A6 -99 vilkut, pyyhkijät ja puhallin häikkää
  • A6 -99 vilkut, pyyhkijät ja puhallin häikkää
    Moi, tulipa hommattua tuommoinen -99 vuosmallin audi A6 2.5L koneella. Ensimmäiset pari viikkoa auto toimi moitteettomasti, mutta nyt ilmennyt hyvin erikoista sähkövikaa. Eli vilkut, pyyhkijät, pissapoika ja lämmityslaitteen puhallin toimivat oman mielensä mukaan. Kaikki nämä "varusteet" siis lakkaavat toimimasta samaan aikaan ja välillä sitten toimivat. Kaikki muut viiksissä olevat toiminnot ja hätävilkut yms. toimivat normaalisti.
    Suurimman osan ajasta nämä laitteet eivät toimi. Yleensä jos pidemmän aikaa ajaa tai jos auto on ollut tallissa nämä toimii hyvin. Jos kesken ajon nämä alkavat toimimaan niin ne eivät lakkaa toimimasta ennenkuin auton sammuttaa. Eli jos auton sammuttaa toimivana ja samantien laittaa takaspäälle niin useimmiten nämä varusteet lakkaavat toimimasta, mutta saattaa taas lähtee toimimaan kun ajelee tarpeeksi.
    Tänään vaihdoin virtalukonpohjan uuteen mutta se ei auttanut ongelmaan :(
    Apuja kaivataan mistä kannattaisi seuraavaksi lähteä vikaa etsimään?
    Olikohan nuo kaikki X-releen takana eli virtalukon ohjaaman releen takana.
    -Ei nyt varmasti muista ja ei pääse nyt oikein tarkistamaankaan joten joku vois korjata jos meni pieleen.
    Mutta jos näin on niin tämä X-rele vaihtoon jos kerran virtalukko varmasti kunnossa -tietty vika vois olla virtalukon ja releen välisessä johdotuksessakin.
      Mikäli kyseessä on tämä X-rele niin onko tälle jotakin tuntomerkkejä? Noita releitä on jokunen tuolla ratin alla. :)
        Hyvällä tuurilla relekiskossa on alkuperäinen tarra vielä paikallaan. Siihen on aika selvästi merkitty se X.
          Päivitetäänpä tänne. Erikoista kyllä, mutta vika saattoi korjaantua tuolla virtalukon pohjan vaihdolla. Nyt kaksi päivää toiminut ihan moitteetta. Outoa tästä tekee sen että heti vaihdon jälkeen ei toiminut mutta siitä seuraavasta päivästä lähtien nämä pari pv toiminut hyvin :D
          Täytyy katsoa palautuuko vika ja ruveta sitten miettimään uudestaan.
