V8 Airbag- ja ABS-vianhakua
  • V8 Airbag- ja ABS-vianhakua
    Otettiinpa tuossa vikakoodit ja muutamia kysymyksiä olisi niihin liittyen. Airbag ja ABS valo siis palaa. Nämä on suoraan autodatasta:
    00588 / Drivers airbag / Wiring, spiral cable, drivers airbag, SRS control module
    01025 / SRS warning lamp / Warning lamp, wiring, instrument panel, SRS control module
    Mistä nuita vikoja on viisain lähteä ensimmäisenä etsimään?
    ABS toimimattomuudelle ei oikeen löydetty syytä, näytti koodia jarruvalo kytkimelle / anturille tms. Onko muilla ollu samaa ongelmaa?
    Viimeksi muokannut arto s; 26.3.2013, 10:49.
    Vaihda kytkin/anturi. Mullakin hanskalokerossa uusi kytkin, en vain ole saanut aikaiseksi vaihtaa..
      Missä se mahtaa sijaita?
        Nuo siellähän on jarrupolkimen päällä 2 kytkintä. Mitä varten toinen niistä on ja kumpi on jarruvaloa varten? http://imageshack.us/photo/my-images...327121520.jpg/
        Alempaan menee joku alipaine(?) letkuki perään. Siellä oli sisällä jousi ja tommonen metalli hakanen. http://imageshack.us/photo/my-images...327121536.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images...327121611.jpg/
          Eikö kukaan tiiä? Voitko kertoa mistä tuon kytkimen oot tilannu?
            Alipaineletkulla oleva on vakkaria varten.
            Toinen on jarruvalon katkaisija, jota ainakin saa laakkoselta tilaamalla n. 25€ hintaan (osanumero 443945515). itselleni tulee siitä vikakoodi ja vakionopeuden säädin ei ilmeisesti tästä johtuen toimi.
            On kyllä vielä vaihtamatta, en pikaisella kurkkaamisella nähnyt missä tuo sijaitsee, ilmeisesti tarvii ottaa ne muovit ratin alta pois?
            EDIT: Etkasta tutkiskelin, niin tuon alipaineletkullisen katkaisijan osanumero on 811 907 343.
            Viimeksi muokannut terroristiristo; 2.4.2013, 20:48.
              Ratin alta verhoilu pois ja ilmakanava pois, niin nuo pitäisi näkyä.
              Niin sitten tuo threadin aloittajan airbag-vika. Tuohan on se "spiraali-johto" ratin luona, mitä pitkin tulee airbagille sähkö?
              Omassa V8:ssa tuo johto oli joskus liikkeessä uusittu, kuitti 2009 vuodelta 526€ (uusi osa, vikamuistin nollaus + työt). Halpaa korjausta :D
              Toinen vikakoodi viittaisi mittariston airbagin merkkivaloon. Sehän on osa airbag-järjestelmää, eli sitä rataa oltava ehjä.
              Viimeksi muokannut Härski; 2.4.2013, 20:56.
                Mitäpä porukka lottoaa mistä tuo abs vika tulee sitte? Ei kai pelkkä jarruvalo kytkin voi aiheuttaa absien toimimattomuutta? Auto on tosiaan seissyt parivuotta ja nyt ostin sen työnalle.
                  Abs:n vikakohteita esim:
                  - Releet (yksi sulaketaulussa, kaksi pumpussa konehuoneessa)
                  - Jarruvalokytkin
                  - Joku neljästä anturista (hapettumia / liian kaukana kehältä)
                  - Pumppu konehuoneesta
                  - Johtosarja
                    Saako tuota airbag valoa sammumaan muulla keinolla kun vaihtamalla spiraalikaapelin? Aika vaikea löytää.
                      Minulla oli marraskuussa ostaessani oman V8:n samat oireet, ja ABS tuli kuntoon, kun tein 80km/h vauhdissa muutaman keran kunnon jarrutuksen, eli pedaali lattiaan, siihen katosi ABS ongelma.
                      Airbag-ongelma yllätys, yllätys poistui, kun auto oli ollut pariviikkoa päivittäisessä käytössä.
