Audi A4 b7 ei puhalla kylmää kuskin puolelle
  • Audi A4 b7 ei puhalla kylmää kuskin puolelle
    Autossani siis otsikon mukainen vika, puhaltaa pelkästään lämmintä kuskin puolelle, hanttimiehen puoleinen lämmönsäätö kyllä toimii. Mistä kannattaisi vikaa lähteä selvittämääm, autona siis 2.0tq vm.05?
    Vikakoodien luku.
      Siitä varmaan tarvitsee lähteä liikkeelle, ei ainakaan hakua käyttämällä löytynyt vastaavia kokemuksia muilta..
        Eiköhän siellä ole joku läppien säätömoottoreista rikki, mutta tosiaan selvinnee vikakoodit lukemalla.
          Omassa autossa oli n. vuosi sitten sama vika. Kuskinpuolen läppien säätömoottori/vivusto oli jumissa. Käytin moottorin irti -> toimi ok irrallaan. Rasvasin vivut/nivelet ja laitoin moottorin paikoilleen -> toiminut ilman ongelmia siitä asti.
            Mulla oli kans omassa toissa keväänä läpät jumissa. Lähti pelittämään ihan kun useamman kerran rämppäili kuskinpuolen säädöt LO -> HI -> LO jne. Toimi tuolla reseptillä reilun vuoden ja teki samat uusiks helmikuun alussa. Samalla reseptillä lähti pelittämään ja toimii ainakin toistaiseksi.
              Kiitos vastauksista! Nyt itseasiassa tuo rupesi toimimaan kun säätelin lämpöjä pidemmän aikaa eli taisi vain jumittaa hetkeksi. Jos vika uusiutuu niin tarvii ruveta purku/rasvaushommiin.
                A4 B7 ilmastointi puhaltaa kuumaa
                en searchilla apua löytänyt niin kysyn näin . Eli A4 B7 mallinen vekotin , kuskin puoli puhaltaa tulikuumaa ja ei muutu vaikka kuinka vaihtaa HI-LO välille . Apukuskin puoli toimii ihan oikein .Onko joku antura vika vai hajosiko ohjausksikkö ?
                  Vikakoodit lukuun, eiköhän siellä läppämoottorivika ole. HI-asennossa puhaltaa täyskuumaa ja LO-asennossa täyskylmää välittämättä auton sisälämpötilasta.
                    Puhaltaa kuumaa HI ja LO asennossa .
                      Säätömoottoreiden perusasetusten ajo VCDS:llä saattaa myös auttaa niiden toimintaan...
                        Minulla näyttäisi olevan sama ongelma kuin vaklarilla ja aloitan selvittelyn lukemalla ensi viikolla vikakoodit. Saitko vaklari korjattua lämmityslaitteen ja mikä oli sinun tapauksessa siellä vikana?
