Paras Long life öljy TDI:n?
  • Paras Long life öljy TDI:n?
    Mikä olisi paras LL-öljy VAG pumppari dieseliin, jossa hiukkassuodatin? (2003 >)
    Castrollit on hyviä, mutta myös aika suolasen hintasia. Mitä mieltä esimerkiksi Mobil 5w30 ESP:stä?
    Toimiskohan laadukkaat 5w40 viskoset öljyt (esim magnatec castrol) 10tkm-15tkm vaihtovälillä.
    Teboilin Diamond Carat plussa vai mikä se olikaan (VW 507.00 speksit kumminkin). Keskimäärin 37€/4L pönikkä melkein kaikissa halpakaupoissa.
      On kokeiltu Mobil,liquid moly ja valvolinen öljyt.omaksi vaihtoehdoksi muodostui Castrol edge 5W-30.Omasta mielestä moottorin käyntiääni oli pehmein juurikin tuolla,ovat kyllä kehuneet tuota Liquid molya tosin mulla söi öljyä nomaalia enemmän 15k vaihtovälillä.Se on totta että Castrolit on kovan hintaisia mutta kun sattui tulemaan niin hyvä tarjous, että ostin pari pönttöä varastoon 38,90€ 4 litraa.
        Minä olen ajellut Teboil Diamond Carat III 5W-30, tosin 15tkm vaihtovälillä. Maksaa paikallisessa sekatavarakaupassa n.37€/4L. Ei huonoa sanottavaa ko öljystä, hyvin on auto pelannu. Autona 2.0TDI DPF.
          Mistähän tavallinen tallaaja vois tietää mikä on parasta? Kaikki noi missä luokitukset piisaa pitäs olla ihan kelvollisia.
            Castrol edge 5w-30 vajaa 8e/litra jos tilaa 25l kerralla. Ei omastamielestä kovin paha hinta, tuolta olen ite tilaillu.
              Castrolin Edgellä minäkin olen ajellut viimeiset nejä vuotta15tkm vaihtoväleillä ja ei ole ainakaan vielä tarvinnut nokkaremonttiin ryhtyä. Toki EGR on myös ollut tulpattuna. Ebaysta tilattaessa tuo ei ole edes kallista.
                http://www.levoil.de/epages/62903875...875/Products/8. On toiminut hyvin ja tuovat kotiovelle.
                  http://www.ebay.com/itm/20-Liter-5W-...item4ac25ba887
                  Ite ajellu tuolla joku 50tkm, eikä hintaansa nähden valittamista.
                    Ääni Castrolille!
                      Castrol tuntunut parhaalta kaikenikäisiin autoihin
                      On vuosien mittaan tullut käytettyä Mobil, Teboil, Shell, Neste ja Castrol- öljyjä. Erityisesti Castrol on vaikuttanut kunnon aineelta. 90-luvulla ajoin '79 Passat farmari-dieselillä, ja siinäkin parhaiten pysyi ja toimi - Castrol SLX 0w/30!!!!
                        Parhautta on ollut tässä kyllä Teboilin diamond diesel. Pumppariin hyvin sopivaa, kun lisätty sinkkia enempi ja sitä kautta saatu parempi pintapaineen kesto. Hyvin pesevää myöskin tuo.
                          diffas, oliko diamond dieselissä luokituksia muitakin kuin 505.00? edit tsekkasin googlesta,oli siinä 505.01 eli vissiin AJM/ATJ koneiden luokka?
                          Mutta eihän se longlife kama ole.
                            Ei noista numeroista niin väliä, kunha oil on hyvää. Pumppareihin toi 505.01 on just "tehty". Eihä täs longlifea haettukaan alunperin, koska 10-15tkm väli oli.
                              507 löytyy (olikos se juuri se Teboil Diamond Carat plus) eli nimenomaan long life + hiukkassuodattimille tarpeellinen "vähä tuhkaisuus".
                                Kyllä tuommosessa hiukkassuodin laitteessa olis melkosen tärkee käyttää LL öljyä joka on tehty hiukkassuodin autoon.
                                  Niin no on pumppareita ilman hiukkasloukkua ja sen kanssa. 507 öljyt mä omaani tungin kesällä, kuten edellinenkin omistaja
                                  Ketjun nimi oli paras longlife öljy niin sitähän TB:n diamond diesel ei täytä. Ihan soivaa kamaa oli AFN:ään aikanaan ainakin
                                    Totta. Se toimii vain ja ainoastan bemarissa long lifena dpf:n kanssa.
                                      Onko näin? Havaitsinko pienen sarkasmin...? :)
                                        Castrollit on hyviä, mutta myös aika suolasen hintasia. onko tähän vielä lisättavää?
