Jarrut täristää
    Jarrut täristää
    Vuosi sitten vaihdoin täristävien levyjen tilalle uuden TRW:n levyt ja palat. Ei mennyt kuin kuukausi kun saman tapaiset oireet alkoi. Kevyesti jarruttaessa jarruvoima on on/off tyylistä. Eli tuntuu että jossain kohti levyä palat ei pure samalla voimalla. No tämä vaan paheni ja paheni, ajelin kuitenkin vuoden päivät tällä. Viime kuussa vaihdoin levyt uusiin Meylen tuotoksiin. No nyt vajaa pari kuukautta ajeltu ja samoja oireita havaittavissa. Mikä hitto tuota aiheuttaa? Alkaa hermo mennä.
    Viimeksi muokannut VilleP; 24.7.2017, 19:22.
    Pari arvausta.
    Pyörän laakerissa väljyyttää -> pala hankaa levyyn joissain tilanteissa ja aiheuttaa sen kieroutumisen. Näin kävi minun autossa, laakeri ei pitänyt ääntä ja väljyyskin oli liki olematon.
    Jarruissa ongelma, pala jää aavistuksen laahaamaan ja seuraus sama, kuin edellisessä eli levy kieroutuu.
      Laakerit vaihdettu. Levyt ei ole käsittääkseni kierot, koska ei täristä rattia. Eikä tunnu kuumenevan ajossa´, joten en usko että laahaa.
        Oletko katsonut, ettei palat ole jumissa?
        Oletko varma, ettei napa ole vääntynyt?
        Tilaa ebaystä heittokello (jos ei löydy omasta takaa tai lainaan) ja mittaa levyn suoruus.
          Ei ole palat jumissa. Levyt ainaki istuu napaan nätisti, luulisi vispaavan muutenkin jos navat kierot?
            Turvonnut jarruletku, joka ei päästä enää kaikkea painetta takaisin tai vika jarrupääsylinterissä (?)
              Jarrupääsylinteri vaihdettu myöskin. Edellisiä levyjä hioin laikalla kertaalleen, auttoi jonkin verran, tosin vaan hetkeksi.
              Viimeksi muokannut VilleP; 22.1.2016, 23:12.
                Minulla oli auto, josta ei saanut koskaan tärinää muuta kuin hetkeksi pois, vaikka vaihdettiin tolpista lähtien kaikki (tolppa, napa, laakeri, tukivarret, jne, jne kaikki). Uudella jarrulevyllä meni aina muutaman kuukauden. Siinä pystyi paikallistamaan tärinän aiheuttajaksi oikean etujarrun.
                Jos autossa on vika, niin se on luultavasti vain toisella puolella. Voisi vähän helpottaa metsästystä, jos pystyisi paikallistamaan, että kummalla puolella ongelma on.
                Koska nykyään osat on todennäköisemmin paskaa kuin kelvollista, niin tuli mieleen koneistajan vinkki, että jos haluaa suorat jarrulevyt, niin kannattaa ajaa uudet levyt sisään ja sorvauttaa ne jonkun tuhannen kilometrin jälkeen uudelleen suoriksi. Silloin ne on muotonsa hakeneet ja pysyvät paremmin suorina. Tämä oli yksi kokeiluehdotus oman autoni tärinäongelmaan koneistajalta, jonka ammattitaitoa arvostin kovasti. Tällaisen suoristuksen jälkeen olisi hyvä mitata muistiin heitot ja jos vika uusiutuu, niin mitata uudelleen ja verrata tuloksia.
                  Tässä olen kookletellut, niin voisi syynä olla palamateriaalin siirtyminen levyn pintaan?
                  http://www.stoptech.com/technical-su...nd-other-myths
                  nd an untold number of discs with pad material unevenly deposited on the friction surfaces - sometimes visible and more often not. (FIGURE 4)
                  In fact every case of "warped brake disc" that I have investigated, whether on a racing car or a street car, has turned out to be friction pad material transferred unevenly to the surface of the disc. This uneven deposition results in thickness variation (TV) or run-out due to hot spotting that occurred at elevated temperatures.
                  The obvious question now is "is there a "cure" for discs with uneven friction material deposits?" The answer is a conditional yes. If the vibration has just started, the chances are that the temperature has never reached the point where cementite begins to form. In this case, simply fitting a set of good "semi-metallic" pads and using them hard (after bedding) may well remove the deposits and restore the system to normal operation but with upgraded pads. If only a small amount of material has been transferred i.e. if the vibration is just starting, vigorous scrubbing with garnet paper may remove the deposit. As many deposits are not visible, scrub the entire friction surfaces thoroughly. Do not use regular sand paper or emery cloth as the aluminum oxide abrasive material will permeate the cast iron surface and make the condition worse. Do not bead blast or sand blast the discs for the same reason.
