Vanteiden puhdistus
    Vanteiden puhdistus
    Ostin tuossa juuri täältä käytetyt alut lötköön ja vaimo meinasi alle laiton jälkeen että pitää laittaa peltivanteet takas, kun olivat niin rumasti pinttyneet ne alut... Kurvasin työkeikalta palatessani Bilhälveten kautta ja löysin etsimäni, eli oksaalihappopohjaisen vanteenpuhdistusaineen. Pari tuntia liuotosta, hinkutusta harjalla ja sienellä, lisää liuotusta ja hinkutusta (ad nauseum) ja tulos on alla:
    http://www.kolumbus.fi/tommi.lindroos/audi/imag0003.jpg
    Lähikuvat:
    http://www.kolumbus.fi/tommi.lindroos/audi/imag0002.jpg
    http://www.kolumbus.fi/tommi.lindroos/audi/imag0004.jpg
    Koitan saada työkoneelta "before"-kuvaa huomenissa. Vanteet olivat todella tumman jarrupöly/piki/mitälie-mönjän peitossa kaikista vähänkään syvemmältä kuin ihan pinnasta. Lika ei lähtenyt liuottimilla mihinkään ja parikin tyyppia tuli ehdottelemaan lasikuula- tai hiekkapuhallusta ainoana keinona elvyttää pinta, kun noita venerannassa koitin kunnon painepesurin ja liukkarien kanssa puhdistella.
    Nuo vanteet ja uudet 185/70 renkaat tulivat maksamaan 334 euroa, josta 4 euroa meni puhdistusaineeseen. :) Ja takaluukussa on vielä 5. samanlainen vanne. :) Ei hassummat, vaikka itse kehaisenkin.
    Kieltämättä vanteet sopivat hyvin tuonikäiseen autoon ja viides vanne on aina plussaa.
      oksaalihappo
      Heh
      Oon luullut että sillä saa vain muoviveneen kyljestä ikävät tummentumat kiiltelemään, pitääkin taas käydä kemianlaitoksella mutkin ennen kö lähtee viikonlopun viettoon.
        oksaalihappo
        Tuo Bilteman kama on 5-10 prosenttista ja vanteiden kanssa tuli pariin otteeseen mieleen että kyllä se ainakin puolet vahvempaa saisi olla. Sumutinpullosta ruiskutettuna hengitykseen joutuva spray pistää yskittämään, eli ei varmasti sovellu astmaattisia taipumuksia omaavan käytettäväksi. Syö vaan kuulemma venekäytössä gelcoattia, eli happokäsittelyn jälkeen on syytä vähintään vahata paatti perään.
          Kymmenisen vuotta olen käyttänyt Termoluxin viemärinavausainetta vaikean lian poistamiseen. Termolux on lipeää, jota käytetään mm. kuumavesipesukoneissa.
          Suihkepulloon kun sekoittaa Fairya ja sopivassa suhteessa Termoluxia, saa aika tehokkaan puhdistusaineen moneen tarkoitukseen. Syövyttää alumiinia.
            Apteekista saatavalla sitruunahapolla lähtee ruoste metalliosista erittäin tehokkaasti. Hapettuneet osat jätetään esim. yöksi lillumaan sitruunahappovesiliuokseen, niin aamulla osat "kiiltää" kuin uusina.
              Lähtisköhän tuolla sitruunahapolla alumiinivanteista hapettumat? Ruostehan sillä lähtee tosi hyvin.
                Tommi,
                esim. Hempel'sin GelCoat cleanerin vaikuttavana aineena on juuri tuo oksaalihappo. Pinta tosiaankin vaati vahauksen käsittelyn jälkeen.
                Oksaalihappoahan löytyy myös raparperista. Siksi raparperipiirakan kanssa suositellaan juotavaksi maitoa, joka neutraloi hapon.
