A6 4F oven lukko
    A6 4F oven lukko
    Kelit kun kylmeni niin vika ilmaantui.Eli aamuna muutamana kuskin ovi ei auennut ulkokahvasta,sisäkahvasta toimii.tämän jälkeen toimii taas ulkokahvastakin kunnes seisoo pisempään lukossa ja vika toistuu.Autossa on avaimeton systeemi.
    Oisko korjaus ehdotuksia tai räjäytys kuvia lukosta/kahvasta?
    Lue ensin vikakoodit. Luultavasti lukko rikki ja vaatii uusinnan. Lukon vaihto vaatii lasikarmin irroituksen.
      Itsellä ainakin vika on toistuva (ilmeisesti jokin ulkokahvan mikrokytkin).
      JOS kiinni laittaessa napsauttaa ulkokahvaa oveen päin, niin silloin lukitus onnistuu aina.
      Jos ei tee tätä, niin on vähän arpatuurissa, että meneekö lukkoon vai ei. Ja jos kahvaa ei ole napsauttanut, niin ei se sitten aukeakaan aina ilman kahvaan koskemista.
      Kannattaa tämä ehkä tsekata ennen kuin tilaa uusia osia.
        Tekee mitä tekee, niin aina tutkitaan ennen kuin hutkitaan.
          No niin nyt ois vikakoodit luettu,mitäköhän nämä tarkoittaa??
          Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
          Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
          Component: TSG FA H11 0040
          Revision: 00000000 Serial number: wa
          Coding: 0018158
          Shop #: WSC 02327 785 00200
          VCID: 2953D941808C6E50575
          1 Fault Found:
          02115 - Locking Unit for Central Locking
          008 - Implausible Signal
          Freeze Frame:
          Fault Status: 01101000
          Fault Priority: 3
          Fault Frequency: 7
          Reset counter: 97
          Mileage: 153409 km
          Time Indication: 0
          Date: 2013.09.26
          Time: 05:25:42
          Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
          Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
          Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
          Revision: 31050601 Serial number: 10600300165326
          Coding: 0000135
          Shop #: WSC 50512 136 82368
          VCID: E3CF0B6922207400DD9
          Part No: 4F0 910 131 G
          Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
          Part No: 4F0 910 335
          Component: FBSAUDIC6 KSG H26 0080
          1 Fault Found:
          00190 - Driver's Door Handle Touch Sensor (G415)
          011 - Open Circuit - Intermittent
          Freeze Frame:
          Fault Status: 00111011
          Fault Priority: 3
          Fault Frequency: 4
          Reset counter: 116
          Mileage: 149294 km
          Time Indication: 0
          Date: 2013.07.13
          Time: 14:23:51
          Viimeksi muokannut ari; 4.10.2013, 19:45. Perustelu: kysymys
            Ompas mukava vika,kelit lämpeni ja kahva pelaa taas normaalisti!
              Perinteinen ovenkahvan kosketussensori temppuilee.
              Myös oven lukosta selkeä häiriö.
              Kun vika oli päällä, aukesiko ovi jos kaukosäätimestä avasi ovet vai jäikö silloinkin lukkoon?
              Jos ovi aukesi, on vika ainakin tuossa kahvassa. Jos taas ei, niin lukossakin on vikaa.
              Mitta-arvoista tietysti näkisi vian ollessa päällä, mikä katkaisija ei näytä oikein.
                Ei auennut kaukosäätimelläkään,onkos tossa samallainen mikrokytkin hässäkkä lukkona kun A6 C5:ssa?(noitten kanssa on tullut taisteltua)Mites toi kahva,onkos se täysin sähkö ohjattu?
                Viimeksi muokannut ari; 14.10.2013, 11:29. Perustelu: lisäys
                  Rupesin vaihtaan tota lukkoa.Ompas ahdas paikka, mikä muovisuoja sielä on edessä ja miten sen saa irti?
                    Murtosuoja. Joko vedät sen väkisin irti, mutta sitten se on luultavasti käyttökelvoton tai nostat oven karmin pois, jolloin kaikki purkaantuu ohjeiden mukaisesti ja nätisti.
                      Loppu usko ton karmin kanssa,rikoin sen muovisuojan niin mahtu tuleen ilman karmin irroitusta.
                      Kiitos pullalle ohjeistuksesta ja nyt Himokseen pikkujouluihin.
                        pitääkö avainpesä purkaa ensin? Nimittäin se vaijeri/tanko joka avainpesästä menee lukkoon on ainoa mikä mulla nyt enää haraa vastaan, murtosuojan lisäksi
                        ja mitä tässä tarkoitetaan karmilla? Jos on ohjeita jossain niin linkkiä kiitos, google ei auta
                          löytyi workshop-manuals.com.. tuoltahan nää selviää
                            Laittaisitko tjaalton linkin mistä löysit? Minä en onnistunut löytämään oikeaa sivua...
                              Mulla on toinen etu ja takaoven lukko pimeänä. Mistä olette uusia hommannut?
                                Ebay.de.
                                  Mulla sattumalla heräs lukko toimimaan siten että avasin lukkolaitteen kaikki ruuvit ja raotin "kansia" hivenen ja suhautin kunnolla würthin elektroniikka spraytä sisään ja ravistelin laitetta voimakkaasti.
                                  Käytettynä osia löytyy purkaamoista myös kivasti; A6 4f 2005-2011 oikea etu varaosanro 4F1837016 ja vasen etu 4F1837015.
                                  Viimeksi muokannut Killeri; 23.11.2016, 21:37. Perustelu: Älä rivitä itse, anna softa tehdä.
