Audi A6 C5 mittaristo ei toimi
  • Audi A6 C5 mittaristo ei toimi
    Terve immeiset!
    Audiin ilmestyi ihmeellinen vika kun olin ajamassa kotia päin ja pysähdyin kaupassa käymään. Sammutin auton normaalisti ja tultua takaisin käynnistelin norrmaalisti auton niin ei toiminut enää mittaristo, ja jarrupalavalo oli syttynyt palamaan.
    Missä vika?
    Edit: Se jäi vielä sanomatta että vilkku oli vahingossa mennyt päälle ja kuului se ininä autossa.
    Viimeksi muokannut Simooo; 18.11.2012, 18:35. Perustelu: Ei käytetä allekirjoituksia, nimi näkyy profiilissa.
    Tarkista onko Magneti Marelli, jos on niin prosessorivika vois kuulostaa oireisiin sopivalta.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=107991
      Tämä kummallinen vika tuli xenonien asennuksen jälkeen, valot kuitenkin toimii moitteettomasti ja mittarikin toimi hyvin. Ihmetyttää vain, kun tämä tuli tälleen yhtäkkiä. >:(
      Edit: magneti Marelli ei tunnu vaikuttavan samalta, audin vm on 1998. Koko mittaristo pimeänä viisarit ei liiku, mutta jarruvalo alkoi palamaan.
        Hajookos näissä virtalukon pohja? Se voi aiheuttaa hajotessaan jos jonkinmoista poltergeist-ilmiötä.
          Halpa kiinaxenonsarja teki entisessä A4ssä samaa. Valot kun laittoi päälle, niin mittaristo "buuttasi" ja kaikenlaisia varoitusvaloja syttyi. Lensi se sarja äkkiä romukoppaan ennen kuin jotain hajoaa. Ettei olisi vain tälläinen vika? Korjaantuu ottamalla akku irti hetkeksi.
            Pitääpäs kokeilla tuota kun pääsee töistä. Onko muita vinkkejä jos ei toimi?
            Edit: Se teki kerrasta poikki tuon jutun, ja nyt tuli se selville että bensamittari toimii ja volttimittari mutta muut on pimeänä!?
              Vika korjaantui kun käytin akun johtoja irti!
                Voipi uusia, jos sulla on halpis xenonit ja/tai huono akku.
                  Lyhyissä on http://www.hq-auto-lighting.co.uk/hi...ersion-kit-h1/ nuo xenonit ja pitkissä on http://www.hq-auto-lighting.co.uk/hi...ersion-kit-h7/ nämä molemmat on 10000k
                    Noissa halvoissa jälkiasennusxenoneissaon järkyttävän huonot häiriösuojaukset, jotka voivat aiheuttaa juuri tuollaista.
                      A6 C5 1.8t Mysteerivikaa...
                      Semmonen homma että lämmöt nousee mittarin mukaan melko usein (2-3krt) 10km lenkillä lämpövalon syttymisen rajan yli, ja laskee takaisin puoleenväliin suht nopeasti, myöskin ilmastointi lähtee suunnilleen siinä valon syttymisen aikaan pois päältä vaikkei econ-nappiin kosketa.
                      Samalla kun ne alkaa laskemaan, kuuluu jostain naks ja tasakaasulla nykäisyn saattelemana lämmöt rupeaa laskemaan ja ilmastointi toimimaan.
                      Huomannut että mittaristoa kun kopauttaa kojelaudan korkeimpaan kohtaan, lämmöt laskee samantien useimmiten, sekä myös mainittakoon että esim bensamittari heittelehtii ihan miten sattuu ja volttimittari hyppää heti käynnistyksen jälkeen tappiin asti oikealle.
                      Laakkosella kävin ja asialle ei mitään osattu tehdä mutta 205€ lasku kyllä osattiin kirjoittaa, lukivat vikamuistin ilman tuloksia ja tekivät jonkunsortin mittariston komponenttien skannauksen (???) jonka saattelemana ilmastointi pysyy suurimmaksi osaksi päällä ja lämmöt ei nouse läheskään yhtä usein niin korkealle.
                      Hyviä neuvoja vian paikantamiseksi otetaan vastaan.