                Tuolta lisää tietoa:
                http://www.student.oulu.fi/~mirjak/mol2/oksaalih.html
                  Hapot ja pesuaineet
                  Raparperin oksaalihappopitoisuus on visusti tiedossa, "perheenjäsen" on tilassa, jossa joutuu miettimään tarkkaan miten paljon nauttii lieviäkään myrkkyjä, kuten kahvia, alkoholia tai juuri raparperikiisseliä. Samaten isäukko on väsännyt veneiden kanssa päälle 30 vuotta harrastuksenomaisesti ja nyt eläkkeelle jäätyään melkein puoliammattimaisesti...kyllä siitä aina joitakin niksejä tarttuu kovapäisellekkin takataskuun.
                  Noita orgaanisia happoja on tullut käytettyä apteekista ostetusta jauheesta itse liuotettuna ja tällä tavoin valmiiksi tuotteistettuina erilaisissa liuotus- ja puhdistustarkoituksissa ennenkin. Lueskelin vaan noita aikaisempia vanteenhoitothreadeja, enkä löytänyt mitään viittauksia ainakaan oksaalihapon käyttöön, mutta sitäkin enemmän erilaisia lasikuula- ja hiekkapuhallusjuttuja. Ajattelin tuoda helpomman ja ennen kaikkea halvemman tavan tehdä "pilalle menneistä" (suhteellinen käsite- minun esteettinen silmäni on varmaan vähän heikompi kuin puolison) vanteista taas käyttökelpoiset. Tietysti noissa vanteissa on vielä lakkakerros suurimmilta osin ehjä, eli pesemällä oli vielä mahdollisuus saada ne kiiltäviksi, kunhan vaan oikea aine löytyi.
                  Alla linkki "before"-kuvaan. Suoraan edestäpäin on liian armelias kuvakulma, viistosta katsottuna kaikkien "pinnojen" välit olivat melkoisen tummat. Kuvassa näkyvät tummat alueet eivät ole siis varjoa, vaan sitä tiukassa istunutta pinttymää.
                  http://www.ultimatevw.com/imanager/?...=530&kuva_id=2
                    Raaka kiteinen oksaalihappo maksaa noin 20 ? / kg apteekissa. Hain 1/2 kg purkin ja yhdet pahasti hapettuneet aluvanteet ovat saaneet uuden elämän.
                    Apteekista saa irtotavaraa juuri niin paljon kuin haluaa. 100 g riittää varmasti yhteen vannesatsiin, jää ylikin.
                      Oksaalihappoa on tullu käytettyä paatin syyspuhdistuksessa ja tulee puhdasta. Mut täytyy kyllä pestä tavallisella pesuaineella kunnolla heti perään. KANNATTAA olla varovainen metallipintojen kanssa kun pakkaa syövyttämään ja lähtee maalitkin, kokemusta on.
                        Mites tuo oksaalihappo käyttäytyy kumi/muoviosien kanssa?
                          Eikö Glymin vanneputsausaine ole kanssa Oksaalihappo pohjalla?
                          Ainakin se putsaa vanteet ja pakoputkenpäät loistavasti
                            Heh... tuli kokkailtua ja ruoka paloi pohjaan. Pelivälineenä oli rosterinen kattila, jonka pohja oli operaation jäljiltä aivan hiiltyneessä karstassa. Koitin putsata sen perinteisillä menetelmillä, mutta pesutulos oli surkea. Eikun heavy-duty vehkeet esiin. Oksaalihappoa kattilan pohjalle ja annoin sen vaikuttaa yön yli. Seuraavana päivänä toi karsta irtosi kevyesti pyyhkäisemällä ja kattilan pohja oli peilikirkas. Tosi hyvä kodin yleispuhdistusaine tuo oksaalihappoa. Kelpaa veneisiin, vanteisiin, pyykin/astianpesuun ja moneen muuhunkin käyttötarkoitukseen:)
                              Oikean takaikkunan kilpailunumero ei noteerannut millään tavalla oksaalihapon lähestymistä. Mitähän sitä seuraavaksi yrittäisi. (Kuka %¤"# noita numeroita on raapustellut...)
                                Ite pyyhkäsin lasinpesuaineella, ei juuri vaikutusta, sitten kynnellä raaputin ja lähti ihan näppärästi.
                                  "Kilpailunumero" lasista lähtee helposti asetonilla tai tinnerillä.
