2.5 tdi AKE suuttimet vuotavat konehuoneeseen.
    Mitähän on mahtanut koneessa käydä kun 4 suutinta kuudesta alkavat vuotamaan samanaikaisesti ja minkälainen remontti olisi tiedossa?
    Suuttimet siis savuavat venttiilikopan ja suuttimen juuresta konehuoneen puolelle.
    Vaihdat uudet paluuletkut, sieltä se varmaan vuotaa. :)
      Juu on nuo paluu letkut ennenkin vuotanut mutta ei koskaan tussauttanut savua suuttimien juuresta heti käynnistyksen jälkeen. Ei siis paluu letkujen juuresta. Vaikuttaisi aivan kuin suuttimen olisivat "pompanneet" paikaltaan jostain syystä.
      Viimeksi muokannut jarski82; 1.7.2014, 21:17.
        Onkos suutinputket kunnolla kiinni?
          On. Ei ruiki kuten ilmatessa suutinputkien välistä. Laittaisin videon jos tänne pystyisi... Se savu/diesel sumu pölähtää suuttimien ja venttiili kopan välistä.
            Ah okei. Voihan se olla et on suuttimien pidinraudat päässyt löystymään, pitäs kyl kuulua normaalia kovempaa naputusta silloin. Venakopat auki ja tutkimaan ja masentumaan. :)
              No nyt kerkesin hetken tutkia autoa enemmän ja huohottaa ihan sikana. Eli se savu oli vain huohotus savua jota suuttimien välistä pöllähti. Taida ottaa muutaman tänä iltana ja miettiä mitä tehdä.
              ps. 3 audia pihassa ja yksikään ei ole ajokunnossa.
                Toi on aika reipasta huohotusta. Eikö mitään muuta ongelmaa koneessa tunnu olevan kuin savuaminen?
                  Pienillä kierroksilla tuntuu nykiminen ihan kuin yksi pytty pelistä pois ja tehoja vähän uupuu. Lähtee hyvin käyntiin ja ei savuta pakoputkista.
                    Tuleeko öljyntäyttöaukosta miten voimakasta huohotusta?
                      Viestin 7 kuvissa tuleva savu tulee öljyntäyttöreiästä. Eli tulee voimakasta huohotusta. Korkki ei pysy reijän päällä itsestään.
                        Katoaako öljyä vai onko tuleeko savu polttoaineesta?
                        En kyllä tuonne tuota konetta kovin hyvin, mutta mites huohotin?
                        Tuleeko savua öljytikun putkesta?
                          ihan kuin olis männässä reikä.
                            Öljyä on kadonnut jonkin verran ja öljytikun reijästä tulee savut kanssa kun ottaa tikun pois.
                              Venttiilivikaa tai huohotin tukossa?
                                Huohottimiahan nois on kyllä tukkeutunut paljon. Se olis varsin edukas ja helppo uudistaa.
                                  Ei tukkeudu AKE huohotin kun on syklonimallia, vaihtamisestakaan ei ole hyötyä.
                                    Olen nyt käyttänyt autoa Jyväskylässä kolmessa ei korjaamossa ja eivät ole vastaavaa vikaa näissä koneissa vielä tavanneet.Mukaan lukien jkl autotarvike. Ensi viikonloppuna otan venttiilikopat pois jos sieltä löytyisi jotain viitteitä viasta. Oma spekulaatio olisi että molempien pakoventtiilien ne liukupalat olisivat pompanneet pois paikaltaan ja pakokaasulle ei muuta reittiä pois kuin männänrenkaat, suutin tms mistä pakokaasu pääsee venttiilikoppaan tai öljypohjaan. Mikä olisi raadin mielestä tapahtumaketjun seuraava osa jos pakoventtilit eivät aukeisi? Mistä kone hajoaisi?
                                      Auttaskohan ohivuotomittaus?
                                        Auttaisihan se. Mietin vaan et kannattaako jo alkaa etsimään vaihtokonetta ennen kun alkaa kuluttamaan vian etsimiseen rahaa jos sen voisi todeta tsi keinoin.
                                          En tunne tuota konetta mutta yleisesti käykö tyhjäkäyntiä kaikilla? Ite ottasin vuorotellen suutinputken irti koneen käydessä, sotkusta mutta väheniskö jollain sylinterillä savu. Sitten vettilikopat auki ja eteen päin sylinteikantta myöten.
                                            Tuo suutinputki testaus tehtiin tänään ja ei ainakaan parin kolmen sekunninaikana kun putki oli löysällä näkynyt muutosta savutuksessa. Käy tyhjäkäynnin kaikilla. Pientä vapinaa tosin huomaa koneesta.
                                              Tuon kuvan mukaan "huotus" käryä, veikkaan mäntävikaa=ohivuoto, mutta pitäs näkyä jo tyhjäkännissäkin. Ottasin ekana kannet ylös tai paineilmaa suuttimen reiista sopivalla systeemillä. Mäntä puristustahdille kattomaan mistä puhisee.
                                                Päivitetäänpäs tähänkin taas vähäsen. Venttiilikopat irroitettu ja ei mitään viitteitä viasta. Keinuvivut kaikki paikallaan joten alakerrasta vuotaa todennäköisesti läpi. Olisiko jollain Jyväskylässä lainata alle 6 mm endoskooppia jolla voisi kurkata suuttimen reiästä sisään?
                                                  Sain vihdoinkin aikaiseksi ottaa kansia pois ja kovan huohotuksen syyksi vahvistui männän halkeaminen. Osaisiko raati kertoa syitä tämmöisen vaurion syntymiseen?
                                                    No johan on mennyt ikävästi. Vaikea tuosta heti on sanoa mistä on moinen tullut, voihan olla ihan materiaalivika, kun ei suoranaisesti näytä muita vaurioita olevan. Lämpökuorma varmasti osana.
                                                      Oliko virisofta jos oli niin kenen ?
                                                        On viri softa. EMJ Power. Kyseinen softa vieläkin sisässä uudella koneella. Kannattaako hankkiutua eroon?
                                                          Yksi toinenkin tapaus on tiedossa jossa mäntään tuli reikä.
                                                          Minkälaisessa tilanteessa vika tuli ?
                                                            Ei tota kyllä oikein paskalla softalla kovin herkästi saa halkeamaan, joku fuskaava suutin vois jopa jotain vastaavaa tehdä.