                                          Alkuperäinen kirjoittaja kontio Näytä viesti
                                          Jos tässä nyt noita pelkkiä numeroita tuijotetaan purkin kyljestä, niin noinhan siellä lukee. Mut kuten sanottu, kyljessä ei lue 507, joten ei toimi volkkareissa.
                                          Sen verran on herkempää teknologiaa volkkareissa.
                                          BMW Longlife-04
                                          Special BMW approval for fully synthetic long-life oil. Viscosities are SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 and 5W-40. Usually required for BMWs equipped with a diesel particulate filter (DPF). Can also be used where a BMW Longlife-98 or BMW Longlife-01 oil is recommended.
                                            http://castroledge.fi/oljyt/.
                                              Kyllä tossa ekassa viestissä aika selkeesti lukee että haetaan öljyä hiukkassuodattimella varustettuun pumppariin. Jos vuodessa säästää 40€ öljyssä ni on vähän huono paikka säästää mun mielestä.
                                                Eikä ne 507 ölpät paljoa sen kalliimpia ole.
                                                Teboilin Carat III lienee kympin litra ihan suomessakin. Mä ostin Shellin ultraextrat 10L 85€ posteineen Saksasta.
                                                Mahtikeksintö toi 504/507, ei tarvi paljoa miettiä kun käy melkein kaikkiin volkkareihin.
                                                  Jäikö jollekin epäselväksi se, että TB Diamond Carat III on LONG LIFE öljy ja HIUKKASLOUKULLE sopivaa. Speksit siis VW 504.00, VW 507.00, MB229,51 ja BMW LL-04. Eli speksien puolesta täyttää vähintäänkin hyvin normi käytön jossain VAG perusnokivasarassa. Jos laatu on kerran riittävän hyvää ja hinta edullinen, niin mulle se ainakin on "paras vaihtoehto"....varsinkin kun vaihdan öljyt LL ohjelmasta huolimatta 15tkm välein ja vuodessa tulee 45tkm...niin kyllä mä otan sen 40-70€ säästön kotiin vuosittain kun ko. tuotteestakaan ei ole kuulunut muuta kuin kehuja.
                                                    Aamen.
                                                    (jos syystä, toisesta tai kolmannesta haluaa hifistellä castrolia tms niin go for it, ymmärrän senkin oikein hyvin.)
                                                      Tällaista öljyä laitoin mun koneeseen... 2.0 TDI 103kw....
                                                      http://www.juingoil.de/Cars-Engine-O...itre::313.html
                                                      Mobilin öljyä tahtoo kuluttaa paljon, mutta tämä pysyy koneessa ainakin.
                                                      Onko hyvää tai huonoa??? Kohtuullinen hinta ainakin.
                                                      Yksi öljynvaihto vielä ja kanisteri tyhjä.....
                                                      Viimeksi muokannut karrif; 3.12.2013, 22:11. Perustelu: Linkki unohtui
                                                        Vielä lienee pannu kasassa eli eikös se tarkoita että hyvää kamaa ;) Paras asiantuntija olet itse kertomaan.
                                                        Mutta ei ne 507 luokitukset vahingossa purkin kylkeen ilmesty, eli ajaa varmasti asiansa.
                                                        Ja eiköhän se Aral ole valmistajana ainakin Teboilia tunnetumpi kun kansainvälisesti tarkastellaan, jos se nyt mikään kriteeri on...
                                                          Itse olen omistanut jo 7 vuotta saman 02 vuoden a4 1.9 pumppari dieselin ja käyttänyt aina mobil 1 esp öljyä jonka olen vaihtanut n. 12-15tkm välein. Kilometrejä kertynyt noin 200tkm tuona aikana ja autossa nyt 350tkm kokonaisuudessa. Hyväksi olen mieltänyt tuon öljyn :) yleensä tuolla 12-15tkm aikana öljy ehtinyt pudota alarajalle joten olen silloin vaihtanu aina uudet litkut koneeseen.
                                                            Ylimääräinen öljynvaihto
                                                            Onko mielestänne ok huuhdella kone LL öljyistä tepskan Diamond Diesel 5W40:llä? Vaihtuisi suti samalla, tietty.
                                                            Ajan vuosittain noin 50 000 km ja tässä viimeisimmässä kulkineessa (vm -17 2.0 TDI 135 kW) on nyt 16 000 täyttymässä.
                                                            Ajatuksena olisi teettää "kallis" LL- huolto merkkiliikkeessä koneen ilmoituksesta.
                                                            DD on speksattu ilmeisesti 505.1 joten DPF:n tuhkaamattomuus löytynee.