                        Oisin tolla hinnalla jo korjannu sen sun mittariston.
                        Perus Magneti Marellin mittariston tyyppivika. Laita mailia eleworks@outlook.com jos haluat korjauksen.
                        infoa aiheesta:
                          Siinäpä se onkin kun ei tiennyt mikä vika se on... on mulla täällä omalla paikkakunnalla pulju minne viedä mut kiitos tarjouksesta.
                          Edit: kuuluukos ilmastoinnin lähteä pois jos lämpövalo syttyy ja rupee piippaa? Laakkosella totesivat ettei mittaristo anna käskyjä eteenpäin minnekkään? jos ei niin tähän vielä kaipais selvennystä.
                            No laakkosella eivät näköjään tiedä mittaristoista tai Audeista mitään. Kyllä se vetää ilmastoinnin pois pelistä, jos tulee ylilämpövaroitus.
                              Mittaristo A6
                              Löytyisikö apuja mittariston vaihtoon, tai sopivaa mittaria A6 1,8 1999/2000? Saa sen joku korjatakkin jos löytyy halua ja osaamista.
                              Autossa se MM-mittaristo jossa sekoilee bensamittari virrat katkaistessa neula nousee itsekseen ja vilkuttelee ainakin ecp ja pikseleitäkin puuttuu (pikseleiden puuttuminen ei häiritse lämpötila näkyy, vain lämpimänä ovimerkkivalosta puuttuu osa.)yms. Ei ole ajotietokonetta.
                              Itseltä löytyisi -03 mallin dieselin mittaristo VDO. Voisiko siitä saada toimivan tähän? Ainakin kokeiluun..?
                              Koitin lukea PIN-koodia vag-k+can commander, vaan en löytänyt. (Magneti-Mareli direct)0003b50 tai jotain ............&OAUZ5Z0C107701? Kai se jossain pitäisi hexana olla? En vaan osannu lukea...
                              VCDS löytyy itseltä, tosin sitäkin käyttänyt vain vikakoodien lukuun. Ja niitä on kyllä riittänyt ja osia vaihdeltu...
                              Josko joku voisi jeesata..?
                              Viimeksi muokannut jouniki; 16.7.2016, 21:45.
                                Lue tämän ketjun toinen viesti.
                                  Mittariston vaihto A6:teen
                                  No niin.
                                  Meillä on Audi A6 2,5 TDI vm.1999
                                  Mittariston ajotietokoneen näyttö alkaa olla ehtoo puolella ja päätin hommata uuden mittariston.
                                  Mittaristo on 2003 vuosimallisesta vastaavasta autosta.
                                  Ongelma on siinä että näistä 3 liittimestä keskimmäinen on meidän autossa erillainen kuin uudessa mittaristossa...
                                  Ja tietty koodatakkin se varmaan täytyy..
                                  Kuinkas olisi järkevä toimia
                                    Järkevintä korjata vanhan mittariston näyttö.
                                      a6 2.4 2004vm. Mittari vika!?
                                      Hei velhot!
                                      A6:sen mittaristossa häiritsevä vika. Näyttöön ilmestyy jatkuvasti bensavalo tai epämääräinen teksti 6+280f. Samalla summeri piippaa ja kaikki pienet mittaristot painuvat nollaan! KIerrosluku ja nopeusmittari toimivat. Öljynlämpötila on kokoajan nollassa. Maantieajossa tätä tapahtuu vähemmän, kuin kaupunkiajossa! Mittari käynyt vekatronicsilla edellisen omistajan toimesta, mutta vika jatkuu edelleen! Mikähän hitto tuota vaivaa. Onko mittariston vaihto järkevää/yli kallista/mahdotonta?!Siinä on se ajonestokin..
                                      Viimeksi muokannut Killeri; 25.12.2016, 12:30. Perustelu: Ei allekirjoituksia kiitos.
                                        Onko Magneti Marellin mittaristo?
                                        Prossu- tai juotosvialta kuulostaa.
                                        Olen usean Magneti Marellin mittariston korjannut Vekatroniksin jäljiltä. Heillä ei näytä olevan täyttä osaamista niiden korjaamiseen ja yleensä mittaristo on kasattukin huolimattomasti sen jälkeen. Vahinkoja sattuu kaikille, mutta tuolla näyttää olevan talon tapa.
