Audi A6 2.5 R5 TDI käyntiongelma
  • Audi A6 2.5 R5 TDI käyntiongelma
    Mikähän tota A6sta 2.5tdi 1996 rivi vitosta vaivaa? Muuten toimii hyvin mutta jos ajaa alamäkeen keula alaspäin, perä ylhäällä, sammuu eikä
    lähde käyntiin. Saa ilmaa siis mutta mistä?
    Eilen vika alkoi auto oli vähän kalleellaan keula alhaalla.
    Viimeksi muokannut okkim; 22.11.2015, 19:19. Perustelu: Korjattu rivityksiä.
    Onpas erikoinen vika. Tekeekö samaa myös tankki täynnä.
      Ei ole mitään merkitystä polttoainemäärällä.
      Vikakoodit antaa 00777 00513 655535
      Viimeksi muokannut okkim; 22.11.2015, 19:20. Perustelu: Viestit yhdistetty.
        000777 - Cylinder 9 Misfire Detected. 000513 tulee ilmeisesti joka kerta kun käynnistää "virtapäällä". Tuo 65535 internal control module memory error. Olisko ecussa häiriö vai missä joku viisampi varmaan kertoo.
        Viimeksi muokannut To87; 22.11.2015, 00:00.
          00777 ja 00513 tulee joka kerta
            nyt ei tullut vikakoodeja kun ajoin auton eri kohtaan parkkiin kummallinen vika (en siis jättänyt alamäki asentoon,ei siis sammunut)
            Viimeksi muokannut jerrij; 22.11.2015, 01:31.
              Katsos onko jalkatilan maton alla vettä joka tulvii ecun kun ajat alamäkeen. Miulla oli samoilla oireila ja imuroin parikymmentä litraa vettä lattiamaton alta.
              Ilmastoinnin höyrystin tulvi kun murkut olivat tehneet pesän vesikaukaloon ja nyt pariin vuoteen vikaa ei ole ollut.
                ilmeisesti apukuskin puoli ?
                no auto toimii nyt ihan normaalisti ei voi kun ihmetellä
                  Joo apukuskin puoli, mulla omas puukotettu se matto sieltä vasemmalta puolelta jalkatilaa. Olisko joku electroniikka spray kovasana sinne liittimen sisälle.
                    Nyt on kelit menny sen verran pakkaselle että on se vesi jäätynyt?
                      toiminut vieläkin normaalisti
                        Vika palasi takaisin apukuskin puolen jalkotila huomenna syyniin jos ei sada koko päivää vettä
                          vettähän siellä oli niin ja paljon nyt toimii ja
                          kuivatus meneillään
                            Ja kannattaa tarkastaa ne yleisimmät vuotopaikat sekä tiivistää ne, että ei enää tule ongelmia.
                            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=85854
                              Pitää yrittää n.s akku kaukalosta ettiä paikka mistä veden pitäs päästä sieltä pois ilmastoinnnin vedet tulee auton alle niin kuin kuuluukin
                              onkohan muita vaihtoehtoja kun noi kaksi
                                viime syksynä kovalla vesisateella vettä oli apukuskin puolen takajalko tilassa
                                en tiedä mistä se sinne pääsi
                                edestä ei sillon matto ollut märkä mutta
                                täytyy kaukalo tutkia joku päivä
                                  vika oli ilmastoinnin vierestä oli porattu kaukalon pohjaan reikä sisätilan lämmittimen johtoa varten nyt on reikä ollut tutkittuna viime keväästä asti
                                  Mutta vieläkin kovalla sateella tulee vielä vettä jostain mutta mistä etsiä vikaa?
                                  Kattoluukun poistotkin toimii joka nurkasta testasin veden kanssa
                                  Viimeksi muokannut Killeri; 31.5.2017, 13:05. Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti perään uutta viestiä vaan editoi vanhaa.
