S3 1.8t savuttaa/hukkaa jäähdytysnestettä
  • S3 1.8t savuttaa/hukkaa jäähdytysnestettä
    Otsikon mukainen ongelma ilmennyt omaan sotaratsuun.
    Kun laittaa ilmastoinnin päälle ja puhaltamaan kuumaa ilmaan savutus lisääntyy huomattavasti, myös ensimmäinen käynnistys niin auto savuttaa hetken ja saattaa käydä tyhjäkäyntiä hieman epätasaisesti/haisea ehkä bensa hieman.
    Öljyjä ei syö sekä öljyt ovat normaalin väriset, öljykorkissa ei myöskään ole mitään mönjää.
    Jäähdytysnestettä tosin katoaa en ole havainnosta varma mutta mielestäni kun ilmastointi päällä ja puhaltaa lämmintä tällöin jäähdytysnestettä katoaa kiitettävästi.
    Vesipumppu+jakopääsarja vaihdettu n. 1000km sitten joten niistä en ensimmäiseksi vikaa lähtisi etsimään, auton alle ei myöskään tule mitään lammikoita sekä lämmöt pysyvät kurissa. Aikaisemmin ei tälläistä ongelmaa ollut mielestäni kylläkin alkoi edel. mainitun remontin jälkeen oireet mutta ei heti.
    Pahimmat kauhu skenaariot ja etsintä vinkit ovat tervetulleita. ;)
    Viimeksi muokannut Mikaell; 20.8.2014, 13:11.
    Jälleen kerran VILLI VEIKKAUS, kansi halki ja vesi menee pesään . Nuuhkase päivän ekalla käynnistyksellä pakoputken päästä, tuoksuuko jäähdytysneste? ..tai silloin kun se käy huonosti sammuta auto heti ja ota tulpat ylös jos vaikka tulpat paljastais mikä sylinteri kylpee vedessä .
      Jep tota itsekkin pelkään, että mahdollisesti kansi halki toinen vaihtoehto tietysti olisi kannentiiviste..
      Pystyykö tota jotenkin helposti koti konstein toteamaan ilman moottorin purkamista jos kannentiivisteessä/kannessa vika?
        Pystyy, yleensä neste huuhtoo tulppaa, joten tulpat ylös ja jos tulppa on täysin puhdas, niin viittaa kansi vikaan. Tietysti jos kompressori löytyy ja käy biltemasta/motonetistä ostamassa ohivuoto mittarin niin voi varmistua.
          Täytyykin huomenna tsekata tulppia, huomenna taas palataan kuvien kera.
            Vika löydetty, eipä ollut kannessa vikaa onneksi tällä kertaa.. :)
              Elä vaan kerro muille missä oli vika.
                En missään nimessä, pidetään se salaisuutena tietenkin,.. Ei vaisinkaan ollut tässä muita kiireitä niin ei ole kerinnyt näpyttelemään. :)
                Elikkäs niinkin yksinkertaiset asiat kuin vikakoodien nollaus, huohottimen letkujen ja osien uusiminen sekä pakosarjan tiivisteen uusiminen auttoi tähän asiaan.
                Yksi huohottimen letkuista joka on ässässä siellä imusarjan alla piilossa oli sulanut yhdestä kohtaa.. Paine testillähän olisi heti selvinnyt...
                Tämähän ei taas siihen jäähdytysnesteen hukkaamis ongelmaan ole ratkaisu, mutta savutus palasi normaalille tasolle. Seuraavaksi etsitään siis jäähdytysneste letkusta vuotoa, kun vähän ulkona kuivempaa tulee.. :)
