Audi TT -00 haldex sähköistä
  • Audi TT -00 haldex sähköistä
    Neliveto hävisi jostain syystä ja VAG com ei saa boxiin yhteyttä.
    Alkuperäinen liitin on poistettu ja kytketty tyyliin amis johdot kiinni...
    (tämä siellä takaluukun pohjan alla perän takana)
    Olisko jollain mahdollista laittaa sähkökuvaa noista johdoista niin tietää korjata oikein ja varmistaa että oikean väriset johdot on oikeissa paikoissa.
    1.Mihin noista kuuluu tulla + virtapäällä entä käynnissä?
    2.Auto nosturilla 2 päällä takarenkaat lähti pyörimään eli jotain vetoa sinne tulee voiko tulla yhtään vetoa mikäli ohjain boxi tai haldex pumppu rikki??
    Tarkista haldex-yksikön maadoitus, se on oma erillinen johto. Tästä voi johtua se ettei haldexiin saa yhteyttä. Myös on hyvä tarkistaa hapettumat liitoksissa.
    Tästä löytyy sähkökuvat haldex-yksikölle sivulta 100.
    www.ttforum.co.uk/forum/download/file.php?id=150865
    EDIT: Linkki ei näytä toimivan, mutta tässä linkki tt-forumin knowledge baseen ja sieltä löytyy sähköistyksen alta general system diagram.
    http://www.ttforum.co.uk/forum/viewt...?f=56&t=172190
    Tässä myös linkki foorumille jossa saman tapainen ongelma.
    http://www.audi-sport.net/xf/threads...inside.142194/
    -Juho
    Viimeksi muokannut Biitti; 6.1.2016, 13:18. Perustelu: toimimaton linkki
      Kävin hiukan taas kattelemassa ja äkkiseltään erillistä maadoitusjohtoa en löytänyt.
      Pumpun moottorin ohmit olivat noin 3.6-3.8
      Autosta tulevassa johtosarjassa on yksi johto irtonainen ohut punainen liilalla tai sinertävällä raidalla. Kuuluuko tämä olla kiinni jossain haldex yksikölle menevässä johtosarjassa?? Äkkiseltään katsottuna irtonaista johtoa en tuosta ohjainyksikön johtosarjasta löytänyt.
        Kuuluuko pumpun pyöriä kun autossa on virrat päällä ?
        Täällä ainakin tuntuisi pyörivän kun meisselillä kuunteli.
          Pumpun pitäisi pyöriä kun virrat ovat päällä. Maadoitus pitäisi olla jommankumman vetoakselin kohdalla. Irtonaisista johdoista en osaa sanoa mitään.
            oukie.
            Kattelin noista linkeistä jotka laitoit niin kaikissa ei olisi tuota erillistä maadoitusjohtoa?
            Muuten sähkökuvia ei pääse katsomaan ilman rekisteröitymistä ja GMAIL sähköposti ei jostain syystä kelpaa tuohon rekisterisöitymiseen.
              Tästä voi ladata sähkökuvat https://www.dropbox.com/s/vpkz0x70zp...grams.pdf?dl=0
              Kyllä siellä pitäisi olla maadoitusjohto, se ei ole ihan siinä haldex:ssa, vaan siellä perässä jommankumman vetonivelen juuressa.
                hmmm... haldexilta tulevassa johtosarjassa on vain 7 johtoa toi battery NCA tuntuisi puuttuvan? eli se selittää tuon yksinäisen punaisen johdon auton johtosarjassa mit vit
                  Päivitystä nosturilla takarenkaat pyörii eli jollain määrällä kytkin on kiinni.
                  Haldex pumppu pyörii (hiljaisella äänella). Haldex boxiin ei saada yhteyttä.
                  Maassa takarenkaat ei sudi.
                  Pumpun vastus 3.6-3.8 ohmia
                  Sähköt tuntuu tulevan. Onko ehdotuksia mitä sitten katsois?
                    Mikäs on tilanne haldexin suhteen? Itse olen vaihtanut pumpun, ecun ja perän. Pumppu pyörii mutta silti antaa clutch malfunction vikakoodia ja nelikko ei toimi. Pumpulta saan lämpötila, voltti lukemat vcds:llä.
                      Tosiaan auto on vaihtanut omistajaa ja on nyt miulla. Oon tosiaan nyt koittanut selvittää tota ja täälläkin oon keskustellut asiasta. Lopussa on muutama viesti http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...t=47742&page=4
                        Nonii neliveto toimii nyt täydellisesti! Sain auton mukana tulleella haldexilla homman toimimaan vaikka tiivistepinta olikin erinlainen. Vaati vain erinlaisen tiivisteen väliin ja tuli haldexöljytkin samalla vaihdettua. Tuo neliveto toimii nyt paremmin kuin koskaan ennen!