                                    A6 4f ovikytkin vika
                                    Kuskin takaovi tehnyt pari kertaa sen, että näytössä ilmoittaa takaoven olevan auki vaikka todellisuudessa on kiinni. Muutaman kerran availu ja sulkeminen on auttanut, ainakin vielä. Vian ollessa päällä keskuslukko ei lukitse kyseistä ovea. Onko kohtalotovereita ja mistä hakea vikaa?
                                      Vänkärinpuolen ovi ei aukea keskuslukituksesta ja vänkärinpuolen takaovi ei mene lukkoon oisko tietoo mistä moinen johtuu
                                      Viimeksi muokannut okkim; 10.8.2019, 23:20.
                                        Kannattaa ensin kokeilla onko ulkokahvalla vaikutusta. Sen mikrokytkin on aika tarkka ja vanhemmiten joutuu napauttamaan kahvaa sulkiessa ja avatessa.
                                          Omassa autossani takaoven lukko ei enää auennut ja ostin ebaysta halvan tarvikeosan, joka yllätyksekseni toimi, vaikka hinta oli vain noin kymmenesosa marmoriosan hinnasta ja muoviosat ovat todella laaduttomasti valmistettu. Osat sopivat toisiinsa todella huonosti ja jouduinkin yhden muoviosan ottamaan rikkinäisestä alkuperäisosasta.
                                          Mutta.... pari viikkoa kesti, kunnes auto alkoi väittämään, että ovi olisi auki eikä tunnu auttavan vaikka ovea paiskoisi kiinni. Tämä siis varoituksen sanana noista halpislukko-osista. Kyseinen osa on tämä https://www.ebay.co.uk/itm/253792376857 mutta kuvista päätellen lähes kaikki ebayssa olevat halpisosat (alle 100 euron) näyttävät samoilta. Kun tuo lukon vaihtotyö on monen tunnin homma sisältäen esim. ovitiivisteiden ja ikkunan irrotuksen, kannattaa harkita ostaako osan halvalla vai marmorilta.
                                          Vai onko kukaan törmännyt laadukkaaseen lukko-osaan, joka ei kuitenkaan maksaisi yli 200 euroa?
                                            Hei. Apumiehen puoleisen etuoven lukko oikuttelee kauko-ohjatussa avauksessa. Välillä ovi toimii jopa kuukausia ihan normaalisti ja sitten saattaa olla taas monta kuukautta ettei lukitus avaudu virta-avaimella kauko-ohjatusti. Lukitus-tilaan ko. ovi menee ihan normaalisti. Mistä lähtisin vikaa etsimään? Haittana ko. viassa on se, että joutuu aina vaimolle avaamaan oven sisäpuolen kahvasta.
                                              Vahvasti veikkaan lukkolaitetta. Ainakin itsellä ne on alkaneet oireilla näillä keleillä kun lämpötila seilaa nollan molemmin puolin.
                                                Lämpötilalla ei ole ollut vaikutusta ongelmaan. Sama ongelma myös kesähelteillä. Kuun asennon ja paikkakunnan vaikutusta aloin jo epäillä koska vika ilmenee niin satunnaisesti mutta on kestoltaan toisinaan viikkoja tai kuukausija.
                                                  Lukko vaan vaihtoon. Itsellä oli samat oireet. Tarkasta osanumero ja sen mukaan hanki uusi. Itse tilasin ebaysta käytettynä ja toistaiseksi toimineet. Ostin alkuun väärällä varaosanumerolla ja pari jäänyt ylimääräiseksi, laita yv jos kiinnostaa
                                                    Tänään purin kahden oven lukot 2009 A6:sta ja näyttäisi siltä, että näiden ongelma on lukitus moottoreiden ankkurin hiilirenkaan ja hiilien pintojen hapettuminen /palaminen / huono kontakti. Moottoreita on kaksi / lukko. Putsasin pinnat hiomapaperilla ja takaisin nippuun. Hienosti pelaa nyt kaikki lukot.
                                                    Tuo lukon ja moottorien purkaminen vaatii hivenen näpräämistä, mutta onnistuu kyllä, kun ei hätäile :) Ja kannattaa purkaa etuoven ollessa kyseessä ikkunan karmi, se helpottaa homma huomattavasti eikä ole kauhean paha homma. Yritin ensin purkamatta karmia, mutta ei suostunut lukko tulemaan välistä. Muuten mahtuisi, mutta ainakin kyseisessä autossa oli sellainen alumiininen kolarituki oven sisässä joka esti lukon irroituksen.
                                                      Mikä vikana Audi A6 4F takaovessa, kun sisältä aukeaa, mutta ei ulkoa. Mikä rikki ja miten pääsee korjaamaan.
                                                        Lukkolaite rikki , varsinkin jos aukeaa ulkopuolelta sen jälkeen kun avaa sisäpuolelta. Ovipahvi irti ja suojakalvon varovaisesti avaa, kun tekee hyvin niin saa samaan liimaukseen vielä kiinni.
                                                        Parin tunnin homma vaihtaa, tekee nopeamminkin jos aiempaa kokemusta.
                                                        Asiasta kukkaruukkuun, vasen etuovi onkin sitten kenkumpi kun edessä oleva murtosuoja pitää irrottaa/hajottaa. Mutta etuovestakin lukkolaitteen saa irti ilman ikkunakarmin irrotusta avaamalla ikkunanostimen alapultin. BTDT
                                                          Miten saan Audi A 6 4F takaoven lapsilukon auki, kun ovea ei saa ulkoapäinkään auki, koska lukko on rikki. Oiskohan lukossa kärjet kiinni.
                                                            Joulukuussa kirjoitit että sisältä aukeaa muttei ulkopuolelta, oletko sen jälkeen laittanut lapsilukon päälle vaikka tiesit ettei ulkoa toimi?