                                          Moro! Kiitos pikaisesta vastaamisesta! Jurikin tuo valkoinen takakansi ja made in france lukee. Epäilet siis että vika voisi olla mittaristossa edelleen kun korjattu em. Liikkeessä? Nopeusmittari ja kierroslukumittari onneksi toimii. Muihin osoittimiin sitten ei olekaan luottamista! Sekin erikoista kun eri nopeuksolla tuntuu olevan vaikutusta häiriöiden määrään?!
                                            Kyllä tuo mittaristovika tuntuu olevan ja kyseisen paikan jäljiltä kuukauden sisään tuli 3 eri tapausta, jotka oli ihan huolimattomuuden takia sössitty ja väitettiin, että vika on jossain muualla. Kummasti tuli vaan kuntoon kun korjasi asianmukaisella tavalla.
                                              Voiko tuota mittariston häiriötä selittää jollain muulla, kun itse mittaristossa olevalla vialla? Jännitteen häiriöt tms.? Paljonko uus"käytetty" mittaristo koodattuna kustantaa? Entäs tuo jakohihnan vaihto, onko miten kallis homma liikkeessä teettynä? Olisiko tuo eleworks parempi vaihtoehto tuolle vekatroniksille?
                                              Viimeksi muokannut wilson81; 26.12.2016, 22:13.
                                                Ei.
                                                Suomen purkaamoilta mittaristoja saanee 100-300 eurolla, koodauksiin sitten 20-200e riippuen kenet siihen hommaan löytää. Jos ostat samanlaisen Marellin tilalle niin varaudu ostamaan kohta taas uusi.
                                                Väärä topic, etsi foorumilta topic jakoremmien remonttien hinnoista.
                                                Suoraan hevosen suusta kuultuna: kyllä.
                                                  Mikäs se olisi vaihtoehto tuon marellinin mittarin tilalle? Onko ulkonäöllisesti eroa? Nouseeko laadun mukana hinta kovastikin? Viimeinen mahd. Vekatroniksilla nyt!!
                                                    VDO taitaa mennä suoraan tilalle, toki vaatii asianmukaiset sopeutukset ajonestolle. Näyttää samalta ja toimii samalla tavalla. Maksanee myös ihan saman verran purkaamoilla.
                                                      Rippuu vähän, että onko iso ajotietokone vai pieni infonäyttö. VDO kannattaa laittaa, jos löytää sopivan. VDO taitaa olla tuohoin vuosimalliin harvinainen tai ei saatavissa, jos kysessä on pieni infonäyttö.
                                                      Jos Vekatroniksin takuu ei ole voimassa, niin turha kai sitä sinne on uudestaan lähettää.
                                                      Joitakin voi tietysti häiritä, että haukun kilpailijaa, mutta on täällä suomessa muitakin paikkoja, joista on vähemmän huonoja kokemuksia. Muiden pajojen jälkiä ei oo tarvinnu niin usein korjata tai kuulla virhellisiä diagnooseja.
                                                      Osaava paja osaa myöntää virheensä tai sanoa selkeästi, että vikaa ei löydy.
                                                        Takuuta on jäljellä, joka onkin ainoa syy miksi sen sinne vielä lähetän. Toivon todella että tällä kertaa löytäävät vian ja KORJAAVAT sen! Pienellä näytöllä oleva minusta tuo minun..
                                                          Jepulis!
                                                          Vekatronic ilmoitti että mittaristosta ei löydy vikaa joka nuo em. oireet aiheuttaa. Epäilivät "väylävikaa" . Mitähän tuo tarkoittaa ja kuinka se selvitetään, sekä korjataan? Kunnon revohka alkoi huutokauppa ostoksesta!
                                                            Mä voin kattoo sitä. Laita mailia eleworks(at)outlook.com
                                                            Mikään väylävika ei aiheuta tommosta, kunhan sanovat jotain, kun eivät muuta keksineet.
                                                            Toivottavasti eivät ole poistaneet prossun tunnistetietoja, niinkuin niillä on ylensä tapana.
