Kiihdytys ja raklatus (Allroad Tiptronic)
  • Kiihdytys ja raklatus (Allroad Tiptronic)
    Luulen että joku tietää tämän syyn: Ylämäkeen vahvasti kiihdytettäessä kuuluu keskikonsolin alta "raklatusta". Luulin aluksi nakutukseksi mutta sitten muistin että alla on tämän vuosituhannen auto,
    Eli vatkaako kardaani, hytkyykö kone, heiluuko pakoputket vai onko tippi laukeamassa? Vetoon se ei vaikuta mutta vähän ikävä ääni se on.
    Tasamaalla tai kovemmissa nopeuksissa en saa sitä kuulumaan. Ja tutkiminen tositilanteessa on aika vaikeaa kun auton alle ei mahdu ajaessa.
    Vikakoodeista lienee hyvä aloittaa.
      Ei ole vikakoodeja. Ja saattaa liittyä toiseen threadiin jonka aloitin (2.7T ARE ja Tiptronic), en tiedä.
        Ainakin nokkasorvissa moottorin tukikumeista osa on aktiivisia, ja niistä jää koodi jos poikivat.
          Paljonko kilsoja?
          Viimeksi muokannut LapeT; 4.8.2013, 01:28.
            200 kiloa
              Palaan tähän kun asia ei ole selvinnyt. Kikakika-ääni kuuluu edelleen esim. ylämäkeen puolivahvasti kiihdytettäessä. Ääni on sen verran terävä ettei se ole DV.
              Voisiko äänen lähde olla hukkaportti? Painetestillä kun niitä paikallaan kokeilin, aukeamisääni oli ihan selvä. Mutta kuuluuko se ajaessa sisään, en oikein usko. Äänen aikana kiihtyvyys ei ole tasaista.
              Voisiko väännöstä kärsivä Tiptronic päästää tuota ääntä?
              Vetarit on kunnossa eikä pakoputki ota mihinkään.
              Viimeksi muokannut ttenhunen; 25.8.2014, 13:05. Perustelu: DV-tarkennus
