DIY: A4 B8 MMI näyttö himmeä - valaisimen vaihto
  • DIY: A4 B8 MMI näyttö himmeä - valaisimen vaihto
    Tunnettu tyyppivika B8:n vuosimalleissa 2007-2009 on ollut MMI värinäytön taustavalon himmeneminen. Vian ilmetessä näytöstä ei saa päivänvalossa selvää juuri ollenkaan. Halvin ja työläin korjaus tähän on vaihtaa näyttömodulissa oleva kylmäkatodiloisteputki. Korjauskustannus on noin 25€ uuden OEM näytön maksaessa 200 eurosta ylöspäin. Kiinalaisia saa toki halvemmalla. Homma ei ole vaikea mutta vaatii sorminäppäryyttä.
    Huom: Jokainen ryhtyy työhön omalla vastuullaan. Näytön rikkominen on mahdollista. Myös kylmäkatodien kanssa on oltava varovainen; autosta irrotettu vanha katodi saattaa poksahtaa rikki hyvinkin voimakkasti.
    Tarvittavat työkalut:
    - Talttapäämeisselit, iso ja pieni
    - TX20 meisseli
    - PH2 ristipäämeisseli
    - Kärkipihdit
    - Kolvi, tinaa
    - Kuumailmapuhallin
    Tarvikkeet:
    - Kylmäkatodiloisteputki, 148x2,2mm, esim. ccflwarehousesta (Käyttäjälle Lipponen kiitokset oman sarjani tilaamisesta kimpassa)
    - Todella pientä kutistesukkaa
    Ensimmäisenä autosta irroitetaan näyttöä ympäröivä muovi. Tämä irtoaa helpoiten mittariston puolelta alakulmasta. Reunimmaisen muoviklipsin auetessa siirry vähän oikealle. Avaimen vierestä pitäisi irrottaa metalliklipsi. Näiden irroituksen jälkeen sormet saa muovin väliin ja loput klipsit voi venyttää auki.
    Muovikehyksestä irroitetaan hätävilkun/airbagin kytkimen liitin. (huom. saattaa aiheuttaa vikakoodin) Sen jälkeen pääsee käsiksi itse näyttöön, joka on kiinni neljällä TX20:llä. Näytön takaa paljastuu liitin, joka irrotetaan.
    Näyttö pöydälle ja kolvi kuumenemaan sekä tämä ohje läppärille:
    Viimeksi muokannut Volver; 31.10.2015, 19:48.
    Näyttömodulin kehys on kiinni neljällä PH2 kantaisella M4 ruuvilla:
    Kehys lähtee muilta paitsi yhdeltä sivulta nostamalla. Kannattaa avittaa pienellä meisselillä jotta nuo "nastat" irtoaa:
    Kehyksen irrotuksen jälkeen paneeli irtoaa piirilevystä. Raota paneelia varovasti ja etsi taustavalon liitin toiselta pitkältä sivulta. Irroita se kärkipihdeillä.
    Liittimen irroituksen jälkeen paneelin voi flipata piirilevyn yli varoen paneelin johtoja. Tuttu toimenpide jos on joskus vaihtanut iphonen/ipadin näytön. Kuvaan merkattu punaisella metalliläpyskät, jotka pitää taittaa pois tieltä että paneelin taustalevy (korjauskohde) irtoaa:
    Viimeksi muokannut Volver; 1.10.2015, 17:13.
      Nyt varsinainen korjauskohde alkaa olla käsillä. Kyseessä on muovinen levy jonka toisella puolella on valkoinen kartonki. Kartongin reunoja raottamalla paljastuu itse kylmäkatodi. Irrota alkuperäinen katodi VAROVASTI. (voi poksahtaa jos autolla on juuri ajettu) Kuvassa muovilevy kartonkeineen, taustalla vanha U:n muotoinen katodi ja uusi suora malli:
      Kolvaa uuden loisteputken päihin vähintään 10cm johtoa. CCFLwarehousen katodien mukana tulee sopivaa johtoa. Kylmäkatodi toimii vaihtovirralla, joten ei ole väliä miten päin johdot kolvaa. Oiva apuväline kolvaukseen on tälläinen hauenleuoilla ja suurennuslasilla varustettu teline. Näitä saa ainakin Clas ohlsonilta.
      Pujota kutistesukkaa ja katodin mukana tullut kumitutti johtoa pitkin oikeille paikoilleen. Sama homma toiselle puolelle.
      Sovita katodia taustalevyyn. Leikkaa johdot noin 1-2cm pidemmiksi kuin levyn lyhyet sivut:
      Viimeksi muokannut Volver; 5.12.2015, 23:00.
        Leikkaa alkuperäisestä katodista liitin + johdot irti aivan putken päästä. Eli kaikki johto talteen. Pujota kutistesukkaa johtoon ja kolvaa alkuperäinen liitin johtoineen jo aiemmin jatkettuihin johtoihin. Lopputuloksen pitäisi näyttää tältä:
        Nyt seuraa ehkä hankalin vaihe. Asenna korjattu katodi takaisin taustalevyyn ja aseta taustalevy takaisin paikoilleen. Hankalan hommasta tekee se, että kartongin reunat tulisi saada nätisti asetettua valoa hajottavan pleksin ympärille. Tämän jälkeen paneelin voi asettaa takaisin paikoilleen ja peltipidikkeet kääntää takaisin:
        Näyttö takaisin kasaan, eli paneeli käännetään piirilevyn ylle, kytketään katodin johto takaisin ja ruuvataan kehys kiinni. Näyttö takaisin autoon, airbagin kytkimen liitin kiinni, sormet ristiin ja virrat päälle:
        Sehän toimii, verrokkina vanha taustavalo:
        Vaikka näytön mukaan aikaa olisi mennyt 4 tuntia, otin himmeästä näytöstä kuvan pari tuntia ennen aloittamista. Aikaa meni noin 1,5 tuntia kokonaisuudessaan. Vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin.
