A4 B6 avaimen askartelu
  • A4 B6 avaimen askartelu
    Uutena Audin omistaja kyselen ekaa kertaa.
    Pitäisi saada uusi avain, mutta merkkarilla pyytävät aika hapokasta hintaa.
    Missä ajonestonsiru on avaimessa? Jos ostan http://www.ebay.de/itm/Klappschlusse...item4d188d645b ja siirrän sisuskalut tuohon niin toimii kaukosäätö, mutta mistä otan sirun?
    Tai ostan esim. http://www.ebay.de/itm/Original-Audi...item233f1ae925 ja siirrän vain sirun?
    EDIT: http://www.ebay.de/itm/Klappschlusse...item4d25554439 Tuossa olisi täydellinen avain. Taajuus 433mhz, kun orggiksessa lukee 433,92mhz, mahtaako toimia?
    Viimeksi muokannut EJH007; 15.10.2014, 11:43.
    Siru löytyy siitä puolikkaasta, jossa avain on. Avainosa aukeaa avaamalla Audin logon alta löytyvä ruuvi. Kaukosäätimen piirilevyn irroitus vaatii vähän askartelua, mutta ei ole mahdoton homma.
    Uuden sirun parittaminen auton kanssa ei ole ihan läpihuutojuttu, joten kannattaa käyttää vanhaa olemassaolevaa sirua, jos vain sellainen löytyy.
    Viimeisen linkin ilmnoituksessa ei luvata yhteensopivuutta kuin 1999-2001 A4:n eli ei taida toimia B6:n kanssa. Osanumeron perusteellakaan ei ole B6:n kanssa yhteensopiva.
      Entä jos sen sirun kopioi, silloinhan auto tunnistaa sen samaksi kuin vanha avain?
        Itse olen vaihtanut toisen B6:n avaimen B7:n avaimeksi näin muutama vuosi sitten:
        - Ebaysta B7:n avain ilman kaiverrusta 25e
        - Siihen oman avaimen kaiverrus 9e
        - Uusi ajonestosiru Ebaystä 4e
        - Merkkiliikkeen koodaus ja sopeutus 40e
        - yhteensä 78e
        Hinnat varmaan jotain muuta nykyään. Jos oisin nyt uusimassa avainta niin hankkisin B7:n avaimen uudestaan, se vaan on sen verran hienompi omaan silmään. Sirun irroitus on hankalaa, itse rikoin sirun joten tilasin uuden Ebaystä.
          Millainen on B7 avain? Tuliko siinä kaukosäädön elektroniikka mukana?
            Vasen B7, oikea B6
            http://i69.photobucket.com/albums/i4...eyFob007-1.jpg
            Tuli mukana kaikki tarvittava paitsi ajonestosiru.
              Ok eli tällainen http://www.ebay.de/itm/Original-Audi...item58b421feae
              Tuossa lukee 433Mhz, orggis 433,92. Toimii silti? Vai mitkä taajuudet sulla on?
                Minulta ottivat Tampereen Audicentterissä 82€ pelkästään koodauksesta, jossa kaikki kolme avainta (uusi, vanha, vanha muovinen) ohjelmointiin uudelleen. Aika kova taksa 15min työstä :(
                  8E0 837 220 K, 433 Mhz.
                    On muuten kälyisen näköinen tuo B6:n avain uudemman rinnalla. Tuli avaimenpäivitys justiinsa ajankohtaiseksi. Saakos noita siruja samasta paikasta dummyn avaimen kera? Tai sitten käytän olemassa olevaa sirua, kun kerran sellainenkin löytyy.
                      niksu oliko sulla orggis avain 433,92Mhz?
                        mausi, mä ostin erikseen. Tästä esim http://www.ebay.com/itm/Audi-VW-Seat...d6d80#shpCntId
                        EJH007, joo, taitaa olla. En oo just orkkisavaimen lähettyvillä niin en voi tarkastaa.
                          niksu: thanks!
                          Ebayssa näytti olevan montaa eri hintaista avainta tarjolla. Tuota 8E0 837 220 -osanumerolla olevaakin on eri loppukirjanyhdistelmillä tarjolla. Olikos kukaan hankkinut avainta täältä suoraan suutarilta, vai meneekö tuo B7:n avain "liian" uudeksi, notta suutarilta saisi sen suoraan koodattuna ja jyrsittynä?
                          Pakko kyllä sanoa, että pienistä sitä vieläkin pienempi ihminen saapi iloa! Uudenmallisen avaimen kera sitä autokin ihan nuortuu silmissä :)
                            Tuosta uusi merkki http://www.ebay.com/itm/281252678085...%3AMEBIDX%3AIT
                            Ja tuosta avaimen runko http://www.ebay.com/itm/281244312233...%3AMEBIDX%3AIT
                            Siirsin vanhasta avaimesta elektroniikan, sirun ja kärjen uuteen runkoon. Tuli uuden näköinen ja tuntuinen avain.
                              Haluisko joku jolla etka on käytettävissä kaivella mulle avaimen varaosanumeron? Laakkosella ei kertoneet kun taajuuden. Näkyy olevan niin paljon noita varaosanumeroita esim ebayssä.. Vin : WAUZZZ8E12A238421
                                Jos sulla on vielä avain tallessa niin sieltä säädinosastahan se löytyy kun pistät avaimen puoliksi.
                                  Voi kun löytyskin. Ei oo aakkosen akkosta tekstiä siellä :D
                                  Edit, löyty se vanha puolikas missä on numero. Tuli nimittäin vaihdettua kuoret tohon viime kesänä :D :D
                                  Viimeksi muokannut Janza; 17.6.2015, 19:43. Perustelu: Muistikatkos
                                    Luulisin, että tuo 433 MHz on 'sama' kuin 433,92 MHz. Toinen on vain ilmoitettu tarkemmin.
                                      Hei. Ostin eilen auton, jossa tuli vain yksi avain mukana, joten voisiko tänne saada ohjeet, joilla kuka tahansa lähes lukutaitoinen osaa tilata oikeat värmeet? Ja kukahan mahtais osata koodata sen avaimen Raahen lähistöllä? Marmori ei liene vaihtoehto millekkään näistä, jos ei halua maksaa avaimesta lähes 50% auton hinnasta.
                                        Mukavuusmoduulin tyyppi vaihtuu valmistenumerosta F 8E-3-100 001, eli noin 07/2002. Uudemman avaimen speksit on seuraavanlaiset:
                                        Paristo: CR2032
                                        Ajonesto: ID48
                                        Avainaihio: HU66 / V66
                                        Kaukolukituksen taajuus: 433Mhz, 3-nappia
                                        Alkuperäisnumero: 8Z0837231D
                                        Myös B7 avain sopii tuon uudemman moduulin kanssa suoraan yhteen. Näitä löytyy numeroilla 8E0837220Q, 3R0837220, 8E0837220, 8E0837220E, 8E0837220K.
                                        Itse tilasin tämän https://www.aliexpress.com/item/3287...770ec93abGQ2al ja toimii moitteettomasti. Sisältää tyhjän ajonestosirun, joka vaatii siis koodauksen. Koodaus onnistuu VCDS:llä, mikäli ajoneston koodin saa selville jostakin. Koodin lukeminen ei siis VCDS:llä onnistu.
