volvo s60 sähköt/maadoitus
  • volvo s60 sähköt/maadoitus
    Olisiko kellään kokemusta. Volvo s60 T5 vm 2002. Autossa starttivikaa, eli kun starttaa niin kuuluu vain nak nak nak niinkuin akku olisi tyhjä. Apuvirtalaitteilla kokeiltu useasti myös. Vika paikallistettu starttia ohjaavalle releelle joka ei saa maata. Hyppyjohto laitettu releen ja rungon väliin jotta saa maata jonka jälkeen auto toimi niinkuin kuuluu.
    Autosta tutkittua:
    Startti uusittu
    Maadoitukset moottoritilassa tarkastettu
    Akku ja navat ok
    Voiko esim virtalukon pohja tehdä tälläistä? Muita ideoita?
    Yleensä vanhempien kottanoiden ongelma, mutta joskus sähköliittimen puristusliitos on voinut hapettua niin ovelasti sähköjohdinten ympäriltä että päällisinpuolin hyvän näköinen liitos voi isommalla kuormituksella pettää. Piipparilla mitaten voivat liitokset vaikuttaa kunnossa olevilta.
      Miksi ette tarkista kaaviosta, että mihin se maajohto menee? Onko automaatti vai manuaali?
        Vika korjattu. Irroitin kaikki maapisteet ja laitoin uudestaan kiinni. Samalla hain uuden akun ja tsädäm. Auto starttari kuin palmun alta. En tiedä olisiko akkukin vaan ollut oikosulussa., pääasia että toimii.
          Löytyykö Volvon osille "nettietkaa" mistään?
            Tuossa jonkinlainen: http://www.volvopartswebstore.com/