                                    Ite rapsuttelin jääraapalla, lähti aika helposti.
                                      Antti: Ei kai vaan ne viispuolaset? Laitahan kuvia minkä näköset tuli... :)
                                        Noita kilpailunumeroita varten piti olla mukana kerhon puolesta tenttua jolla ne lähtee kertapyyhkäisyllä. Jostain syystä jäi tiedotus tuosta asiasta vähemmälle. On varmasti ollut kenkkumaista rapsutella niitä pois. Pahoitteluni osa/pääsyyllisenä...:)
                                          Samuli: kyllä vain:-) Kuvia tulee, jahka valmista näytettävää on. Kaikki pinttymä lähti, kun antoi hapon vaikuttaa ja välillä siveli / huuhteli. Kerrassaan komiat.
                                          Nyt mietin, että pitäiskö maalata vai kiillottaa. Malli on aika hyvä kiillotukseen, jos alkuperäiset tummaksi maalatut kohdat pitää tummiksi maalattuina. Tai karkealla karhunkielellä karhennus, happokäsittely ja lakkaa päälle. Tai orkkista kunnioittava maalaus.
                                          Happo muuten puree lämpimänä parhaiten. Kun kuumalla vedellä lämmittää ja ripottelee happoa päälle, kuuluu kiva kihinä:-)
                                          Mites saa maalin pois aluvanteesta hellästi? Yksi hankituista on enemmän maalissa kuin muut.
                                            Kunnon maalinpoistoaineilla luulisi lätevän hellävaraisesti.
                                              Maalinpoistoaineelle itsekkin yhdet s2:n vanteet puhdistin lakasta ja maalista.
                                              Ainoa ongelma oli, että kun halusin säilyttää osan vanhasta maalista (sisäosien), niin sen kanssa pitää olla tarkkana (maalinpoistoaineen vaikutusalue ei ole tarkkaan ohjattavissa).
                                                Nitromors on maalinpoistoaineena käsite. Nitromorssia purkin kanteen ja pienellä siveltimellä levittelee. Sen verran kiinteää aine on, että sen liikettä pystyy rajaamaan eivätkä maalatut pinnat kärsi. Uusi levitys ennen ainaan kuivumista ja painepesurilla jätökset pois.
                                                Lipeällä olen itse pinttyneitä vanteita puhdistanut viimeiset 14 vuotta.
                                                  Nitromors-purkki tuli itsekin ostettua viime viikolla. Maksoi 16? puolen litran purkki rautakaupasta ostettuna.
                                                    Vanteiden puhdistus
                                                    Tervehdys
                                                    Kävin tuossa eräs ilta pesemässä hieman autoa ja huomasin että
                                                    talven mittaan oli vanteisiin kertynyt aika paljon kaikkea paskaa.
                                                    Kieltämättä täytyy tunnustaa että on tullut laiminlyötyä hieman
                                                    auton pesemistä viimeaikoina.
                                                    Noh etuvanteet jäivät aika ikävän keltaisiksi, pesin niitä harjalla ja
                                                    perus liukkarilla mutta eivät puhdistuneet yhtään paremmiksi.
                                                    Onko arvon herroilla vinkkejä aineista / keinoista miten rs4 replicat saataisiin jälleen kiiltämään?
                                                    Kiitoksia jo etukäteen...
                                                      Onhan noita vanteenpuhdistusaineita vaikka mitä. Ei muuta kuin autotarvikeliikkeeseen katsomaan valikoimia. Auto Glymillä esimerkiksi sellaista on.
                                                        Ihan normi autovahalla lähtee hyvin puhtaaksi.
                                                          [LEFT]Mulla on cartec:in vannepuhdistuainetta, lähtee todella helposti kaikki lika kun antaa ohjeen mukaan pari minuuttia vaikuttaa. On vain sen verran vahvaa tavaraa, että pakko olla astella paksumma kumihanskat kädessä, muuten teitää miltä tuntuu kun kädet "palaa" ja iho lähtee.
                                                          [/LEFT]
                                                            Cif/Vim:illä lähtee helposti eikä maksa maltaita.