                  The only fix for extensive uneven deposits involves dismounting the discs and having them Blanchard ground - not expensive, but inconvenient at best. A newly ground disc will require the same sort of bedding in process as a new disc. The trouble with this procedure is that if the grinding does not remove all of the cementite inclusions, as the disc wears the hard cementite will stand proud of the relatively soft disc and the thermal spiral starts over again. Unfortunately, the cementite is invisible to the naked eye.
                  Taking time to properly bed your braking system pays big dividends but, as with most sins, a repeat of the behavior that caused the trouble will bring it right back.
                  Ihan en nyt ymmärtänyt mistä tuo alun alkaen johtuu
                    Liian nössömäisestä ajotyylistä. Jarrut tykkää kun niitä käytetään, ja kun käyttää niin käytetään sitten lujaa ja kovaa.
                      Pitäs vissiin vaihtaa aina kesällä, niin pystyisi jarruttelemaan ilman abs rutinaa. No pitää käydä uudet palat hakemassa ja koettaa polkea jarrua kovemmin.
                        Vaihdoitko siis äskettäin pelkät levyt ja jätit vanhat palat ?
                          Kyllä. Paloissa lähes täydet pinnat, niin eipä tullut ekana mieleen vaihtaa.
                            Jotenkin vaikea hahmottaa, että normaaleilla levyillä ja jarrupaloilla tapahtuisi jotain kitkamateriaalit siirtymistä jarrulevyn pintaan. Silloinhan palamateriaalin pitäisi jotenkin liimautua tai hitsautua levyn pintaan, mikä ei nyt tunnu ihan todennäköiseltä.
                            Voorteissahan oli aikoinaan isoja ongelmia kieroutuvien levyjen kanssa, en tiedä mistä se johtui.
                            Ite oon vaihtanut jotain normaaleja Boschin tai Ate:n levyjä ja paloja vuosikaudet eikä tuollaista tärinää tai tarttumista ole koskaan tullut vastaan. Yksi vaihtoehto voisi tietysti olla, että se olisi jarrunesteen tai ABS:n ominaisuuksista tai käytöksestä peräisin. Jos ABS:n sulakkeen ottaisi pois niin voisi ainakin sen sulkea pois.
                              Alkuperäinen kirjoittaja Jukuri Näytä viesti
                              Onhan tuo ihan normaalia jos auto sattuu seisomaan pidempään ja jarrutustyyli on varovainen. Vaikkei tuota olisi ikinä itselle sattunut niin kyllä tuo ihan todennäköinen ja normaali tilanne silti on ja melko usein luultu "jarrulevyjen kierous" johtuu juuri tuosta ilmiöstä.
                                Hmm. Oma auto seisoi kesällä ainakin kuukauden ja levythän on tietysti silloin jo ruosteessa, mutta ei siitä mitään alkurahinaa kummempaa syntynyt.
                                Levyt voivat kieroutua jarrutusten takia, jos ne ovat todella kuumat ja sitten pysähdytään kokonaan ja levyt jäähtyy hyvin nopeasti (esim pesussa) ja aika epätodennäköisesti silloinkaan. Tietysti jos joku jarru laahaa itsensä ensin punahehkuiseksi ja sitten pysähdytään pakkaseen ja jätetään auto siihen, silloin kyllä voi vääntyä.
                                Valurauta/Valuteräs on kuitenkin sen verran pehmeää, että aika paljon se antaa anteeksi, jos materiaali muuten vaan on jarrulevyksi sopivaa.
                                  Avainsana tuossa kitkamateriaalin siirtymisessä on tuo "uneven".
                                  Kannattaa kokeilla ottaa levyt irti ja pyyhkäistä neekerintukkalaikalla pinnat puhtaaksi. Sen jälkeen asennus ja huolellinen sisäänajo sulalla tiellä. Eli useita jarrutuksia esim. satasen vauhdista jonnekin kolmeen-neljäänkymppiin että saa jarruihin kunnolla lämpöä. Ei saa pysähtyä välillä. Sitten kun tulee jarrunhaju kabiiniin niin ajelee jäähdyttelyajoa jokusen kilometrin.
                                  Sen verran voisi vielä sanoa, että nämä sisäänajon onnistumiset yms. ovat täysin tapauskohtaisia, eli useimmiten mitään sen kummempaa sisäänajoa ei katuautossa tarvita ja kaikki toimii hyvin. Joskus joillakin osakombinaatioilla ja olosuhteilla taas ei. Sisäänajon suorittamalla todennäköisyys onnistumiseen paranee.
                                    Vanhat palat vinoon kuluneet? Jos et uusi , niin kokeile vetää karkealla hiekkapaperilla pinnat suoraksi.
