B8 A4vant
  • B8 A4vant
    Hankin viime marraskuussa käyttöautoksi työajoja, lasten kuskailua ja kaupassa käyntiä varten Audin A4 mallisarjan B8 korisen 3-litraisen ja nelivetoisen turbodieselfarmarin.
    Ihan kiva peli, syö vähän ja vääntää mukavasti.
    Varusteita tässä on seuraavasti:
    - MMI navi ja värinäytöllinen FIS
    - B&O radio
    - Drive select
    - vakkari
    - xenonit (kaarrevalot)
    - monitoimiratti
    - servotronic ohjaus
    - takakontin avaus konttorista ja kakesta
    - punaruskeat sporttinahkaistuimet
    - persgrillit
    - pysäköintitutkat jne..
    Pieniä muutoksia olen oston jälkeen autolle tehnyt personoidakseni sen näköisekseni mm.
    - Aux In (thx Sallinen & Bena)
    - Audin perusruosteiset satulat maalasin tuotekehitysmustalla
    - RS-style maski (KCS)
    - Lyhyet finnittömät kilvet
    - sävytetyt lasit (sun & moon.fi)
    - Q5 led rekisterikilvenvalot (Slamit.net)
    - Sisälle vaihdettu ledit. Kontti 2 x T10, ovien alla T10, takalukuvalot 2 x T10, etulukuvalot 2 x T10 & 2 x 41mm putki.
    - 6000k H11 sumuvalopolttimot
    - 9x19" RS6 vanteet 235/35 hakkapeliitta nastarenkaila
    - Mattamustat putken päät (BSR rosteri catback)
    - Plastidipattu etupuskurin alahuuli, taustapeili, takaluukun rinkulat (mallimerkinnätkin oli mustat, mut ne lähti tänään)
    Alustana H&R -45mm vieterit. Talvikuvissa sovituksessa risan alla viime kesän pyörineet 10+11x19" BBS LMt.
    Tästä lisää kuvia matkan varrelta.
    Viimeksi muokannut JAP3; 11.1.2013, 21:03. Perustelu: ledit unehtu mainita
    Tyylikkään näköinen laite kyllä, olisko tähän ne pussit sitten sopiva ratkasu..
    Shoppaas tohon sisustan väriset keskustat noihin pyörylöihin vielä;-)
      Täydellinen, mitäpä muutakaan voi odottaa JAP3:lta. Nyt se ois vissiin alettava itsekin metsästämään B8 koppasta, sen verran polttelee...
        Porno sisusta, haluan tuollaisen omaan!
          No huhhuh. Mahtavan hieno !
          Juho, ebay.de:ssä parikin settiä myynnissä :)
          Viimeksi muokannut buzz; 10.1.2013, 09:46. Perustelu: typo
            Uh taas yksi Jap3tus lisää, jota joutuu kuolaamaan ;)
            Onneksi olkoon loistavasta hankinnasta!
            Perusmuutoksetkin taattua Jap3 laatua, eli toimii!
              Oli se sitte mökkiauto, peltoauto tai pyhäauto, niin aina se on yhtä siisti ja porno.. :)
                Pari kertaa livenä bongannut liikenteestä ja aina pistää pään kääntymään!
                  Tuo valkoinen on kyllä hieno väri! Ja tuo sisusta! :P Kaikin puolin kyllä erittäin tyylikäs laite ja näyttäs olevan varusteetkin kohdillaan. :)
                  En tiedä onko tyhmä idea, mutta sanon sen silti. Oletko miettinyt mustaa kattoa? Voisi sopia tai sitten ei. :D
                    Komea kampe. Onko lapset turvaistuin iässä? Miten takatilat? Olen harkinnut, että vaihtais a6 neloseen.
                      Tää on todella magee kyllä. Itellä kans ajatuksena samankaltainen RS-grilli tilailla eBaysta tähän kevääseen. Ja ehkä vähän lutrailla ton Plasti-dipin kanssa myös :D.
                        Oliko autossa valmiiksi nuo lyhyet kilvet vai ostitko rahalla?
                        Meinaan noita ei kai muuten saa, sopisi vain hyvin omaankin autoon.
                          Maskin saa ihan suomesta fiksuun hintaan, KCS.fi
                          Muksut matkustaa tällä. On A6 taatusti suurempi jalkatiloiltaan kuin A4, mutta kyllä tälläkin pärjää.
