ahtoputki
  • ahtoputki
    Halpaa ku heinän teko. Kumimutka maksaa marmorilla 420€. Onko kokemuksia muualta? Ebayssä ei ollut yhtään myynnissä, mutta joku tuollainen yildizhortum niminen firma kehuu niitä myyvänsä. Kokemuksia? Osa on 4F0145738F.
    Tuolla osanumerolla ei löytyny foorumilta haussa mitään. Se on siis jossain määrin murtunut, mutta toimii edelleen eli vielä ei ole tulipalo kiire. Huomasin kun asensin Defan kaapelia.
    Enpä nähnyt itekkään ebaysta nopealla vilkasulla. Kyllä tuo yildizhortum -putiikki ainakin hintansa puolesta kuullostaa marmoria fiksummalta. Kokemuksia ei tosin ole.
      http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=23638040
        Tähän jäi kirjoittamatta, että kiitos Mikalle! Tuolta löysin letkun, tosin en juuri samaa koska seuraavana päivänä myyntiin tuli tuoreempi. Helppo itsellä vaihtaa ja kannattaa ainakin epäillä ko osaa jos tulee 2.7 tai 3.0TDIssä herja turbolta siitä että saadut paineet heittää pyydetystä.
