Onko A4 B8 2.0 TFSI -09 saatavissa öljytikkua?
  • Onko A4 B8 2.0 TFSI -09 saatavissa öljytikkua?
    Onko saatavissa öljytikkua A4 B9 2.0 TFSI -09 ? Luotan öljytikkuun enemmän kuin tuohon MMI:n näyttöön. Paikka autossani periaatteessa tikulle on, mutta siinä putken päässä on vain pelkää "tulppa" .
    Viimeksi muokannut hannu h; 26.10.2014, 11:55.
    Ei ole saatavissa. Se MMi näyttö on ihan toimiva. Itseänikin aluksi epäilytti mutta hyvin on pärjätty tuon näytön kanssa jo yli 100tkm. On toiminut hyvin aina.
      Itse hankin tutkimisen jälkeen 1.8tsfi:hin (-11) tikun. Piti soveltaa sisarmallista, mutta "oikea" (sopivan pituinen) tikku se silti oli.
      Veikkaan, että hyvin lähellä olisi tuo tikku myös 2.0tsfi:hin (06J115611E).
      Viimeksi muokannut jta; 21.8.2014, 19:41. Perustelu: laitettu tikun tieto
        Juurikin tuon, 06J115611E, tikun ostin myös Laakkoselta. En ole vielä sitä oikeaan mittaan lyhentänyt kun en ole vielä öljyjä vaihtanut. Ja siitä tikun nostokorvasta leikkasin melkein puolet pois, se kun täysmittasena otti nokkapellin äänieristeisiin kiinni. Kuitenkin siten, että siitä saa vielä kunnon otteen kun tikun putkestaan pois nostaa.
        Viimeksi muokannut okkim; 22.10.2014, 05:18. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
          Kyllä pitäisi saada, tai ainakin dieseliin saa. Kysy Audi Centeristä
            Moottoriöljyn mittatikku
            Tervehdys,
            mistä olette hankkineet Audi 1,8 TSFI 2009 B8- peliin moottoriöljyn mittatikun/huoltotikun?
            En löytänyt tältä foorumilta asiasta mitään enkä löytänyt nettimyymälöistä kuin eioota tai yhden nettimyymälän tarjoamaa yli 100 euron juttua, jossa oli kuvassa neljän tikun setti- mitä lie tarkoittikaan.
            Kiitos vastauksista etukäteen!
              Hyvää iltaa,
              hienoa, kun joku ohjasi jo aikaisempaan keskusteluun moottoriöljyn mittatikusta, en sitten ite löytänyt eri hauilla. Kiitos hommasta!
              Tosin luotan MMI- näyttöön ölkkämäärästä, mutta se ölkänvaihto, eli tarvisin huoltotikkua, että kaikki menee ok noin varmistuksena.
              Eli, onko edelleen oikea mahdollinen tikku tuo 06J115611E, joka mainittiin keskusteluissa? jos tarvii tuohon tikkuun vetää oikealle kohdalle viivan viilalla, kun öljypinta on maksimissa vaihdon jälkeen,nii mihin kohtaan? Auto edelleen Audi -09 TSFI B8.
                Itse ostin joskus kyseisellä tunnuksella olevan tikun ajatellen öljynvaihtojen tarkistuksia, mutta aina sinne tulee kuitenkin mitattua oikea määrä öljyä ja se on riittänyt. Periaatteessa tikulla ei tekisi mitään, mutta voihan sillä tehdä välillä pistotarkistuksia, että onko kutakuinkin samoissa MMI:n kanssa. Mitään ylimääräisiä viivoja en ole vedellyt vaan mennyt tikun omalla alueella.
                  Itse ostin Slamitilta eikä muistaakseni ollut pahan hintainen, kun tuli muutakin osaa tilattua samalla.
                    Tervehdys ja kiitos tiedoista!
                    Pistin kyselyn ko. numerolla Slamitille.
                      Tervehdys,
                      Slamit tarjoaa kahta tikkua, eli ns. tarviketikkua ja sitten tuota ko. numerolla olevaa tikkua. Hinta on 5 eur tarviketikulle ja 20 eur ko. orggistikulle kyseiselle numerolle. Tarkoitus on siis käyttää tikkua vain öljynvaihdon yhteydessä.
                      Mikähän mahtaa olla eroavaisuudet tikuilla, olisiko tietoa? Slamit ei osannut sanoa eroa tässä vaiheessa.
                        Tuolla hintaerolla ottaisin orkkiksen.
                          Ota se tulppa talteen ja myyt sitten tikun eteenpäin kun auto menee vaihtoon jos haluat saada osaa hankintahinnasta takaisin.
                          Aika nopeasti myyntipalstalta ne häviää kun joku pistää myyntiin.
                            Joo ok ja kiitos!
                            Tikkua on tarkoitus käyttää öljynvaihtojen ja muun tarkistuksen yhteydessä, joten tulppa on käytännössä paikallaan aina. Ei tarvitse ilmeisesti edes modifioida tikun yläpäätä yllämainitun käyttötarkoituksen vuoksi.
                              Ei kannatakaan.
                                Hyvää iltaa,
                                mittatikku 06J115611E, mistä oli keskustelu yllä, niin ei kuulemma käy Audicenterin mukaan -09 B8 1,8 TSFI:n koneeseen. Käypi tiettyihin VW- ja Skoda- malleihin. Eli ero saattaa olla Audicenterin mukaan pieni, mutta riittävä mittavirheisiin, eli eivät suosittele. Loppukirjain on Audicenterin varaosanumeroinnissa muuttunut, mutta en muista, mikä se oli(G tai L??)