                          Kilvet hoitui silleen jouhevasti, á 10€ kpl. ;)
                            Ainut mikä käy silmään on tuo eturekkarin alunen, kun se on nyt niiin paljon pidempi kun rekkari. Jos sen ottaa pois niin eikö maskiverkko peitä kaikkea?
                              Ei lähde irti tuo "alunen". Se on yhtä puuta koko maski. Myyntikuvassa tuo pala on koko maskin levyinen, jollaisen olisin mielummin halunnutkin.
                                Hieno on työmatkailuun, kauppareissuille ja lasten kuskailuun, näihin käy oikeen hienosta, varmaan muuhunki ;)
                                  Kröhöm.. Kontti aukee konttorista ihan perusmalleissakin ;) vain sähköluukku on spessujopoo
                                    Onko perusavantissa konttorissa jossain joku kontinavausnappi? Ei mulla kyllä oo? Sedanissa tietääkseni on kuskin ovessa mutta ei Avantissa.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja buzz Näytä viesti
                                      Kyllä minäkin sen näin näkisin.
                                        Ei kyllä uskoissa että 45mm madallettuna. Itellä 30mm ja samat renkaat näyttää matalemmalta. :O
                                        Avausnappi löytyy ovesta ja kakesta :)
                                        Viimeksi muokannut RHead; 11.1.2013, 15:06. Perustelu: mittasuhteet
                                          Ei ole minullakaan avausnappia ovessa...
                                          ihan ok näköinen on...
                                            Omassa sähköisesti avautuva takaluukku Avantissa ja nappi ovessa ja kauko-ohjaimessa. Aukeaa ylös asti ja takaluukun napista menee kiinni. Mielestäni tuo sähköinen avaus joko on kokonaan tai ei ollenkaan (manuaalinen käsin takaa). Lukon se kauko-ohjain saattaa avata erikseen ilman että kaikkia ovia tarvitsee avata.
                                              Se avausnappula on lisävaruste. Sedanissa vaan avaa kontin, avantissa myös sulkunappi luukun reunassa.
                                                Anzafin hinkkasi rutosti valkoista Audia, nyt kiiltää.
                                                Tarkempi selonteko viikonlopun tapahtumista pesuhanskan forumilla.
                                                Nakkasin lopuksi vielä 15mm spacerit taakse, istuu nätisti. Tilanne takana tällä hetkellä 9x19" + 15mm = ET 18.
                                                  Nätisti istuu! Ilmeisesti näissä B8 korisissa alkaa olla kaarikoteloissa sen verran tilaa että ei pääse raapimaan?
                                                    En itse huomioinut miten tilaa on, mutta saman tyyppisesti ne sisälokarit tuolla istuu kuin vaikka B5:ssa, ainakin edessä. Takana lokarin reuna on suora, joten jonkin verran tilaa on. Onhan nuo S-line jousetkin jo aika matalat itsessään.
                                                      Kiitos Japelle B8-kuumeen aiheuttamisesta. Ei tähän varmaan tarvitse muuta kommentoida =)
                                                        Makuasioita sanoi koira kun pallejaan nuoli, mutta mielestäni S-line jousilla näyttää katumaasturilta tähän verrattuna.
                                                        Varsin maukas peli.
                                                          Kävin vähän kolaamassa pihoja yhtenä iltana. Tässois lyhkänen iPhonelaatuinen näkemys kokemuksesta.
                                                          Etujarrut meni uusiin. Ostin Slmitilta reijitetyt levyt ja Fedoron palat. Kesäpyörätkin on jo ostettu, pysytään lemmareissa =)
                                                          Ei ne ole ikuisia nämäkään vehkeet. Tämäkin alkoi pitää pari päivää takaperin melkoista sirkutusta. Tänään käytin Laakkosella 120€ tunti valohoitoautomaatissa. Samaan tulokseen tulivat tutkimisen jälkeen kuin itse olin päätynyt parin kytkimen polkaisun jälkeen. Alustavasti kytkin ja vauhtipyörä hilppeineen menossa uusiin.
                                                          [ame]http://www.youtube.com/watch?v=gouOCpgFLJE[/ame]
                                                            Eipähän ole tarvinnut Matkuksessa tehdä lumitöitä enää aamulla. :)