          Iso peukalo tälle! Hyvä tietää miten tämäkin tehdään, jos tulee tarvetta. Esimerkillisesti tehdyt ohjeet vaihe vaiheelta ja kuvat huippuluokkaa. Näitä lisää. :)
            Kiitos todella hyvästä tutorialista. Näin ne pitääkin tehdä.
            Itsellä meni aikaa reilu puoli tuntia ja lopputulos on hyvä!
            Kiitos!
              "Näytön takaa paljastuu liitin, jossa ei ole lukitusklipsejä, sen voi vetää suoraan irti."
              Minulla ainakin oli lukitusklipsi, joten kannattaa katsoa ennen kun alkaa repimään.
                Kiitos tiedosta, korjailen!
                  Pätevät on ohjeet!
                  Satutko tietämään onko mittaristossa ajotietokoneen näytön takana samanmoinen kylmäkatodiloisteputki?
                    Mittariston näyttö on erillinen palikka, jonka voi ilmeisesti vaihtaa.
                    Hyviä kuvia mittariston sielunelämästä:
                    http://www.audi4ever.com/v2/blog/det...ion/index.html
                      Onnistunut valon vaihto halvemmalla
                      Vaihdoin loistavan ohjeen mukaisesti MMI näytön taustavalon. Nyt toimii taas! Tiedoksi, että valon saa tilattua vieläkin halvemmalla ebaystä Puolalaisesta ATK firmasta. Katodiputken koko on 150mm x 2.0mm. Hinta oli rahteineen kaikkineen 12,50€. Toimitusaika 5 päivää. Toimii loistavasti!
                        Hyvä, laitatko vielä ebay-myyjän nimen tähän niin lisäilen aloitusviestiin!
                          Lelos2 on myyjän nimi.
                            Koko näyttö: http://www.aliexpress.com/item/8T091...e-bed0432ff2a0
                            Täällä samasta aiheesta: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=124344
                            Viimeksi muokannut okkim; 14.8.2016, 18:13. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                              Tietääkö kukaan korjaako joku Oulun seudulla noita näyttöjä? Tai saako nuita loisteputkia muualta kuin ulkomailta?
                                Ainakin elehuolto raahessa korjaa näyttöjä!
                                  Tuo linkittämäni näyttö tuli tilattua ja on nyt vaihdettu. Toimii hienosti! Näytön valmistaja Panasonic. Silmämääräisesti katsottuna näytössä saman verran pikseleitä. Näytön heijastuksienpoistopinnoite hieman eri sävyä mutta toimii jopa paremmin kuin vanhan. Hyvä ostos :)
                                  ps. tuon isomman 7" näytön taustavaloputki saattaa käydä myös tähän pienempään. http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=155304
                                  Viimeksi muokannut Ropeltaja; 27.8.2016, 09:04.
                                    Et sattumalta ylimääräistä tilannu? :) Mikä sulla oli alkuperäisen näytön numero? Kauan meni kun tuli perille?
                                      Ei ole kuin tuo isompi 7" jonka tilasin huolimattomuuttani kiireessä. Se käy MMI 3G malliin. Toimitusaika oli tavanomainen 2vk. Jos tuo isompi näyttö ei kelpaa kellekään niin voi olla että vaihdan siitä putken tuohon mun vanhaan näyttöön.
                                      Edit; Ei löydy enää isompaakaan.
                                      Viimeksi muokannut Ropeltaja; 2.9.2016, 17:58.
                                        Hei Sellaisella liikkellä että onko vinkkiä miten lähtä hoitamaan kun tuntuu että ns. Media näyttö autossa todella tumma ja vaikea nähdä mitä näytössä lukee niin onko vain ominaisuus että tumma vai onko näyttö korjausta/vaihtoa vaille. Kiitos vinkeistä.
                                        PS. Kirkkaus säädetty tappiin
                                          Tyyppivika, korjauksena joko uusi naytto, tai taustavalo.
                                            Ei näköjään kuvat toimi enää.
                                            Miulla olis edessä joko näytön vaihto tai uuden taustavalon vaihto.
                                            Tekeekö kukaan noita vaihtoja tai mistä olette tilailleet uusia näyttöjä?
                                            Autona miulla on 2009 vuosimallin Q5
                                              Esim minä olen noita taustavaloja vaihdellut pk-seudulla.
                                                Onko oulun alueella vaihtajaa tai Löytyykö vielä joltain ylimääräisiä lamppuja? Myös ehjä näyttö kiinnostaa jos löytyypi.
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                                                  Nyt toimii taas näyttö.
                                                  Vähän hitaasti tuntuu kirkastuvan täyteen kirkkauteen,mut ei ole vertailupohjaa alkuperäiseen.
                                                  Näkeepähän auringon paisteessa mitä näytöllä on. Kiitos Aki