                                Tämän takia en sitten tilannut Slamitilta tikkua. Olisi ollut ihan metallia itse tikkuruoto, eli hyvä tikku.
                                Saa kommentoida.
                                hyviä illanjatkoja!
                                  Slamitilta osanrolla: 06J115611L tikku uudempaan TFSI:hin (EA888.3).
                                  Viimeksi muokannut J.Phoenix; 8.12.2024, 16:23.
                                    Ok kiitos, mutta öljymäärä on 4,6 l filtterin kanssa.
                                      Millähän ne audicenterillä sen eron sitten arvioivat, kun siihen ei sieltä tikkua saa (en minäkään valmistajan edustajan suosittelisi, kun ei kerran tikkua saa) :)
                                      Kyllä omat mittaukseni ja diginäyttö, täytöt ja mittatikun kohdat täsmäsivät riittävän hyvin... Ei se tikkukaan 100% tarkka koskaan ole (auton asento, lämpötila koneessa ja öljyssä, paljonko aikaa käytöstä jne). Tikun idea ainakin itselle oli muutosten seurannassa varsinkin näissä potentiaalisissa ölppäsyöntivehkeissä.
                                      Viimeksi muokannut jta; 22.2.2019, 13:31.
                                        Hyvää iltaa,
                                        siis vielä: kyllä Audicenteristä tikun saa ja myös Slamitilta, on juuri tuo 06J115611L , minkä J. Phoenix ilmoitti, mutta Audicenterin katalogin mukaan ko. tikkua ei siis tarjottu Audi A4 1,8 TSFI -09 malliin, vaan tietyn vuosimallin Volkkareihin, Skodiin jne.. Siksi olen epävarma asiasta hommata tikkua.
                                        Tuo desin ero öljymäärässä(4,7 uudemmassa/J.Phoenix ja mun vehkeessä 4,6 litraa) ei paljon meinaa,
                                        mutta mites sitten lohkon ja öljypohjan mittaerot ja tikkuputken pituuserot myös?
                                        Toki Audicenter pelaa varmanpäälle ko. asiassa ja eivät ko. tikkua suosittele, kun sitä ei ole listattu minun Audin tyyppiin.
                                        Tokihan ölkät aina tarkistetaan auto tasaisella ja minun tarkoitukseni on oikeata tikkua käyttää etupäässä ölkän vaihdon yhteydessä eli öljy on silloin kylmänä. Toki voi tehdä muulloinkin double checkin MMIn kera.
                                        Jta, mikä Audi sinulla on? Jos kone ihan sama kuin minulla, niin hommaan yllämainitun tikun.
                                        Hyviä illanjatkoja ja saa taas kommentoida!
                                          Viimeksi muokannut J.Phoenix; 8.12.2024, 16:22.
                                            Se oli 1.8tfsi 118KW CDHB
                                              Ok, kiitos!
                                              Laitan asian harkintaan.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja jta Näytä viesti
                                                Marmorilla on erikoistyökaluna myytävä säädettävä tikku. Eri konetunnuksille tikku säädetään ELSA:n ohjeen mukaan ja mitataan.
                                                  Hyvää iltaa,
                                                  kiitos Jere vastauksesta ja tiedoista!
                                                  Eivät sitä tarjonneet Audicenterissä, mutta en toki kysynytkään, vaan ainoastaan merkkikohtaista sellaista.
                                                  Täytyy kysellä hintaa ko. säädettävälle.
                                                  Illanjatkoja!
                                                    Oliko kukaan mitannut tuota 1.8tfsi:n tikkua (06J115611E)? Kiinnostaisi tuo metalliosan pituus.
                                                    Itsellä tallissa ylimääräinen 06J115611F, metalliosan pituus tässä 51,5cm.
                                                    Hyvä kirjoitus aiheesta, jossa maininta tuosta pullan kertomasta marmorin säädettävästä työkalusta: http://www.audienthusiasts.com/Artic...lDipstick.html
                                                    Viimeksi muokannut hamilton69; 8.3.2019, 06:53.
                                                      Tervehdys,
                                                      vaihdoin öljyt ja suodattimen, koneeseen kaadoin 4,7 l. Yksi 4 l kannu ja sit toisesta kannusta tyhjään kannuun sen 0,7 l kannun mitta-asteikon mukaan. Castrolin LL- öljyä a la suositusten mukaan(ei merkillä mitään väliä tietystikään tähän asiaan).
                                                      MMI näyttää nyt hiukka vajaata, siis ei täyttä. MMI tsekattu kone kuumana vartin odotuksen jälkeen. Kun ostin auton Audi- liikkeestä viime heinäkuussa, MMI kertoi öljyn olevan maksimissaan. Siis auto on Audi B8, - 09 1,8 TSFI.
                                                      Eli, mikä mättää?
                                                      Hyvää illan jatkoa kaikille!
                                                      Viimeksi muokannut sedanb8; 1.4.2019, 19:41. Perustelu: täydennys
                                                        Eipä siinä mätä mikään muu kun että moottorin oikea öljymäärä jotta MMI näyttäisi maksimia on joku karvan vajaa 5 litraa. Ja vaikka jos tikulla katsottuna olisi hieman yli maksimin niin 2dl ei mitään riko.
                                                          Kiitos vastauksesta! Eli tuo 4,7 litraa on auton ohjekirjan mukainen, mutta ilmeisesti MMI "haluaa" lisää näyttääkseen maksimin. Voinpa ehkä kokeilla lisätä öljyä vaikka desin ja katsoa tilanne. Jos vielä MMI näyttää vajaata, taas yksi desi.
                                                            Tai annat olla ja seuraat MMI:stä pysyykö öljyn pinta samassa vai ei. Sitten lisäät tarvittaessa.
