A4 2.5tdi bau kummittelee.
  • A4 2.5tdi bau kummittelee.
    Kaverilla otsikon mukainen auto jossa ongelmana tehojen puute ja muutenkin erikoinen käynti.
    Auto lähtee käyntiin normaalisti ilman sahauksia, mutta kaasua kun painaa kierrokset jää vähän alle 3000rpm. Noin 1800rpm kohdalla tulee selvä piikki tehoon/kierrosten nousuun ja voima loppuu heti perään. Sopivasti kun kaasua painaa saa saman tyylisen ilmiön kun bensa autolla polkis rajottimelle vapaalla. Kierrokset jää pomppimaan 1800-2500rpm. Vag-commilla kateltu ennakoita ja tyhjäkäynnillä pysyy noin 2.0atdc ja kaasua kun painaa 1800rpm kohdalla laskee 6 atdc.
    Vikakoodina tämmönen mihin löytyi tällaisia mahdollisuuksia.
    17583/P1175/004469 - Pre-Injection Turned Off
    Possible Symptoms
    * Rough Engine running
    Possible Causes
    * Tank filled with Gasoline/Petrol or Bio Diesel
    * Water in Fuel
    * Fuel Pressure too Low
    * Fuel Return Pipe faulty
    * Internal Mechanical Injection Pump Malfunction
    Possible Solutions
    * Check Fuel Tank Content
    * Drain Fuel Filter
    * Check Fuel Return Pipe for Blockage or Bends/Kinks
    * Check/Replace Fuel Return Pipe Flow Restrictor
    * Check Injection Pump
    o See Measuring Value Block (MVB) 018 (on 2.5l V6 TDI)
    Special Notes
    * Pre-Injection turned off due to implausible Values
    Samalla vikakoodilla ei hirveästi keskustelua löytynyt, mutta olisiko jollain tietoa onko tässä nyt tuo pumpun ennakonsäädin jumissa vai jokin muu vika?
    Tämä tuli kuntoon pumpun vaihdolla. Vanhasta pumpusta löytyi sisältä sieltä alhaalla olevasta solenoidista (vai mikä se vaalea muovikantinen johon menee johto on) jotain paperin tapaista. Se oli tukkinut koko sen pienen vihreän sihdin. Kokeiltiin putsata se ja kasattiin vanhalla pumpulla, mutta ei tullut kuntoon.
    Kunnostettu pumppu sitten laitettiin ja alkoi pelaamaan.