                                    Vanhat palat pilaa uudet levyt.
                                      Tänään tuli uudet palat. Pitää huomenna vaihtaa ja hioa levyjen pinnat. Pitäskö tuo tehdä hiekkapaperilla vai hiomalaikalla?
                                        Ei ainakaan tavallisella rälläkän hiomalaikalla. Jää sen verran syvät orkoset.
                                          Rälläkkään kiinni sellane teräsharjamainen laikka mikskä sitä nyt kutsutaankaan. Voisi kuvitella, että se olis paras tuollaiseen? Sen kanssa kannattaa ainakin muistaa sopiva suojaus kun niitä "karvoja" lentelee siitä välillä ja ei oo kauheen kiva jos sellanen sattuu silmään osumaan.
                                            Ei sillä tule hyvää jälkeä. Joku 120 lamellilaikka voisi olla hyvä.
                                              No niin tallilta kotiuduttu. Levyjen sisäpinnalla(vetarin puoli) oli jänniä alalaidasta ylälaitaan ulottuvia kohoumia. Tunti selvästi sormella että levy oli paksumpi tuolta kohden. Kohoumassa näkyi myös tuommoisia reikiä. Palat eivät myöskään olleet ottaneet sisäpinnalta alalaidasta kunnolla. Mikähän tuommoiset on voinut aiheuttaa. Katselin että joulukuussa purkamistani trw:n levyistä löytyi samanlaisia ongelmia. Kun taas levyistä jotka trw:den tieltä purin pois, ei mitään tuollaista näkynyt. No hioin levyjen pinnat 120:sellä lamellilaikalla ja vielä hienommalla kiillotuslaikalla. Ei niistä tuolla tavalla ihan tasaisia tullut, mutta kävin ottamassa motarilla puolentunnin jarruttelu session uusien palojen kanssa, niin äkkiseltään ongelma olisi hävinnyt, ainakin toistaiseksi. Voi olla että nuokin levyt on entiset jos ongelma vielä palaa. Tai pitäisi sorvissa käyttää ainakin.
                                              Kuvat hionnan jälkeen.
                                              Onko nuo nyt sitten abs:n jälkiä vai mikä tuommoiset voi aiheuttaa?
                                                Mulla oli tuollaisia jälkiä kun EBC Yellowstuff palat jäi levyn pintaan, kun auto seisoi syksyllä paikallaan, mutta niistä jäi kyllä ihan pinnat levyn pintaan, jos tuo kohouma on jarrulevyn rautaa niin sitten ei varmaankaan sama ongelma.
                                                Äkkiseltään vain tuntuisi että tuo on jarrupalan raja.
                                                  Jarrupalan reunan jäljeltä se minustakin näyttää. Mutta en osaa sanoa miksi siellä olisi selvä kohouma.
                                                  ABS ei voi tehdä mitään jälkiä.
                                                    Noita jälkiä oli ehkä 4-6 kappaletta levyssä. Osa oli selvästi havaittavissa osan huomasi kun tarkasti tutki, selvimmissä oli kohouma. Kaikista sitä ei ainakaan sormella tuntenut. Ja tosiaan vain sisäpinnalla.
                                                    Silloin tällöin kun aamulla lähtee ajamaan, niin palat on jumittunut levyyn(ainakin edelliset). Kuuluu paks kun auto lähtee liikkeelle. Voisiko olla tekemistä asian kanssa?
                                                      Sisempi pala jumittaa pikkasen ja jää parkissa makaamaan levyä vasten?
                                                        Mitkä palat siellä nyt on ja onko niitä kuormitettu jossain kohtaa reilusti, eli ovatko kuumentuneet esim rata-ajon seurauksena?
                                                        Nuo EBC:t ainakin jäi levyn pintaan kun kokeilin kerran radalla ja en osannut ajaa tarpeeksi pitkää jäähdytysajoa (pyörällä kun tottunut että ei tarvitse jäähdyttää), vaikka ratailusta oli aikaa kuukausi tai toinen, niin seisonnan jälkeen palat jäi levyn pintaan juuri kuvailemallasi tavalla kiinni.
                                                        Jos vain normaalia ajoa, niin sanoisin myös sisempien palojen jumittavan, todennäköisesti pala jumittaa siihen liukupintaansa, kerran sisälllä on männät, tuskin ne jumittaa jos ulommissa ei tuota ongelmaa.
                                                          Toissapäivänä oli trw:n palat. Nyt on maylen. Ja ihan normi ajoa ajettu. Liukupinnoissa oli hieman koloa, mutta viilasin ne nyt pois. Tosin koloa oli enempi ulompien palojen puolella.
                                                            Eihän satulat jumita?
