAOSwZjJU43ve
              http://www.ebay.co.uk/itm/ZIMMERMANN...UAAOSwrklVcnwb
              ,olen katsellut. Noista spekseistä noi 8K0-alkuset nrot näyttäs täsmäävän osaluettelon mallinumeroihin joita sain marmorilta.
                Näyttäisi olevan oikeat, olettaen, että autossasi on 320mm 1LA-etujarrut (2.0tfsi, 2.7tdi / 3.0tdi)
                  Juu-siis 2,0TFSI -09 vaunu. Ja marmori siis tarjosi 320 ja 300mm levyjä vaihdossa osanumeroilla: 8K0 615301 A ja 8K0 615 601 B. Muita speksejä ei siinä luettelossa ollut, paitsi etupään kohdalla suluissa "tuuletettu".
                    Mulla on nuo ko. Zimmermannin rei'itetyt edessä ja normit takana, hyvin ovat pelanneet. Hankittu levyt ja palat Speed Autoteilen kautta. Mulla jarrut edessä mallia 1LA (100.3331.52), takana 1KW.
                    Viimeksi muokannut TN69; 14.4.2016, 07:40.
                      Romut tuli 3 arkipäivässä kotiovelle...toimi siis hyvin. Hiukan tuntuvat palat olevan Zimmermanilla suttaavan oloset, ainakin näin aluksi. Tummu varsinkin etupään OZ:it aika rouheesti...
